Polerowanie aluminium
zielu
Post autor: zielu » czw maja 07, 2009 22:15
barteKKK03, niż liczyć wole działać :bigok:
czyli lepiej wiertarki użyć niż szlifierki...
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt maja 08, 2009 23:12
Czy jak polerujecie felgi to nakładacie 2 lub więcej razy Autosol ? Bo cały czas mi coś nie pasuje w tej mojej polerce - już zrobiłem drugą felgę i też jakby to jeszcze nie było to...
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt maja 08, 2009 23:23
Nie zaszkodzi kilka razy nałożyć.
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » pt maja 08, 2009 23:24
Ale będzie jakiś lepszy efekt ? Czy raczej mało zauważalny ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt maja 08, 2009 23:26
Według mnie lepszy... sam się przekonaj. :bigok:
Praktycznie do każdej felgi trzeba podejść inaczej, czasami wystarczy wypolerować raz i jest rewela, a czasami trzeba je dalej maltretować...
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz maja 10, 2009 15:22
witajcie
mam pytanie czy uzywacie jakiś maszyn do polerowania felg?? oprócz wiertarki i rąk własnych???
kiedyś widzialem taką maszyne co sie zakladalo felge i sie sama kreciła tylko sie papier filc przykładało:)
mam pytanie czy ktoś juz takie cos wykonał??
pozdro
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz maja 10, 2009 16:23
dogu18 jest taki temat na forum, poszukaj...
Ja mam u siebie maszynę, jednak nie robiłem jej sam, znalazłem na to inny sposób.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 10, 2009 16:58
to i ja się pochwalę - wszystko ręczna robota, najgorsze było ściąganie lakieru, bo przynajmniej 15 warstw scansolu schodziło na jeden rant (felgi były piaskowane a potem malowane proszkowo), potem już z górki... papiery 300 500 800 1500 2000, potem różne pasty pseudo polerskie (testowałem kilka), ostatecznie automax
wiem, że nie jest idealnie, ale jak na pierwszy raz i ręczną robotę to chyba tragedii nie ma
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » wt maja 12, 2009 13:46
a tak oto wygląda moja polerka reczna bez dodatku zadnych maszynek :) pierwszy raz robiłem felgi papierem w pazdzierniku tamtego roku i teraz na wiosne znowu przelecialem je papierkami 1500 2000 i 2500.. paste z autosolu zmieniłem na Meguiars.. jest lepsza bo daje ochrone cos jak wosk na samochodzie, np brud z klocków hamulcowych normalnie teraz wycieram a nie tak jak kiedys musiałem szorowac ostro bo sie wzerał w ciepłą felgę.. dodam jeszcze ze zauwazyłem kiedy polerowalem pastą na pełnym słoncu polerka wychodzi duzo ladniej i latwiej a kiedy polerowałem nastepna felge juz wieczorem to musiałem 2 razy bo wychodzilo mleko :)
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 17:16 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
dzejms_11
Post autor: dzejms_11 » śr maja 13, 2009 09:44
dymekvr6, kozacko ci to wyszło. A 1szym razem jakie gradacje stosowałeś?
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 13, 2009 10:34
dymekvr6, suuuuper :))
dymekvr6 pisze:Meguiars
co to za pasta ? jakaś twarda ? gdzie ją dorwać ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr maja 13, 2009 10:53
Te felgi mają dosyć charakterytyczny stop i dlatego polerka tak dobrze wychodzi. :grin:
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » śr maja 13, 2009 13:19
barteKKK03, no tak sporo ludzi mowi ze one mają cos w sobie ze sie łatwo polerują :) myśle ze duzo pracy i staran przy innych i tez tak beda wychodzily :)
To_mas, ja jestem w anglii wiec pasta jest w co drugim sklepie. pasta wydaje sie byc twarda ale jak pocierasz szmatką to zaraz mieknie :) jest polska strona tej firmy http://www.meguiars.pl/ a pasta wygląda tak http://mys4.org/userimages/Meguiars-NXT ... Polysh.jpg
moze zapytaj w jakims sklepie motoryzacyjnym to zamówią.
jestem z niej bardzo zadowolony bo naprawde brud z klocków latwo wytrzec :) ogolnie kosmetyków do auta uzywam tylko z tej firmy :) sa wydajne, ładnie pachną i napawde działają :) lakier jest gładziutki bardziej niz ogolona c**** ;) nie jedna osoba pytala sie czy malowałem cale auto :)
dzejms_11, za pierwszym razem bylo ciezko bo polałem felge 'paint remover'em' a nie przeczytalem zeby odczekac przynajmniej 20 minut i po chwili szorowałem szpachelką :crazy: wiec narobiłem troche rys... :grrr: zaczalem od papieru 600 pozniej 800 i tak do 2500.. czym dłuzej to robisz tym bardziej sie nie chce a chodzi o to ze czym drobniejzy papier tym dluzej trzeba trzec zeby powierzchnia byla jak najbardziej gładka :) no i tak 2 tygodnie szorowania i wyszło dobrze:) teraz znowu jak je poprawialem to robiłem juz tylko papierami 1500 2000 i 2500 :) no i srodki troche wyrobiłem to tez od papieru 800 bo wczesniej tylko z wierzchu zrobiłem :)
na ebay'u angielskim mozna znalezc papier 5000 z hong kong'u.. ciekawe jakie po tym lustro by wyszło :D
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 13:29 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 2 razy.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr maja 13, 2009 15:59
dymekvr6 pisze:na ebay'u angielskim mozna znalezc papier 5000 z hong kong'u.. ciekawe jakie po tym lustro by wyszło :D
Równie dobrze można sobie trzeć kartką wyrwaną z zeszytu... efekt ten sam i rodzima produkcja. :helm:
Ja natomiast ostatnio kupiłem sobie trochę włókniny ściernej... zobaczymy co z tego wyjdzie. :bajer:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
