Czyszczenie nastawnika
crazzydaniel
Kolego co do tego ze robie tu burdel.net mi cos tnie i dlatego tak jest:-(.a wracając do tematu to uszkodzony nastawnik ma tez wpływ na kontrolke swiec zarowych?? Bo w tym samym czasie co zaczoł sie problem z nastawnikiem zaczeła długo swiecic niezaleznie zimny czy cieply
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ,nastawnik nie ma wpływu na swiecenie się kontorlki świec ...na miganie ,co oznacza jakiś istotny bład ,i owszem ,ale nie na stałe jej świecenie . Odczyt temperatury dla ECU ,niech ktoś ci sprawdzi vagiem ,bo zapewne ECU "widzi " temp.ponizej zera ,skoro świeci się kontrolka świeccrazzydaniel pisze: uszkodzony nastawnik ma tez wpływ na kontrolke swiec zarowych?? Bo w tym samym czasie co zaczoł sie problem z nastawnikiem zaczeła długo swiecic niezaleznie zimny czy cieply
crazzydaniel
crazzydaniel
Witam wymienilem dzis nastawnik i wydaje mi sie ze jest teraz słabszy:-(ze nieciagnie tak jak na tamtym i mam pytanie czy nastawnik z 90 1z w 110 afn miałby wpływ na to?
crazzydaniel
crazzydaniel
crazzydaniel
- munior
crazzydaniel pisze:wymienilem dzis nastawnik i wydaje mi sie ze jest teraz słabszy:-(ze nieciagnie tak jak na tamtym i mam pytanie czy nastawnik z 90 1z w 110 afn miałby wpływ na to?
Znaczenia żadnego nie ma ,czy to z 1z czy zAFN ,rsw po zapłonie zwykle 0,740 vpalio45 pisze:zapewne ma znaczenie
dawkę po zmnianie oczywiście ustawiłeś jak była ? bo coś nie bardzo mi się chce wierzyć ,skoro jest po zmianie słabszycrazzydaniel pisze:wymienilem dzis nastawnik i wydaje mi sie ze jest teraz słabszy:-
crazzydaniel
Tak dawka najpierw była sprawdzona i po wymianie nastawnika jest ustawiona tak jak wczesniej była:-)
crazzydaniel
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dawke powienienś mieć najlepiej na 3.0 mg na zgaszonych światłach itp .rsw 1.35v minimum ,jeśli tak bedzie i nie bedzie sie zbytnio zmieniac to bedzie ok
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
crazzydaniel
Niepytałem ile w mg ustawił,wiem tylko ze tak jak przed wymianą bylo ustawione:-)a najwazniejsze ze juz da dawka nie faluje i na zimnym chodzi równo:-)
crazzydaniel
