vr6 w mk2 ????
ale to raczej musi być nie ??
[ Dodano: 10 Gru 2008 21:08 ]
a jeszcze pytanie ori licznik z mk2 można podpiąć pod skrzynie i silnik vr6?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
No przyda się. To złącze to żaden problem można je sobie zrobić gdziekolwiek może nawet wisieć na kablach gdzieś pod deską, nie martw się tym to jest detal.dm414 pisze:ale to raczej musi być nie ??
Żaden licznik z mk2 nie jest fabrycznie przystosowany do 6 garów. Można by pokombinować z jakimiś dzielnikami. Albo rzeźba z elektronką albo rzeźba z deską i zegary z MK3 lub MK4 (ja tak mam ale u mnie jest plan na inną deskę i wtedy jest rzeźba z pływakiem w baku)dm414 pisze:a jeszcze pytanie ori licznik z mk2 można podpiąć pod skrzynie i silnik vr6?
na 4 śruby zaciski z G60 lub Audi S2 i tarcze 280toudi pisze:jakie zacisibyscie polecili na przoddo golfa 2 tak zeby nic nie ciac i ie przerabiac??przewdy czy beda pasowac??na tarcze 288 /280
na 5 śrub no to standard z VR i 288
Kolego,PISZ PO POLSKU bo tego zrozumieć nie idzietoudi pisze:chyba latwiej znajsc z g60. sam zacisk nie wystarczy zeby zmienic chamulce na wieksze??
[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 18:46 ]
nieliczac tarcz i klockow
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
