vr6 w mk2 ????
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
panowie czy rozwiercona przepustnica i kolektor z 2,9 mogą byc przyczyną gasnięcia auta na ciepłym silniku??silnik niby pracuje ok ale jak się nagrzeje to po wrzuceniu na luz lubi zgasnąc.dodam ze przepustnica jak jest zamknięta to pod światło po obwodzie klapy jest mała szczelina,jak patrzyłem na ori przepustnice to niby jest szczelna.czy możliwe jest ze pomiędzy klapą a obudową przepustnicy dostaje sie powietrze i auto świruje??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
vr6 w mk2 ????
bardzo możliwe z tą szczeliną,mi passat tak wariował ,syfu się nazbierało przy klapce przepustnicy i się nie domykała do końca,po wyczyszczeniu wróciło wszytko do normy..
mk2 vr6 robi się ;-)
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
ja mam znowu inny problem. założyłem ori przepustnicę z 2.9 i auto wariuje bo TPS pokazuje głupoty. założyłem TPSa z 2.8 i się uspokoił, ale ciągle wywala błąd coś że wartość skrajna regulacji biegu jałowego nieosiągnięta? czy coś w tym stylu. objawia się to tym że czasem sam wchodzi na 900obr na wolnych i po paru minutach jazdy się jednorazowo zdławi przy gwałtownym dodaniu gazu.. nie wiem, przepustnica z 2.9 ma inny mechanizm, ale chyba zakres pracy klapki jest taki sam? dodam że ustawiłem TPS na 8* przy zamkniętej klapce (ten z 2.9 pokazywał 15*)
Re: vr6 w mk2 ????
ale czysta jest przepustnica,kiedy ostatnio czyściłeś?ten błąd chyba miałem przy brudnej bo się nie domykała,może się też z tego powodu przywieszać na ściankachklintonMK2 pisze:ja mam znowu inny problem. założyłem ori przepustnicę z 2.9 i auto wariuje bo TPS pokazuje głupoty. założyłem TPSa z 2.8 i się uspokoił, ale ciągle wywala błąd coś że wartość skrajna regulacji biegu jałowego nieosiągnięta? czy coś w tym stylu. objawia się to tym że czasem sam wchodzi na 900obr na wolnych i po paru minutach jazdy się jednorazowo zdławi przy gwałtownym dodaniu gazu.. nie wiem, przepustnica z 2.9 ma inny mechanizm, ale chyba zakres pracy klapki jest taki sam? dodam że ustawiłem TPS na 8* przy zamkniętej klapce (ten z 2.9 pokazywał 15*)
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
wymyta do sterylnej czystości kilka dni temu
dzisiaj kolejne próby jakieś kasowanie błędów, rozpinanie akumulatora itd, ciągle to samo..
- dawid018
vr6 w mk2 ????
klintonMK2, może to pomoze:
viewtopic.php?f=71&t=399093" onclick="window.open(this.href);return false;
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
dzięki, słyszałem już coś o jakiejś "adaptacji" opisanej w tym temacie, ale nie chciało mi się w to wierzyć.. ale skoro któraś z kolei osoba o tym pisze to czemu by nie spróbować
jutro się pobawię.
- czakuxD
Re: vr6 w mk2 ????
Witam, wkoncu wzielem sie za przekladke silnika
baza: Golf mk2 1.8 PF 1990
dawca: passat b3 2.8 vr6 1992 bez immo i klimy, skrzynia manualna
1. Czy belka przednia zostaje z golfa czy pasuje z passata? Chodzi o belke z przednia poduszką.
2. Zbiorniczek wyrównawczy z passata czy golf?
3. skrzynka bezpiecznikow i przekaźników zostaje od golfa czy swap z passata?
4. Lewarek oraz mechanizm zmiany biegów golf czy passat?
5. W którym miejscu (prosiłbym jezeli mozna o foto poglądowe) i o ile trzeba sklepać podłużnice?
6. pompa hamulcowa zostaje golf czy passat? (passat ma ABS)
Sanki mam od mk3 wiec powinny pasować.
Jak ktoś ma zdjecia z modyfikacji karoserii pod vr6 bardzo byłbym wdzieczny, jak i za kazde wskazówki.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
1-belka idealnie pasuje z passataczakuxD pisze:1. Czy belka przednia zostaje z golfa czy pasuje z passata? Chodzi o belke z przednia poduszką.
2-zbiorniczek nie ma znaczenia z czego będzie
3-skrzynke daj z dawcy bo podobno się różnią
4-mechanizm na linki z passata lub golfa 3
5-mierzac od początku podłożnicy miedzy ok 35cm do ok 47cm,wklepując ok 1-1,5cm
6-jak wkladasz ABS to z passata,jak nie to moze być z golfa najlepiej 22mm wraz z wiekszymi hamulcami.
vr6 w mk2 ????
Siema.
Przeczytałem cały temat, nawet 2 razy, powypisywałem najważniejsze rzeczy ale chciałbym zapytać znawców, oraz ludzi, którzy już przerzucali AAA do mk2.
Lepiej kupić całego golfa mk3 z vr6 na dawcę czy lepiej passata b3 ? W tej kwestii zadania są podzielone
- dawid018
vr6 w mk2 ????
w/g mnie passat to lepszy dawca jeśli nie chcesz się grzebać z wiązką silnika bo ona jest oddzielona od wiązki świateł a w mkIII idzie razem wszystko.poza tym wszystko zależy z którego roku passat. jeśli uda ci się kupić w pierwszego roku produkcji to w zasadzie wszystko łącznie z chłodnicą,wiatrakami,zwrotnicami itp pasuje, poza sankami które trzeba mieć z mkIII.co bys nie kupił i tak trzeba coś będzie dokupić.bardziej patrzyl bym na stan silnika niż to w jakim aucie siedzi.
- dawid018
vr6 w mk2 ????
a tak przy okazji to wczoraj chyba znalazłem przyczynę gaśnięcia auta na wolnych obrotach,falowania obrotami i nierównej pracy na zimnym silniku.okazało się ze jak zdjąłem jeden wężyk od podciśnienia który miałem podłączony z trójnika miedzy kolektorem a serwem nagle auto zaczęło pracować normalnie,pojeździłem trochę i okazało się ze nie gaśnie.po puszczeniu na luz odrazu łapie ok 600obr i tak zostaje,teraz wyjście z trójnika jest wolne ale nie zaślepione i łapie sobie powietrze.na wężyku który zdjąłem mam jakiś zaworek zwrotny.możliwe ze to on jest winowajcą moich problemów??
Re: vr6 w mk2 ????
Co do silnika to przed swapem jest plan na kapitalny remont...dawid018 pisze:w/g mnie passat to lepszy dawca jeśli nie chcesz się grzebać z wiązką silnika bo ona jest oddzielona od wiązki świateł a w mkIII idzie razem wszystko.poza tym wszystko zależy z którego roku passat. jeśli uda ci się kupić w pierwszego roku produkcji to w zasadzie wszystko łącznie z chłodnicą,wiatrakami,zwrotnicami itp pasuje, poza sankami które trzeba mieć z mkIII.co bys nie kupił i tak trzeba coś będzie dokupić.bardziej patrzyl bym na stan silnika niż to w jakim aucie siedzi.
Dzięki za odp
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
z B3 pasuje wszystko poza wózkiem i zbiornikiem paliwa (jak masz kombi), sam szczepiłem z b3 i polecam, kupujesz wózek i zbiornik i resztę wszystko masz.
