Czyszczenie przepustnicy - instrukcja
Wczoraj bylem na Vagu zrobilem jeszcze raz adaptacje, obroty sa ok. Ale zauwazylem jedna istotna usterke. Jezdze zazwyczaj na lpg i przelaczajac na benzyne podczas jazdy silnik zaczal szarpac, zas na lpg jechal bez szarpniec. Pomyslalem ze moze to byc wtryskiwacz paliwa ktory sie przypiekl. Wlalem STP (srodek do czyszczenia wtryskiwaczy) pojezdze troche na benzynie. Moze to jest przyczyna ze jak odpala z rana to sie dlawi i czuc niespalonym paliwem wlasnie ktorys wtryskiwacz sie zacina.Po dluzej jezdzie na benzynie silnik zaczal coraz mniej szarpac, i pracuje bardzo rowno. Dam znac jak cos bede wiedzial wiecej. Myslalem ze moze cewka lub przewody, ktore wymienialem, ale jednak to nie to. Pozatym siln SR ma to do siebie ze moze delikatnie nie rowno pracowac, tak sie dowiedzialem od znajomego mechanika.
									i niestety, wyminiłem przpustnicę na nową Vika firmy i tak: robię adaptację nie wyskakuje ok, jazda próbna wszystko OK ale następnego dnia po odpaleniu obroty wskakują po chwili na jałowym na 1200 i błąd
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) rozporządzenia: górna granica
dzisiaj posprawdzam przewód od sondy czsy nie przetarty ew. chyba wymiana mnie czeka bo lambda factor wisi na 1kach i nie zmienia wartości - z tego co wyczytałem to sonda uwalona, ale zastanawia mnie czy obroty mogą następnego dnia od adaptacji się rozregurować tylko przez sondę? gdy dzień wcześniej opadają na jałowym prawidłowo dodam że mam nieszczęsny sterownik Simos
raczej to nie przez przepustnicę,majnus pisze:Czyzby przepustnica nadawala sie tylko do wymiany??
ja wymieniłem i pupa, chyba lambda raczej pada, dzisiaj jadę sprawdzić do środy wymienię i może wtedy. U siebie mam tak że na zimnym popyrkocze i chce zgasnąć - trzeba gaz przytrzymać, na ciepłym nie zgaśnie za to obroty świrują, stąd moja diagnoza +vag sonda dogorywa. Przewody dolotowe powietrza mam posprawdzane, przepustnica + uszczelka nówka, kable, świece nówki, przepływomierz wyczyszczony, więc u mnie raczej to to chyba że coś z kompem się dzieje
a co się dzieje?majnus pisze:a adaptacji nie da sie przeprowadzic
[ Dodano: 28 Sie 2009 07:02 ]
I niestety nie lambda, każdy ręce rozkłada a ja już nic mechaniorom nie powiem co to może być moim zdaniem
 Ogólnie tak:
Problem z odpaleniem rano (odpala 1razem ale jakby się dusił), obroty na 1400 wskakują na jałowym,
robiłem adaptację sam, mechanik z org. kablem rostecha, a i tak po około 30km spowrotem obroty rosną i wiszą wysoko na jałowym,
vag pokazuje błąd jak wyżej z lambdą(sprawdzona chodzi prawodłowo) i przepustnicą(wymieniona na nową)-regulator biegu jałowego. Pomoże ktoś? Już nie mam opcji co to może być
Zle sie wyrazilem - nie ma innych bledow, procz tego jednego - przepustnica...majnus pisze: Wyczyscilem, nie mam bledow w komputerze, a adaptacji nie da sie przeprowadzic.
Pisze ze sie nie da, i zwraca ten sam blad przepustnicy...feniks79 pisze: a co się dzieje?
tez mam problemy tylko rano jak jest zimny.... pozniej jak rozgrzeje, nie ma zadnych problemow, a jak zimny rano, odpale to zdechnie, musi pochodzic tak z 3-5min i juz jest ok...feniks79 pisze:Ogólnie tak:
Wszyscy mowia ze to przeustnica do wymiany, a tu mam problem - NIGDZIE nie moge jej dostac, tylko oryginalna €550 (!)
doszukałem że może przepływomierz padnięty(200-450pln) lub problem z wiązką kabli idących do kompa mam zamiar posprawdzać czy nie przegniłymajnus pisze:a jak zimny rano, odpale to zdechnie
spróbuj do Skodexim napisać mają też na alldrogo aukcje może Ci prześlą za granicę po przelaniu na konto tyle tylko że zamiennikami handlują - Vika,majnus pisze:NIGDZIE nie moge jej dostac
to jaki masz bląd w kompie z przepustnicą?podaj nr.
					Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 10:58 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
witam moze ktos wie co moglo umnie pasc w aucie bo mam problem ze auto czasem nie wchodzi na obroty i jade np zapinam 4 bieg poedal w podloge a auto nic nie przyspiesza  redukcja tez nic i czasem zalapie a czasem nie i mam tez problem ze temp wody cos swiruje normlanie pokazoje 90 stopni nagle spada  znowu wskoczy na 90 stopni i tak sie zmienia ale nigdy nie przekracza 90 stopni
