Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Panowie, potrzebne mi szybkie info. Czy climatronic komunikuje się z silnikiem czy działa kompletnie autonomicznie w MK4 ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- sebekgolf
No to niezła kupa
Problem taki: silnik innej marki, sterownik silnika bez can, do tego dołożony climatronic z MK4. Jakieś pomysły na szybko ? Bo dzisiaj wyspawałem już łapę pod sprężarkę do silnika, a na dniach będę upychał zespół klimatronica pod deską bo z niczego innego się nie zmieści ( choć i ten się nie mieści ale jakoś upcham). Który sygnał muszę zapodać do climatronica żeby pracował ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Michał_1977 wrzucał ostatnio Climatronic do diesla bez sterownika i czarował z sygnałem obrotów, z tego co pamiętam to był to jedyny problem z elektryki...pytaj Michała, jest w miarę na czasie z tematem.
Witam szukam opon 225/40/18 zimowych i teraz mam nastepujące pytanie do was kupować nowe typu kormoran itp czy używki conti, pirelli itp? Powiedzcie mi jakie kupic jeżeli używkę to na co zwrócić uwagę itp. Z góry dzieki za pomoc
- sebekgolf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Qto pisze:Michał_1977 wrzucał ostatnio Climatronic do diesla bez sterownika i czarował z sygnałem obrotów, z tego co pamiętam to był to jedyny problem z elektryki...pytaj Michała, jest w miarę na czasie z tematem.
Dzięki, zaraz do niego piszę.
Swoją drogą tu można zobaczyć co się wyrabia ( choć bardziej aktualne jest na forum Złombola )
https://www.facebook.com/tarpaniatka" onclick="window.open(this.href);return false;
Daj sobie spokój, za szerokie na zimę, będziesz latał po całej drodze... Widzę trafiłeś na ten sam problem co ja po zamontowaniu tarczy 350 na przód i monobloku. Temu zmieniłem set na taki, który da się upchać w 16 cali- żeby na zimę nie zmieniać hamulców.MnichPro pisze:Witam szukam opon 225/40/18 zimowych i teraz mam nastepujące pytanie do was kupować nowe typu kormoran itp czy używki conti, pirelli itp? Powiedzcie mi jakie kupic jeżeli używkę to na co zwrócić uwagę itp. Z góry dzieki za pomoc
sebekgolf,
No wlasnie przód 334 a tyl 280. To co mam teraz zrobic musi byc 18" i tyle :/
- sebekgolf
Tył robiłeś na zacisku z pytona?
Co do przodu to ja zrobiłem specjalnie taki set:
tarcza przód - 312mm
zacisk przód E38 4 tłoczki monoblok ( koniecznie z E38 ewentualnie Mercedesa bodaj SL-a są bardzo podobne i tłoczki te same). Masa ludzi montuje tylne z Cayenne albo z Boxtera S a tam są mniejsze tłoczki co powoduje kiepski wzrost efektywności hamowania. Montowane na adapterze.
Pompa hamulcowa na dużym tłoczku.
Przewody w oplocie ( będą).
Set miałem zamontowany, teraz lezy wylakierowany a auto stoi na warsztacie już od 2 miesięcy i póki co nie wiem kiedy wróci
Wchodzi to w felgę 16 cali więc na zimówki jak znalazł ( dostaniesz wtedy oponę 195 szeroką) a na lato dasz sobie felgę większą jak masz. Hamulec jest zupełnie wystarczający nawet do ostrej jazdy na co dzień. Może jakbyś ganiał na okrągło po torze to brakło by pojemności cieplnej, ale jaki dailybrake jest OK.
sebekgolf,
Tyl 256 ori cupra + adapter. No wiesz do mocy 320+ to i tak średni zestaw. To podpowiess mi jakie opony kupic?
- Chrzanek`
Ile może kosztować czujnik temperatury zew. w ASO? Czy wziąć w sklepie moto jakiejś lepszej firmy? Ma ktoś orientację?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- FisheR
problem w polo 6n ale moze ktos bedzie wiedzial ,mianowicie wymienialem mechanizm podnoszenia szyby drzwi kierowcy i po zalozeniu wszystkiego szyba zamiast sie opuszczac idzie do gory i na odwrot ,gdzie moze byc problem? silnik zostal przelozony ze starego mechanizmu a wtyczki nie da sie inaczej podlaczyc. Dodam ze przed wymiana nie szlo wogole otworzyc szyby tal byly linki splatane
Skrzak, Febi to chyba nie firma krzak a poza tym żaden katalog nie pokazuje innej poduszki niż ta którą kupiłem.
Jak to jest z tymi gałkami od S3? kupił kumpel i w sumie miałem brać z nim razem ale widze, ze przyszła niby czarna ale jest bardziej szara.. i samo to, że tego mieszka wydaje się dziwnie mało żeby on wszedł na ori ramkę z Bory/Golfa
Ja ten czujniku mam ze szrotu, działa już 3 rok. Wiec chyba nie ma co przepłacać w aso- to tylko czujnik temp zew. Co innego gdyby było to czujniki silnika, który może powodować złą prac silnika czy problemy z odpalaniem.Chrzanek` pisze:Ile może kosztować czujnik temperatury zew. w ASO? Czy wziąć w sklepie moto jakiejś lepszej firmy? Ma ktoś orientację?
pany orientuje się ktoś ile warte są ori kratki hella z halogenami, bo małe tego na rynku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
