Ja zaś potrzebuje 1 kolanko aluminiowe 90 stopni fi 50 zewn. Szukam po allegro i necie ale coś znaleźć nie mogę
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Jackq
Rury aluminiowe jakby ktoś chciał to mogę mu kupić. Płaciłem za 30cm niecałe 10zl, bo to na wagę jest 16zł kg o ile dobrze pamiętam, z tym, ze ja brałem 2 kawałki fi 50 ścianka 3mm i fi 60 po ok 15cm każdy.
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
u Kowi'ego toż to samo co AWX:pTo_mas pisze: a to twoje to wygląda jak AJM ATJ w końcu masz tam nawet napisane tdi 115 ps
czyli kolega też pod takie kolektory robi
po ATJ AJM też się zrobiiii
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
witam, jestem nowy na forum i przegladalem ten temat kilka razy i doszedlem do wniosku ze chyba warto wstawic do mojego mk3 gtd taki intercooler, tylko z jakiego auta najlepiej dobrac? i jaki jest ogolnie koszt nie liczac samego intercoolera ? i co oprocz orurowania jest jeszcze potrzebne?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 19:16 przez kam, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego skoro przeglądałeś ten temat to juz powinieneś znać co i jak i skąd i za ile. To jest chyba jeden z najobszerniejszych wątków w internecie na temat FMIC, co pewien czas ktos wklejał kosztorys z opisem cześci, zapraszam do lekturykam pisze:witam, jestem nowy na forum i przegladalem ten temat kilka razy i doszedlem do wniosku ze chyba warto wstawic do mojego mk3 gtd taki intercooler, tylko z jakiego auta najlepiej dobrac? i jaki jest ogolnie koszt nie liczac samego intercoolera ? i co oprocz orurowania jest jeszcze potrzebne?
pozdrawiam
to ja mam podobne pytanie jest tu ktos co jest gotów zrobic cały zestaw do golfa IV tak co bym go mógł potem tylko posdkładac czytam ten temat od dluzszego czasu ale zabardzo ani czasu ani mozliwosci nie mam zeby samemu sie za to zabrac od podstaw . Jak jest tu jakas osoba co by sie podjeła zrobienia prosze o info na pw z góry dzieki
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
z tym robieniem gotowca to róznie może być :p
kam
wsadzić taki FMIC który podejdzie do twojego auta
oprócz orurowania potrzebne jest jeszcze dużo zapału i czasu
kam
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
- czajaa22
Zgodze sie z kolega do tego dochodzi duzo przymiarek i testow szczelnosci ja bawilem sie ze swoim tydzien ale to po trochu z braku czasu.jarucki pisze:z tym robieniem gotowca to róznie może być :p
kam
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Jak jest czas to od podstaw Max 2dni roboty - dokładnej roboty :p bez druciarstwaczajaa22 pisze: ja bawilem sie ze swoim tydzien ale to po trochu z braku czasu.
Prawie Seria 326Nm
Prawie Seria 326Nm
cezarx11 cezarx11 jest to dokladka z allegro za 199zł poniżej masz link:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=842946973
Jak dla mnie to żaden ABS tylko kiepskiej jakości plastik ale co tam wyglada dobrze.
PZDR
PZDR
no właśnie z tym czasem i miejscem jest problem a ja potrzebuje samochod na codzien jest tu prawie 60 stron zapisane myslalem ze znajde kogos co to zrobil dla siebie do podobnego silnika lub takiego samego i moze chociaz orurowanie zrobic bo poskladac to wszytsko do kupy to juz se poradze ...., oki a powiedzcie mi jak mozecie orurowanie trzeba spawac czy mozna poskrecac wszystko
Najlepiej jest pospawać wtedy wykluczysz jakieś nieszczelnosci czy pocenia sie na wielu łaczeniach, ale poskręcać też możesz tylko musisz wtedy dobre obejmy kupićYaro1981 pisze:no właśnie z tym czasem i miejscem jest problem a ja potrzebuje samochod na codzien jest tu prawie 60 stron zapisane myslalem ze znajde kogos co to zrobil dla siebie do podobnego silnika lub takiego samego i moze chociaz orurowanie zrobic bo poskladac to wszytsko do kupy to juz se poradze ...., oki a powiedzcie mi jak mozecie orurowanie trzeba spawac czy mozna poskrecac wszystko
Panowie!! Niedługo zacznę grzebac swojego customa, tylko potrzebuje info. z waszego doświadczenia odnośnie tego intercoolera:
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=343
Jak to podejdzie do g4 z klimą i pod oryginalny zderzak - ile rzeźby i gdzie najwięcej??
Wszytskie materiały już mam poza intercoolerem, bo cały czas mam nadz. że się ktoś pochwali jak to wyszło, ale niestety...
Przeczytałem wszystkie strony tego tematu i jest jedna osoba, która ma ten inter. ale pod r32
Rav
Rav
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
arwam
rav_tdi,
toż to maleństwo jest.
Ja mam odpowiedniejszy... I tańszy mam nawet od sprintera jak chcesz
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=285788
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
