1.6 SR i wasze problemy
Ja też jak czyściłem to jej nie znalazłem a jest wszystko OK
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 00:07 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
to było tak ze był cały czas tylko ze głosniej na zimnym ciszej na gorącym ale cały czas poprostu wał jest jedną stroną zbyt dociązony i będzie gwizdał o te panewki slizgowe czy jakos tak sie to nazywa:) u mnie był żle załozony napinacz i za mocno napinał a zakładali mi to w stacji kontroli pojazdów gdzie mnóstwo ludzi serwisuje auta a i tak... ktoś sie rombną. Tyle ze ja nie słyszałem tego od razu tylko po jakims czasie z takiego powodu ze miałem uszczelniacze zaworowe twarde i przepuszczały olej na wał i miał smarowanie duze to nie piszczał jak wymieniłem uszczelniacze to w ten sam dzien zaczeło gwizdac ze szok.Smerek84 pisze:No wlasnie bo przed zmiana rozrzadu wszystko bylo ok...i jak pojechalem do kolesia z reklamacja to zacza zwalac na pasek klinowy, zmienilem pasek i nic sie nie zmienilo.A pozniej to juz sie nim poklucilem i tak jezdze...Ale tez mniales tak tylko na zimnym silniku??Bo u mnie jest tak ze jak sie rozgrzeje silnik to cichnie...
[ Dodano: 07 Gru 2009 07:33 ]
Jazz_Blue pisze:[url=http://images36.fotosik.pl/122/d01a1143a16e40acmed.jpg]Obrazek[/URL]
Koledzy czy przy wymianie tego kroćca będzie trzeba spuszczać cały płyn chłodniczy?
Wyciek o którym wspominałem wcześniej pochodzi właśnie stamtąd, udało się zlokalizować w końcu.
no to gitara
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Wiem, wiem feniks79, płyn świeżutki, ok 3 miesiące temu wymieniony przy wymianie termostatu.feniks79 pisze:lepiej wymienić jeśli dawno nie robiłeś tego
Najpierw postał na podnośniku kilka godzin to widziałem w którym miejscu dokładnie szukać, bo z dołu po misce kapało, później ściągnałem osłony silnika z góry i przypadkowo przejechałem palcem pod tym kroćcem i ucieka stamtąd...dimmer pisze:no to gitaraa po czym poznałeś ze to z stamtąd???
Najważniejsze, że już krociec zamówiony i będzie spokój.
to było tak ze był cały czas tylko ze głosniej na zimnym ciszej na gorącym ale cały czas poprostu wał jest jedną stroną zbyt dociązony i będzie gwizdał o te panewki slizgowe czy jakos tak sie to nazywa:) u mnie był żle załozony napinacz i za mocno napinał a zakładali mi to w stacji kontroli pojazdów gdzie mnóstwo ludzi serwisuje auta a i tak... ktoś sie rombną. Tyle ze ja nie słyszałem tego od razu tylko po jakims czasie z takiego powodu ze miałem uszczelniacze zaworowe twarde i przepuszczały olej na wał i miał smarowanie duze to nie piszczał jak wymieniłem uszczelniacze to w ten sam dzien zaczeło gwizdac ze szok.dimmer pisze:Smerek84 pisze:No wlasnie bo przed zmiana rozrzadu wszystko bylo ok...i jak pojechalem do kolesia z reklamacja to zacza zwalac na pasek klinowy, zmienilem pasek i nic sie nie zmienilo.A pozniej to juz sie nim poklucilem i tak jezdze...Ale tez mniales tak tylko na zimnym silniku??Bo u mnie jest tak ze jak sie rozgrzeje silnik to cichnie...
Dzieki kolego za Informacje...podjade jutro do mechanika zeby zeknal okiem na ten napinacz, mam nadzieje ze to bedzie to...Oczywiscie dam znac czy djagnoza sie sprawdzila
Smerek84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
