Niestety nie mam szlifierki oscylacyjnej- jedynie szlifierkę kątową czyli tzw. kątówkę
czytałem trochę na forum o polerowaniu felg no i podobno Autosol jest dość gęsty i przy zachowaniu ostrożności nie zniszczysz lakieru z miejsca gdzie nie chcesz go usuwać- Jak zabezpieczyc ramiona zeby środek do usuwania lakieru nie poniszczyl go na ramionach?
Jeśli bardzo poobdzierane to zawieś bo będziesz tarł godzinami.tgoral pisze:- Jak mam ranty troche poobdzierane to mam to zawieść do znajomego na tokarke? czy papierem to robic?
- W przednich mam poobdzierane ranty, robic samemu cos z tym czy zawieść do tokarza?
Na same ranty tubka w zupełności wystarczy a jeszcze pewnie zostanie.tgoral pisze:- Ile Autosolu bede potrzebowal na ranty w steffanach 8 i 9 cali? 200 ml wystarczy?
Przeważnie taśma się obkleja (byle nie papierową), podczas polerki ją zostaw to będziesz miał oddzielone.tgoral pisze:- Jak zabezpieczyc ramiona zeby środek do usuwania lakieru nie poniszczyl go na ramionach?
- Czy macie jakis patent żeby na każdym ramieniu równo oddzielic polerke od lakieru? czy wszystko na oko?
Da radę.tgoral pisze:- Czy da rade tak spolerowac żeby zostal napis STEFFAN na feldze?
Nie Autosol tylko Scansolwojteo CK pisze:i podobno Autosol jest dość gęsty i przy zachowaniu ostrożności nie zniszczysz lakieru
Czyli jak obkleje taśmą i bede na to nakładać scansol to mi się ładnie oddzieli polerka od lakieru?Ostry! pisze:Przeważnie taśma się obkleja (byle nie papierową), podczas polerki ją zostaw to będziesz miał oddzielone.tgoral pisze:- Jak zabezpieczyc ramiona zeby środek do usuwania lakieru nie poniszczyl go na ramionach?
Jak? Normalnie papierem trzeć?Ostry! pisze:Da radę.tgoral pisze:- Czy da rade tak spolerowac żeby zostal napis STEFFAN na feldze?Nie Autosol tylko Scansolwojteo CK pisze:i podobno Autosol jest dość gęsty i przy zachowaniu ostrożności nie zniszczysz lakieru
tak wszyscy robią, ja nie oklejałem bo będę malował środki.tgoral pisze:Czyli jak obkleje taśmą i bede na to nakładać scansol to mi się ładnie oddzieli polerka od lakieru?
Pokaż ten napis.tgoral pisze:Jak? Normalnie papierem trzeć?
