Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebcio
VW Das ist auto
VW Das ist auto
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebcio » pt paź 07, 2016 22:37
dzięki Pany :pub: muszę poszukać kogoś kto ma vag-com :bigok:
lama mechaniczna ;D
mass143
Post autor: mass143 » sob paź 08, 2016 07:14
Ja mam :pub: :kac:
ps. kupie wycieraczki aero!
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz paź 09, 2016 09:10
Zakładam czujniki samopoziomowania. Tył poszedł gładko ale na przodzie to są miejsca, w które trzeba wkręcić w/g instrukcji tzw "self-locking M6 nuts". T te otwory:
Rozumiem że te self locking nuts to są nakrętki z plastikowym elementem ale jak niby to ma się trzymać w tym otworze? Bo od spodu otworów nie ma dojścia i w tym problem.
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » ndz paź 09, 2016 09:21
Skrzak pisze:Zakładam czujniki samopoziomowania. Tył poszedł gładko ale na przodzie to są miejsca, w które trzeba wkręcić w/g instrukcji tzw "self-locking M6 nuts". T te otwory:
Potrzebne Ci są nitonakrętki, dostępne na allegro za kilka zł :)
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz paź 09, 2016 09:46
O patrz, całe życie się człowiek uczy. A do tego jakaś nitownica jest potrzebna?
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz paź 09, 2016 10:08
Skrzak pisze: nitownica jest potrzebna?
takie coś http://allegro.pl/nitownica-do-nitonakr ... 32489.html" onclick="window.open(this.href);return false;
domowym sposobem , bierze sie śrubę z gwintem nitonakrętki wkręcasz na śrubę nakrętkę , dajesz 2 podkładki ( lekko nasmaruj podkładki ) wkręcasz nitonakrętkę , wkładasz do otworu w którym ona ma być i wtedy nakrętką dokręcasz do nitonakrętki
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 09, 2016 10:33
śrubę długą i najlepiej twardą przytrzymujesz kluczem
filip2
Post autor: filip2 » ndz paź 09, 2016 12:44
Najlepiej nitonakrętki sześciokątne bo taki masz otwór. Lepiej sądzie i nie będzie się obracać.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6494225064" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz paź 09, 2016 13:07
Heh no fajnie by było tylko w kastoramie mają tylko okrągłe a ja chcę to skończyć dziś.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz paź 09, 2016 13:27
Skrzak pisze: w kastoramie mają tylko okrągłe
jak dobrze zanitujesz będzie się trzymało
filip2
Post autor: filip2 » ndz paź 09, 2016 14:12
Dokładnie, porządnie zaciągnij i będzie git :)
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz paź 09, 2016 19:16
Siema wszystkim po długiej nieobecności :okej:
Przy okazji pytanie. Poratuje ktoś pinoutem albo schematem do panelu z climatronica paska 3BG ? Rocznik 2005 silnik AWX. Wersja w której wentylatory i kompresor klimy sterowane są na przekaźnikach ( a nie jak w golfie modułem pod aku). Nie potrafię zlokalizować kabla odpowiedzialnego za podświetlenie panelu :banghead:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz paź 09, 2016 19:45
filip2 pisze:Dokładnie, porządnie zaciągnij i będzie git :)
Poszło okej ale nie można przesadzić bo ukręci się gwint w nakrętce. Za drugim razem poszło. Przy okazji się namęczyłem z zapieczonym kołem, chyba ze 3 godziny wczoraj kopałem, podlewałem wd40 i nic. Dopiero dziś po następnej godzinie walki poszło. Macie jakiś sposób na to na przyszłość? Może jakiś smar miedziowy między felgę alu a piastę?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » ndz paź 09, 2016 20:11
Pluzować sruby i kawałek prezjechać. Samo odejdzie. A tak na zapas to przesmarować delikatnie piastę.
Wróć do „Kąciki”
