Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
piru
Re: Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
Post autor: piru » ndz lis 28, 2010 17:08
a ja mam zgoła odmienny przypadek :chytry: bo akurat nie działa mi tylko 3 i 4 bieg :kac:
1 i 2 działa pięknie :hmm:
blaszka wyczyszczona i podgięta od pokrętła i nic nie pomogła.
jeszcze wczoraj działały wszystkie biegi :panna:
dzisiaj już tylko dwa :panna:
wyjmować już dmuchawę czy szukać gdzie indziej ?
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » sob gru 03, 2011 16:53
mój problem polega na tym ze działa na 2 i 3 a na jedynce nawet niedrgnie sprawdzalem czy prąd dochodzi na kostke zasilająco i tam jest wszystko w porzadku prubowałem tez z zrobieniem mostka ale to tez nie pomogło jak sprawdzalem miernikiem to napiecie dochodzi az do tej zielonej kostki i ztamtąd już nie wychodzi da sie cos z tym zrobic ? wymienic samo to zielone cos ? czy czeka mnie wymiana calego wiatraka
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » wt gru 06, 2011 00:29
No to czego,i ja sie dolacze calkiem z innym problemem...Mianowicie wogole mi niedziala nawiew...Blaszke nawet przytykam czym kolwiek i tez nic...Ale wiem ze od kostki tej co jest przy pkretlach na 5 pinow nie dochodzi prad do rezystora...Jak wiecie idam tak 4 kable 1 bialy i 3 zolte te co sa w kostce przy pokretlach...I teraz dylemat co jest powodem ze nie ma tam napiecia....Podlaczalem na ostro w kostce przy pokr... to wiatrak chodzi na pelnych obrotach...Bralem +(czyli gruby czarny kabel) do ktoregos zoltego i dziala...Takze jest cos dziwnego w moim przypadku... :rozpacz:
VR6.....droga jest.....
kamilessi
Post autor: kamilessi » ndz lut 26, 2012 12:01
Witam serdecznie,
Posiadam Golfa MK4 rok: 1999 i mam podobny problem mianowicie dmuchawa działa tylko na 4 biegu. Czy powyższe sposoby naprawy usterki również dotyczą mojego golfa ?? I może ktoś mi powiedzieć ile ewentualnie może kosztować naprawa u elektryka?
pawiel-23
Post autor: pawiel-23 » wt sie 21, 2012 12:34
Witam, ja właśnie sie uporalem z problemem typu nie działający 1,2,3 bieg nawiewu, chetnie sluże pomocą jesli ktos się za to zabiera, mi pomógł kolega BaotianeQ pozdrawiam! :bigok:
VW
zori82
Post autor: zori82 » wt wrz 25, 2012 17:17
Witam. A czy ten bezpiecznik termiczny może mieć 228'C bo w sklepie elektr mieli tylko ten albo 157'C (10 A)
zori82
Post autor: zori82 » czw wrz 27, 2012 18:57
Założyłem 228'C i działa :bigok:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw sty 17, 2013 20:23
A mnie udało się odczytać informacje z bezpiecznika (MICROTEMP 4358A1) i ustaliłem jakie parametry powinien mieć zamiennik. Jego próg temperaturowy wynosi 181-183*C. (http://www.belthermal.com/products/part ... eferences/) :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Noxi
Post autor: Noxi » pt maja 03, 2013 10:34
Jeżeli powinien mieć 181-183 stopnie to jaki stosować? Na wartość 184 stopnie taki bezpieczniczek kosztuje 4 razy więcej niż taki na 172 lub 192 stopnie. Zapłacić więcej i wstawić idealny czy może różnica jaka jest pomiędzy sąsiednimi nie będzie aż tak kluczowa? Jeżeli nie będzie to aż tak istotne to jaki lepiej? Większy - później się przepali, czy może mniejszy - bezpieczniejsza opcja?
Pozdrawiam:)
Poczytałem dokładniej i nasuwa się kolejne pytanie. Jeżeli dmuchawa nie działa na pierwszych 3 biegach, a na 4 zaczyna dmuchać ale pali bezpiecznik w skrzynce to znaczy na pewno że na wykończeniu jest wentylator, ale czy za pierwsze trzy biegi odpowiada uszkodzona OPORNICA czy BEZPIECZNIK TERMICZNY?
dogu18
Post autor: dogu18 » pt maja 03, 2013 15:16
możesz dać większy i bliżej opornika go zamontować albo mniejszy i dalej...
Noxi
Post autor: Noxi » czw cze 06, 2013 10:26
Jak Panowie myślicie. Taki wentylatorek za niską cenę, warto dokupić szczotki, zabielić komutator i zregenerować w ten sposób?
U mnie w porównaniu z tym to komutatora nie ma już wcale. Tutaj wydaje się troche zuzyty. Dobrze mi się wydaje?
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw cze 06, 2013 15:04
Osobiście odpuściłbym temat... Za dużo zachodu z rozbiórką wentylatora. Rozumiem, że rozbierałeś już kiedyś taki zestaw. Generalnie... "skórka nie warta wyprawki" :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
andrew1986666
Post autor: andrew1986666 » pt cze 21, 2013 08:47
Witam,
działa tylko 4 bieg dmuchawy w mk3 wyjąłem kostkę przy wentylatorze (pod schowkiem od strony pasażera) i podpiąłem do niej żarówkę. I niestety ew na identnie nie dochodzi prąd do dmuchawy ponieważ żarówka swieci po przekreceniu pokrętła w pozycję 4 natomiast w pozycji 1, 2 oraz 3 echo, nic.
Wie ktoś co może być przyczyną?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 21, 2013 14:43
andrew1986666, musisz popodginać blaszki stykowe pod pokrętłem.
Wróć do „FAQ”
