DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
markk
Post autor: markk » wt wrz 17, 2013 09:09
mam felge 8 cali z et 35
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
MarekŚ,
Post autor: MarekŚ, » wt wrz 17, 2013 15:00
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-brock ... 3EUjx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Up... Przy odbiorze osobistym 950zł.
Z wysyłką 1050zł.
Jakby ktoś wziął razem z dystansami to oba za 100zł... dystanse 25mm + śruby.
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt paź 08, 2013 17:02
Panowie, da rade zrobic takiego druta:
rozstaw z 4x100 chce zmienic na 5x112, duzo sie naczytalem odpowiedzi nie znalazłem. Wiem, że ludzie przykrecaja dystans na 4 sruby i kolo rowniez na 4 sruby. A ja chce zrobic w dystansie otwór wspólny dla obu rozstawów przelotowy, tak abym mógł przykręcic felge na 5 srub, z tym że, 4 sruby przykrecone byłyby do dystansu, a ta ostatnia śruba, była by dłuższa od wszystkich i przykreciłbym ją bezpośrednio do piasty.
Wypali coś takiego? :kac:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » wt paź 08, 2013 17:37
nie, było już o tym na forum
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt paź 08, 2013 17:40
czyli dystans tak czy siak musi byc przykrecony na 4 śruby i felga też :-)
Stalu
Post autor: Stalu » wt paź 08, 2013 17:46
są jakieś wynalazki gdzie przykręcasz felgę na 5 śrub w temacie foto viewtopic.php?f=49&t=455257" onclick="window.open(this.href);return false;
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt paź 08, 2013 17:55
widziałem tą śrubę, ale pewnie do jej zrobienia potrzebny już jest magik który dobrze ogarnia temat :crazy:
simon83
Post autor: simon83 » wt paź 08, 2013 18:26
taniej wyjdzie kupno zawieszenia z rozstawem 5x100 i kupnem dystansów na 5x112.
sam tak zrobiłem i jestem zadowolony że jest to po ludzku, a nie drut :D
afej
Post autor: afej » sob paź 12, 2013 13:26
witam szukam kogoś kto robi dystanse zmieniające rozstaw, możecie kogoś polecić?
leonnelson
Post autor: leonnelson » śr paź 16, 2013 22:52
Takie szybkie pytanie.
Koło 18", szerokość 8,5", ET 52
Jaki do tego dystans żeby nic nie wystawało, ale mimo wszystko ładnie się prezentowało?? :bajer:
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw paź 17, 2013 08:23
Jakiej długości śruby pod dystans 20mm i pod dystans 26mm? Pod 20mm wystarczy sruba 25mm, a pod 26mm wystarczy 30mm? Golf 3 :-)
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw paź 17, 2013 14:29
leonnelson, musiał byś celować z przodu w et 30 a z tyłu 20~15
goAlone, pomierz ori śrubę i dodaj do niej grubość dystansu
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Kondzio
Post autor: Kondzio » czw paź 17, 2013 14:51
M@XIMUS, chodzi mi o dystanse zmieniajace rozstaw. Zmierzenie długosci ori sruby+dodanie grubosci dystansu nie będzie dobre :P
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw paź 17, 2013 20:00
goAlone, zmierz całkowitą długość wystającego gwintu z felgi i potem kartka w dłoń i odejmij albo dodaj by wyszło 3mm mniej niż dystans
Wróć do „Opony i felgi”
