Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Jaroslaw.b
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Jaroslaw.b » czw lis 10, 2016 10:00
Stanley777 pisze:Jaroslaw.b, jak to mówią, Ty leniu śmierdzący :jezor:
viewtopic.php?f=2&t=254085" onclick="window.open(this.href);return false;
Serdecznie dziękuję! :)
znalazłem też demontaż tylnej szyby.. ale nie rozumiem tego wkręcania, wykręcania..
Mógłby ktoś łopatologicznie? nie uważam że jestem gamoniem.. ale tego to ni chu.. nie rozumiem :los2:
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lis 10, 2016 10:23
Czy dziwne dźwięki z nadmuchów mogą być generowane przez samą dmuchawę, która jest za schowkiem? I czy jest ona jakoś powiązana z obrotami silnika? Bo coś zaczyna mi przy ~1200obr/min. buczeć, za chwilę przestaje i znowu przy ~1800obr/min. się się budzi i hałasuje. Raczej jest to wewnątrz, bo przy uchyleniu szyb dźwięk się nie nasila. Ewentualnie poduszka pod silnikiem, bo przy otwartym oknie szybą trochę trzęsie :D
@up, jeśli szyba Ci normalnie wychodzi to nie patrz na to. Ta uwaga jest na wypadek, jakby się mechanizm zaciął. Taki protip na poluzowanie - tak to rozumiem :bigok:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lis 10, 2016 10:35
A nie pomyśłałeś, że to klekot i że w tym miejscu masz turbinę zaraz za grodzią.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lis 10, 2016 10:42
Skrzak pisze:A nie pomyśłałeś, że to klekot i że w tym miejscu masz turbinę zaraz za grodzią.
Niby fakt, ale nie pasuje mi zakres obrotów do turbiny (zaznaczę ponownie, że buczenie jest przy ~1200obr/min.). Postaram się dziś nagrać dźwięk, powinien lepiej zobrazować niż opis.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » czw lis 10, 2016 12:18
Garrison pisze: @up, jeśli szyba Ci normalnie wychodzi to nie patrz na to. Ta uwaga jest na wypadek, jakby się mechanizm zaciął. Taki protip na poluzowanie - tak to rozumiem :bigok:
No właśnie trzeba coś tam namieszać, bo nie da się tej szyby wyciągnąć.
Kupię:
- Lotka 25th
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw lis 10, 2016 12:23
Garrison pisze:Niby fakt, ale nie pasuje mi zakres obrotów do turbiny (zaznaczę ponownie, że buczenie jest przy ~1200obr/min.). Postaram się dziś nagrać dźwięk, powinien lepiej zobrazować niż opis.
Jak masz silnik chipowany to i turbina może wcześniej wstawać, ja tak mam, że już przy 1000 obr. słychać wyraźnie świst.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lis 10, 2016 13:25
Skrzak pisze:
Chipa jeszcze brak. Dźwięk natomiast nie przypomina gwizdu. Bardziej jakby jakiś element w desce dostawał padaczki (ew. coś przy grodzi). Ogółem zagadka, do której potrzebuję rozebrać pół auta :D
lwlw
Post autor: lwlw » czw lis 10, 2016 14:00
Po prostu pewnie jakiś plastik wpada w wibracje przy tych obrotach, ciężka sprawa to namierzyć. Właśnie mnie wkurzają takie rzeczy i niestety w starszym aucie zdarza się.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 10, 2016 14:13
Jaroslaw.b, tam jest kołek rozprężny składający się z dwóch części...aby je rozdzielić wkrecasz śrubę tak żeby gwint trzymał na całej długości kołka i ciagniesz...po wyjęciu jednej części bierzesz większą śrubę i ponownie robisz to samo.
Jak ktoś nie wpadnie na pomysł ze śrubami to zwykle wbija kołek do środka...
mass143
Post autor: mass143 » czw lis 10, 2016 14:44
Qto pisze:Jak ktoś nie wpadnie na pomysł ze śrubami to zwykle wbija kołek do środka...
:lol: :lol: :lol:
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » czw lis 10, 2016 14:49
Qto pisze:Jaroslaw.b, tam jest kołek rozprężny składający się z dwóch części...aby je rozdzielić wkrecasz śrubę tak żeby gwint trzymał na całej długości kołka i ciagniesz...po wyjęciu jednej części bierzesz większą śrubę i ponownie robisz to samo.
A to takie czary :)
a jak wygląda sprawa złożenia tego ponownie? wolę teraz o wszystko zapytać, niż zostać z autem bez szyby :D zwłaszcza, że zimno, a ja pod chmurką parkuje :D
Kupię:
- Lotka 25th
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 10, 2016 14:52
Montaz w odwrotnej kolejności...ale nie mówię że uda się za pierwszym razem :jezor:
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » czw lis 10, 2016 14:59
Qto pisze:Montaz w odwrotnej kolejności...ale nie mówię że uda się za pierwszym razem :jezor:
czyli kiedy już wsunę szybę do drzwi? nie na stole?
Kupię:
- Lotka 25th
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 10, 2016 15:07
No tak...kołek przechodzi przez szybę i szynę mechanizmu opuszczania
Wróć do „Kąciki”
