Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Grzybem ci zarosło i wygląda jak resztki gąbki.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
yogi_ziom, tył nie dostanie uślizgu bo masz ABS ( no chyba że zepsuty), ponoć w pompie ABSu da się kodować rozmiary tarcz, ale ja tego nie robiłem.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Skrzak
- Silnik: ARL
No w moim przypadku to conajmniej miesiąc bo jest wiele rzeczy których szkoda nie zrobić skoro wszystko byłoby na wierzchu.sebekgolf pisze:Wybebeszałem całe ( dosłownie całe) auto, włączając w to elektrykę. Nie wiem w czym widzisz problem. Tydzień wolnego i zdążysz rozłożyć i złożyć samochód (oczywiście jak masz narzędzia, a jak jakiegoś brakuje to się nie bawisz tylko je kupujesz).
Moja Borka Variant:
sebekgolf, niestety ja mam tą pompę, gdzie się tego nie da przestawić. Przy zmianie na 312 nic nie ustawiałem. Słabo by było, gdyby ABS łapał, bo tył się ślizga
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- FisheR
Re: Kącik posiadaczy MK4
ehh te braki elementarnej wiedzy z fizyki...sebekgolf pisze:yogi_ziom pisze:Zmienia się w sumie pojemność, ale z drugiej strony siła hamowania pozostaje ta sama, no i nadal jest to tylko tylny hebel.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Po pierwsze należałoby zacząć mówić o MOMENCIE hamowania. Zacisk ten sam, więc SIŁA NACISKU KLOCKA ta sama. Zmieniasz jednak średnicę tarczy, przez co klocek jest dalej od środka obrotu tarczy, czyli zwiększasz ramię na którym działa siła nacisku klocka, czyli zwiększasz moment hamujący
Jak dalej nie rozumiecie to proste doświadczenie. Bierzecie odważnik 1 kg ( albo sobie worek cukru w siatce weźcie), a teraz zamontujcie go na końcu kija od miotły na odległości 50cm od ręki, zobaczcie jak próbuje wykręcić nadgarstek, a potem zamontujcie go na odległości 1m od ręki. Może takie doświadczenie pomoże nieco zrozumieć o co tutaj chodzi.
Przez wszystkie fora, zarówno Octavii, Audi, VW i wiele innych krążą te same (bzrudne) stwierdzenia...
- Stanley777
joseph82, FisheR, yogi_ziom, dzięki panowie
będę musiał tam zajrzeć jeszcze raz obadać ten temat i klapke bo wszystko wskazuje na to że się szmata zacięła
Błędy na klimatroniku też przy okazji sprawdzę.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Stanley777 tu link jak rozprawić się z bykiem 1274 viewtopic.php?t=144660" onclick="window.open(this.href);return false; ja oczywiście pisałem wyżej. Ustawiłem klapki na obiegu otwartym i odłączyłem zasilanie od silniczka nimi steryjącymStanley777 pisze:joseph82, FisheR, yogi_ziom, dzięki panowiebędę musiał tam zajrzeć jeszcze raz obadać ten temat i klapke bo wszystko wskazuje na to że się szmata zacięła
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
Z tą posraną klapką to na okrągło są problemy. Robiłem to już dwa razy i stwierdziłem że leję na to sikiem prostym, nie chce mi się kolejny raz targać schowka. Wcześniej trybo się zrypało, później coś tam jeszcze. Teraz potencjometr wywala błąd ale klapa chodzi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Żeby ten silniczek wytargać...to nic nie trzeba demontować
...ale fakt że bez schowka jest łatwiej
Ja robiłem 3x i też się poddalem... silniczek zamontowany i ustawiony w pozycji otwartej (klapki tez) i odłączona wtyczka
Pany widzieli takie....
Wrzucam jako ciekawostkę
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Skrzak
- Silnik: ARL
A jest 1.4? ;p
Moja Borka Variant:
Nie miałem odwagi
dany_47
Panowie, pytanie z serii "gdzie i za ile i jakie najlepiej"...
Regulowane wahacze na tył do MK4.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
