Regulacja LDA
- Ł-u-k-a-s-z
człek, warto warto takie t2 to mozesz jakiec 1 bar mu dac , jak wyciagniesz to przykopci napewno
zrub tak;lda do porzadku podkrec turbo a potem wyreguluj według uznania
takie jest moje zdanie
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 15:49 przez Ł-u-k-a-s-z, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki.
co to tym myślisz, arwam?..
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 15:54 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ł-u-k-a-s-z
arwam
człek,
jeśli pod obciążeniem nie ginie czarny dym przy pedale w podłodze np jak jedziesz pod górę na czwórce z pedałem w podłodze to czas wtedy na podkręcenie turbinu ale to rób dopiero po zamontowaniu manometru jak się nie chcesz turba pozbyć.
PROXII,
jeździłem na 1.6TD swego czasu z T2 i powiem że fajnie to śmigało na 1.5 bara.
więcej się już wtedy nie dawało wykręcić bo już gwintu brakowało
PROXII,
ok. w poniedziałek się wezmę za podkręcenie turba (oczywięcie z manometrem) i sie zobaczy czy mniej bedzie dymić. narazie ślisko na drogach śniegu napadało i nie ma jak przetestować dokładnie.
a jeszcze jedno. po zdjęciu pokrywy "grzybka" na membranie znajdował się olej, to normalne? bo na zdjęciu z pierwszej strony wszystko czysciutkie elegancko.
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 20:33 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
od spodu sucho ale na membranie był olej. co to znaczy, że turbo olej puszcza? na samej sprężarce nic nie widac, dobrze ciągnie i jest sucha.
myslisz ze aż tak wali olejem ze przejdzie prze intercoler do lda? może ze starości już się tam nazbierało trochę
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 22:58 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Po tych kilkuset tysiącach kilometrów odkąd auto wyjechało z fabryki śladowe ilości oleju na membranie to nic .Odma w dolocie też robi swoje .Także kolego spoko loko bez paniki.Jakby ci po zdjęciu rury z dolotu ciekło ciurkiem to był by powód do zmartwienia .człek pisze:od spodu sucho ale na membranie był olej. co to znaczy, że turbo olej puszcza?
uff dzieki, poprawiłeś mi chumor przed snem. Jak ściągałem węże z dolotu to nie były mokre. ani ten od ic ani do ic, śladowe ilości oleju moze by się tam znalazło ale to naprawdę śladowe.munior pisze:Po tych kilkuset tysiącach kilometrów odkąd auto wyjechało z fabryki śladowe ilości oleju na membranie to nic .Odma w dolocie też robi swoje .Także kolego spoko loko bez paniki.Jakby ci po zdjęciu rury z dolotu ciekło ciurkiem to był by powód do zmartwienia .człek pisze:od spodu sucho ale na membranie był olej. co to znaczy, że turbo olej puszcza?
Jutro to wytrę, przejadę z 1000km i sprawdzę jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 23:22 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
