Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
zakupiłem komputer od ABS-a nr 0 261 200 714 - 1H0 907 311 C i nie mogę go podpiąć do swojego auta bo wtyczka nie pasuje. W dolnych rogach nowego kompa są takie kwadraciki które uniemożliwiają wsuniecie wtyczki. Miał ktoś podobny problem??
									moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
				spawacz
Przełóż mape, bo masz stary typ gniazda pewnie.
				pawelekk24
Witam przy wymianie rozrzadu pokusilem sie o zmiane walka w moim rp i wstawilem walek z 2e narazie tylko odpalalem na bezynie wolne obroty sa nierowne tak ma byc ?? dodam ze tylko narazie wlozylem sam walek za kilka dni mialem wstawiac kolektor wydechowy z 2e tylko te wolne obroty mnie troche zmartwily mam komputer od gazu bingo m wiekszosci jezdze na gazie mozna to wszystko zegrac zeby ladnie chodzilo
									mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
				spawacz
Zaplon inaczej ustaw i podregulowac potencjometr prze bedzie.
				pawelekk24
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
zaplon przestawialem silnik kuleje ten potecjometr to ta sruba co opiera sie silniczek krokowy ??
									mój golfik
				mariuszsle
Witam, a co mi doradzicie do silnika 1.8 ADZ, bo chyba jako jedynego tutaj nie opisaliście? Czy z nim nic się nie da zrobić?
									- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
kupiłem sobie taki kolektor i pupa a nie pasuje. Oczywiście obciąłem 5ty kanał itd, ale problem leży gdzie indziej.spawacz pisze:- przepustnica z audi 2.2 T 10V , pasuje p&p wersja owal, lub okragla tylko zkolektorem 2.2T
- rozwiercenie kolektora lub kolektor z AUDI 2.2 T 10V z zamputowanym 5-tym dolotem
Śruby mocujące ssacy z PFa są przesunięte lekko w górę względem osi kanałów, podczas gdy śruby mocujące ssacy z 2.2t są dokładnie na środku. Efekcie daje prowadzi to do tego, że po przykręceniu kolektora z 2.2t do głowiczki z PF'a kanały ssące nie wypadają na siebie. Przesunięcie jest rzędu jakieś 8-10mm na oko, czyli portingiem tego nie załatwimy bo scianka kolektora ma mniej więcej taką właśnie grubość. Świetna porada nie ma co. Kolektor do wyyebania bo pocięty, nie wspominając już o tym, że szukałem go z pół roku...
				spawacz
Co za gosc... , a ja ci mowie ze da sie zalozyc , tylko twoja niewiedza cie gubi. Jak nie dasz rade do podeslij glowice z tym kolektrem a zobaczysz jak to fajnie wyglada.
						- sas_gti
to ja też ci mowię, że da się założyć ale kanały  w kolektorze i w głowicy są rozjechane, nie trafiają na siebie. Może dla ciebie to ok, dla mnie nie.
niewiedza hmm...A czy Simr coś ci mówi kolego? To ja ci odpowiem tak - Jeden spawa w kombinezonie a drugi projektuje siedząc przy komputerze. A wracając do dyskusji merytorycznej...
No wiec jak masz metodę na montaż tego kolektora to napisz tutaj a nie się próbujesz wykreować na czarnoksiężnika z wiedzą tajemną.
Jak wyrażasz chęć rozwiązania tego problemu w który mnie poniekąd wpakowałeś to napisz rozwiązanie tutaj. To proste. Nie bardzo widzę sens w wysyłaniu gratów do ciebie skoro możesz napisać to na forum a rozwiązanie jest takie banalnie proste. Nieprawdaż? To ponoć moja niewiedza mnie gubi zatem mnie z niej wyprowadź i będzie problem rozwiązany.
Wystarczy napisać jak Ty byś rozwiązał ten problem zamiast mnie obrażać. Wiec jak masz na to rozwiązanie to napisz, jak nie to zamilcz, ale nie obrażaj, bo za przeproszeniem goowno o mnie wiesz...
Kolektor nie pasuje na flanszach i to jest fakt. Wrzucę zdjęcia,żeby nie być gołosłownym ale najpierw zaczekam co napiszesz.
Mam wrażenie, że na oczy nie widziałeś tego kolektora skoro nic wcześniej nie pisałeś o flanszach ani nie raczyłeś nawet wspomnieć, że jest konieczna przeróbka flansz. Dlaczego ani słowa o tym nie wspomniałeś? Nie mam pojęcia. A może widziałeś ale nie pasowałeś go do głowicy i też teraz jesteś zaskoczony. Nie wiem z czego to wynika ale jedno jest pewne - montaż tego kolektora wymaga obligatoryjnie przerobienia flansz . Oczywiście wiadomo, że jak go całego potnę i pospawam to będzie pasował ale gra jest w tym momencie nie warta świeczki bo potrzeba na to chyba ze dwa metry spawu położyć. Mogłeś o tym napisać wcześniej...Rozumiesz w czym problem?
Niestety po tym czego doświadczyłem z tym kolektorem z 2.2t moja wiara w Twoją wiedzę drastycznie spadła. Wygląda na to, że powtarzasz sam to co gdzieś zasłyszałeś ale nie bierzesz za to potem odpowiedzialności. Metoda kopiuj wklej a potem umywam ręce.
				spawacz
Pamietasz jak ci napisalem kto dal te "pomogl" ??? Napewno pamietasz bo wtedy sie wywaliles za prostej sprawie. Ja lubie szybko napisac 2 slowa , anie robic 100 zdan o dupie marynie i ze wiara drastycznie spada , jak spada to idz sie pomódl to ci dobrze zrobi . No i co ze kanaly sie nie pokrywaja dokonca? To jest az taki problem dla ciebie ??? Bo dla mnie nie jest powiedzialem jak jest za trudne dla ciebie to to wyslil glowice i kolektor a pozniej daj zdjecia na forum a bedzie wiadomo ze da sie spasowac. Bedziesz mi tu jakies smety wypisywal zamiast pomyslec , jakies porownania do tych co klepia na kompie a tych co robili  projekty nie wiem co miales za cel takie bzdury pisac . Po raz kolejny udowodniles ze masz wirtualne 639x pomogl , jak ty takie prostej rzeczy nie umiesz rozwiazac. Napisze ostatni raz posylaj graty.
						- sas_gti
nie mam wpływu na to kto daje pomógł i za co. Widocznie pomogłem to dali, w czym problem?? Widzę, że jakiś kompleks ilośći pomógł chyba wchodzi w grę. Jakbym miał ich mniej to ty byś mi pomógł a tak to nie pomożesz bo mam ich za dużo ? Po co w ogóle łapiesz się takich argumentów? Do tego mieszasz w to religię czego też nie rozumiem, wypowiadasz sie w tonie krytycznym na temat czyjejś wiedzy a potem się dziwisz, że stosuję takie a nie inne argumenty. Poziom odpowiedzi starałem się dostosować do poziomu ataku który przeprowadziłeś. Uwierz mi, że gdybyś nie zaczął to w ogole by ta rozmowa nie zeszła na te tory. Rozmawiajmy dalej już tylko o kolektorze.
kanały się rozjeżdzają o tyle ile mniej więcej wynosi grubość ścianki kolektora więc na ma możliwości aby to spasować i owszem stanowi to dla mnie problem . Trzeba byłoby wyciąć flansze z kolektora z PF i je przespawać do kolektora z 2.2t. To jest to proste rozwiązanie. Jak znasz inne to napisz bo nadal jesteś gołosłowny.
									spawacz pisze: No i co ze kanaly sie nie pokrywaja dokonca? To jest az taki problem dla ciebie ???
				spawacz
Gdzie ja napisalem ze bede cos przespawywal? Wyslij jak rade nie dajesz, to chyba mozesz zrobic... .A ja mysle ze nie chcesz wyslac bo jak by sie niedaj Boze udalo to bys TY sie nie umial wytlumaczyc. Nie jest tak?
						- sas_gti
aha czyli przykleisz go do głowicy na klej. To ja podziękuję.
Wiesz śmieszny jesteś. Ja mam tę głowcię na bloku w jeżdzącym aucie, wiec logiczne ze jej odkręcenie i wysłanie do ciebie wiąże się z pójściem w koszta a Ty zamiast mi napisać po prostu co zrobić to proponujesz takie durne rozwiązanie...I wlasnie dlatego wydaje mi sie ze sam nie do końca wiesz co piszesz, a już na pewno nie jesteś osobą skorą do pomocy tak jakby się to mogło na początkutego tematu wydawać, wiec jak tu tobie mozna zaufać. No nie można. A szkoda. Drugi evo. Wiem ale nie powiem.
- rysiektr
Kolego spawacz, to skoro wiesz jak to zrobić to dlaczego nie chcesz napisać ?? Byłoby dla potomnych i po to jest chyba forum, żeby sobie pomagać. Sam też bym skorzystał z tej porady.
