[DIY] Bagażnik skończony(Audio się robi powoli)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 15, 2006 15:21
Kubus20: wyglada na taka typowa gumowa okienna i rozumiem, ze ja polaczyles z oryginalna, by zlikwidowac szczeline ;)
Subik ladnie zaczyna wygladac, porzadna robota, oby tak dalej :bigok:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 15:28
Goofi pisze:wyglada na taka typowa gumowa okienna i rozumiem, ze ja polaczyles z oryginalna, by zlikwidowac szczeline
Dokładnie tak. Rozbierzesz, przykleisz, będziesz wiedział co i jak.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 15, 2006 15:36
Kubus20 pisze:
Jeszcze jedna watpliwosc, przy szybie jest ta oryginalna :?: one pewnie maja jakis material od strony szyby, zeby guma nie trzec.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 15, 2006 16:33
ja dałem gumowa uszczelkę od strony szyby i jak narazie w niczym to nie przeszkadza.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob lip 15, 2006 23:59
Kubus20, a widziales uszczelke w mk4 miedzy srzwiami a przendim slupkiem?Jest ona naklejona na drzwiach!Myslalem o takim rozwiazaniu zeby powietrze przy wiekszych preskosciach niedostawalo sie do auta i nie szumialo! To jest tez ciekawe i jestem ciekaw czy to bedzie dzialac!Ona musi byc dosc waska i niewiem gdzie ja dostac bo inaczej odrazu bym ja tam zamontowal! Wes oblukaj sprawe i napisz czy to cos da?
POZDRO:) :bajer:
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 16, 2006 00:18
J3L3N, rozwiązanie byłoby dobre. A gdzie dostać taką uszczelkę też nie wiem, ale spróbowałbym nawet z taką okienną.
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 22:14 ]
Witajcie ponownie
Skrzynka juz zbita. Pozostało już ją tylko wyszpachlować, dotrzeć i okleić materiałem. No i może jeszczefrezik pod głośnik się zrobi.
Dzisiaj był dzień pierwszych testów i trzeba powiedzieć, że skrzyna daje dużo radości :grin:
Fotek narazie nie pokazuje, bo bardziej to gra niż wygląda.
karuzov
Post autor: karuzov » wt lip 18, 2006 11:18
Kubus20, widze ze tez powoli zabierasz sie za zabudowe... zycze powodzenia na koncu porownamy nasze projekciki tylko ze ja z przodem nic robic nie bede... tylko tyl i to za 30zl wliczajac cene materialow... finalnie za cala zabudowe wyjdzie mi pewnie jakies 50zl...
taka zabudowa to po to zeby pokazac ze nie trzeba miec duzo kasy, ja moglem kupic mdf itd. kope kabli i rozne takie tam... ale zabudowe ta robie dla tych troszeczke szczuplejszych ludzi i dla tych co maja dostep do starych szafek:)
Łuki
Post autor: Łuki » wt lip 18, 2006 12:13
Kubus20 pisze: Dzisiaj był dzień pierwszych testów i trzeba powiedzieć, że skrzyna daje dużo radości :grin:
wygrzej głośnik tylko
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lip 18, 2006 14:18
Łuki pisze:wygrzej głośnik tylko
Wygrzewam go aż zbyt mocno chyba :panna: :D
Poza tym pojawił się kolejny problem. Jedno z wyjść na radiu zaczyna przerywać. Gniazdko jest uwalone, bo jak poruszę kablem to gra, a jak kabel tylko trochę zmieni połozenie to nie łączy.
I teraz jest dylemat, czy zawozić to do robienia, czy zbierać na nowe radio :panna:
Nie wiecie ile może kosztować przelutowanie wyjścia RCA :?:
stasiu14
Post autor: stasiu14 » wt lip 18, 2006 14:31
Mam dylemat nie wiem czy robic taka jak ty Kubus20 skrzyunie zamknieta czy z Bass-reflexem?Mozesz cos poradzic?Co lepsze?
Łuki
Post autor: Łuki » wt lip 18, 2006 15:06
Kubus20 pisze: Wygrzewam go aż zbyt mocno chyba :panna:
to nie za dobrze, potem będziesz miał lipe
tomi1106
Post autor: tomi1106 » wt lip 18, 2006 15:12
Kubus20 pisze:Poza tym pojawił się kolejny problem. Jedno z wyjść na radiu zaczyna przerywać. Gniazdko jest uwalone, bo jak poruszę kablem to gra, a jak kabel tylko trochę zmieni połozenie to nie łączy.
Ja bym na Twoim miejscu sam to zrobił :) moze lut nie będzie idealny jak maszynowy ale będzie grało. Sprawdź czy to aby kabel nie przerywa. Gniazdo sie raczej nie psuje, jedynie może sie odlutować. Jeśli kabel będzie dobry i gdziazdo dobrze osadzone i będzie nadal przerywać to kup w sklepie elektronicznym nowe gniazdo i wymień. Powodzenia
P.S.
Pamiętaj w takich przypadkach Forumowicze VW Golf nie idą na łatwizne :bigok:
P.S2.
To prawie to samo co zabawa z lutowanie zepsutych wzmacniaczy (których od groma na Allegro)
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lip 19, 2006 10:34
stasiu14 pisze:Mam dylemat nie wiem czy robic taka jak ty Kubus20 skrzyunie zamknieta czy z Bass-reflexem?Mozesz cos poradzic?Co lepsze?
Wszystko zależy od parametrów głosnika. Jeżeli je poznasz, będziesz wiedział do jakie skrzyni jest przeznaczony Twój głośnik.
Łuki pisze:to nie za dobrze, potem będziesz miał lipe
Łuki wytłumacz mi dokładnie jak wygrzewać głośnik. 20 godz na średniej głośności :?:
tomi1106 pisze:a bym na Twoim miejscu sam to zrobił moze lut nie będzie idealny jak maszynowy ale będzie grało. Sprawdź czy to aby kabel nie przerywa.
Kabel jest w porządku na 100%
tomi1106 pisze:Gniazdo sie raczej nie psuje, jedynie może sie odlutować. Jeśli kabel będzie dobry i gdziazdo dobrze osadzone i będzie nadal przerywać to kup w sklepie elektronicznym nowe gniazdo i wymień. Powodzenia
P.S.
Już próbowałem wczoraj rozebrać radio, ale jest jeden ból. do wyjścia nie ma prostego dojścia. Nie da się po prostu zdjąć dolnej blaszki od radia i polutować nowe gniazdo, które już nawet kupiłem. Żeby dostać się do lutów musiłbym rozebrać radio, wyciągnąć mechanizm, laser i wszystkie te bebechy, wyciągnąć płytkę i dopiero robić.
Nie chcę nic przy tym zepsuć dlatego zastanawiam się ile wziąłby za to fachowiec.
Łuki
Post autor: Łuki » śr lip 19, 2006 10:57
20-25h - ja podłączyłem pod wzmacniacz domowy i tak sobie grał po cichu :)
ja bym tam z radiem sie sam nie bawił, jeśli to jest zimny lut, albo rozlutowane RCA to sksują Cie koło 30 no góra 50 jeśli sa rzeźnikami i zdziercami :)
Wróć do „Car Audio”
