Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lis 07, 2011 23:38
koperson pisze:Jeżeli ktos jest w stanie pomoc - stwierdzić w czym problem - czy to wina kolejnej uszczelki , tej na dole . Czy moze mam wiekszy problem ? Prosze o wasze opinie .
Dziwne ,bo o ile cieknie ci z dołu czyli z pod nastawnika ,to jakim cudem ropa znajduje się na śrubie serwisowej u góry :shock: tym bardziej że jak twierdzisz
koperson pisze:Wymieniałem ze znajomym kiedys uszczelke (taką gumeczkę) w gornej częsci tej pompy
W każdym bąć razie masz do wymiany uszczelkę pod nastawnikiem i tą u góry też bym wymienił ,bo cudów nie ma i jak by była szczelna to by nie było paliwa tam gdzie go widac
koperson pisze:Czy moze mam wiekszy problem ?
Wiekszych problemów prócz wymiany dwóch uszczelek nie widzę :grin: tylko wymieniając pod nastawnikiem trzeba się trochę podszkolić ,bo to nie tak hip hop jak ta u góry :chytry:
koperson
Post autor: koperson » pn lis 07, 2011 23:43
Tyle akurat wiem , ze tylko tą gumeczke u góry jest łatwo wymienic :) Mam dobrego speca od golfów - mysle ze sobie poradzi :okej: tylko w tym momencie go nie ma dlatego pisze tutaj zeby sie dowiedziec co i jak
Dzieki za porady
Chyba ze śrubki nie zostały dobrze przykrecone i dlatego moze popuszczać ? Bo w sumie w obydwóch przypadkach ropa wydostaje sie do góry :o tak jakby spod śruby wybijała do gory
A jeszcze tak zapytam orjentujesz sie moze jakie mogą byc koszty tych uszczelek ? Bo o ile pamietam to ta gumka u góry kosztowała mnie jakies 10-20 zl . A ta druga o ktorej mowisz w jakiej cenie moze byc ?
koperson
Post autor: koperson » wt lis 08, 2011 12:31
Byłem z zakładzie gdzie regenerują pompy . Facet powiedział ze dla pewnosci najlepiej wymienic komplet uszczelek , w sumie ma racje - fakt ze komplet kosztuje w granicach 60zl . To całkiem nie duzo w porownaniu do tego ze za wymiane zażyczył sobie 400zl :shock:
Czy ta cena jest wporzadku ?
matipl6600
Post autor: matipl6600 » wt lis 08, 2011 22:19
ogólnie rzecz biorąc w serwisie Boscha za uszczelnienie pompy 350 zł z tym że przywoziłeś całą pompę do tego dolicz koszty jej wyciągnięcia i włożenia. tyle że bosch daje na to gwarancje. a w śród "mechaników" zauważyłem dziwną zależność na niektóre hasła np. : "pompa wtryskowa" - nieważne co ale co najmniej 200 zł musi być, "bmw" - to magiczne hasło wywołuje min. 300 zł. Prawdziwych mechaników jest na prawdę mało... jeśli chodzi o diesle to w okolicach częstochowy chwali się Macieja Mazanka. podobno gość jest nie wyjęty jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne.
pozdrawiam
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
koperson
Post autor: koperson » wt lis 08, 2011 23:09
Juz wszystko wiem , dziekuje wam .
Mam tylko jeszcze jedno pytanko , czy po wyjęciu tej pompy , zrobieniu jej i wstawieniu jej spowrotem .... trzeba jeszcze podłączyć VAG ? I cos tam zmieniać ?
_Raq_
Post autor: _Raq_ » śr lis 09, 2011 22:15
Panowie mam może dla was głupie pytanie ale czy w każdym serwisie BOSCH będą mieli taki zestaw naprawczy jak pisze kolega ??
Bo jak dzwoniłem do serwisu to pytałem o sam oring na głowiczkę ale koleś mi powiedział że nie ma tego w sprzedaży i nawet nic nie wspominał o całych zestawach naprawczych.
DieselPower pisze:Kupiłem zestaw uszczelek Bosh - 2 467 010 003 i wymieniłem oringi wszystko wyglądało bardzo dobrze.
Myślicie że taki zestaw da radę czy raczej szukać ori?? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-uszc ... 81381.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo ten Pan jest "na miejscu" i będę mógł oglądnąć ten zestaw... a w serwisach Bosch pracują bardzo nie mili ludzie...
[size=150][color=red]
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.[/color][/size]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218645#3218645/][img]http://img196.imageshack.us/img196/2648/podpis2.jpg[/img][/url]
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lis 10, 2011 19:49
Mi to wyglada na własnie ori zestaw boscha ,bo sam takich używam ,przy uszczelnianiu pomp .Tyle że jest to zestaw do pomp z silnikami 90 konnymi ,różni się dwoma uszczelkami od zestawu do AFN -a ,także w sumie możesz kupować ...
_Raq_
Post autor: _Raq_ » czw lis 10, 2011 20:05
Kolego munior, mi głównie zależy na uszczelce nr 2 :) no i może przy okazji jakieś inne wymienię :) zależy co będzie na wierzchu :D dzięki za odpowiedź
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lis 10, 2011 20:35
_Raq_ pisze:mi głównie zależy na uszczelce nr 2
Taki oring kupisz za 2 złote w sklepie z łozyskami i uszczelnieniami ,przynajmniej u mnie nie ma z tym problemów ...tyle że będzie czarny
_Raq_
Post autor: _Raq_ » pt lis 11, 2011 01:06
nie chodzi o kolor tylko że nie mam kiedy za tym pójść - pracuje do 17 a też wymiarów nie znam jakie mają być :/
edit:
munior, kupiłem ten oring w sumie oryginał BOSCH - jakby ktoś potrzebował to mogę podać numer części - koszt trochę wyższy niż 2 złote ale moim zdaniem warto, wczoraj wymieniłem ten oring - dzisiaj pozostaje odpowietrzenie
edit2:
dodatkowo zmieniłem wtryski bo się uszczelka na 3cim wtrysku wydmuchała i puszczało ciśnienie - 230 bosio ON-LINE :)
teraz pozostaje virusa zapodać i będzie moc :)
iiktorn
Post autor: iiktorn » pn gru 12, 2011 20:12
witam wszystkich,
dzisiaj właśnie odebrałem samochód od mechanika. miał zlikwidować wyciek z pompy spod głowiczki.
niestety nic nie poprawił. powiedział że trzy razy wyjmował pompe i zakładał trzy nowe oringi i jak leciało tak leci.
powiedział że tam się coś wyciera i prawdopodobnie będzie trzeba wymienić obudowe pompy.
czy jest to prawdopodobne czy to są jakieś bzdury??
z tego co widzę na zdjęciach to nic tam się chyba nie rusza to co miałoby się wytrzeć?
z góry dziękuję za pomoc
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn gru 12, 2011 20:26
Zmień mechanika a pompę oddaj do pompiarza ...
założę się że nawet pompy nie wyciągał....
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
bodek1010
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: bodek1010 » śr gru 21, 2011 14:55
A ja mam takie pytanko : jaki jest rozmiar o-ringa za tłokorozdzielaczem? Kiedyś na jakimś forum widziałem, ale nie mogę tego znaleźć.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr gru 21, 2011 23:24
iiktorn pisze:witam wszystkich,
:panna:
Mózg mu się wyciera :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 54 gości
