Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Skopiowałem z innego tematu...Quatro7 pisze:czyli na trasie 3tys i na tym koniec
souler pisze:jakby to powiedziec. nie jezdzi sie w ten sposob. max obroty przy jezdzie ciaglej dieslem to jakies 3800. chwilowo mozna trzymac ponad 4000, ale trzeba umiejetnie operowac gazem, wykorzystywac uksztaltowanie drogi. max czas takiej jazdy to pare minut i nalezy dac mu odsapnac. druga sprawa to olej - do takich predkosci wypadaloby miec cos porzadnego.lowi85 pisze:jaka temperatura powinna być przy ok 4500obr? (5bieg autostrada ≤140km/h) Miałem okazje od niepamiętnych czasów przejechać się z taką prędkością przez jakieś 20min non stop
moj rekord to 140-160 non stop z katowic do zabrza, ale jechalem w taki sposob, ze doladowanie utrzymywalo sie na poziomie 0.8-0.9 bara, dzieki czemu temp nie skakala. faktem jest, ze w aaz podczas szybkiej jazdy temp rosnie ponad 90. generalnie nie ma co plakac, bo wentylator ma 2 biegi, takze daleka droga do przegrzania.
[ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 09:51 ]
Quatro7, zapowietrzony chyba jeszcze jest.
arwam
Goku-25 pisze:Rynkov
Kolego ja posiadam MKIII 1.9TD silnik AAZ a co wnim dokonalem a wiec pin z 1.6 dodalem Ic z mondeo 2003 niepytaj jak ale weszlo Kolektor ssacy AWS z audi katalizator na zlom a na jego miejsce strumienicaturbo podciaglem na bocznikowaniu i dodalem zawur Mcs aukcje alegro sie klania zwieksza on cisnienie doladowania mala przerubka pompy oczywiscie z pomyslami od Trochim korekta dawki paliwa i malym wyprzedzeniem konta zaplonu dalo to wszystko imponujacy przyrost mocy mam w zanadrzu ponad 100 KM w planach mam zmiane pompki na 11mm co daje dalsze mozliwosci wymiane turba na mocniejsze garet 1749 VA i tu maly chaczyk jest prawdopodobienstwo za wysokiego momentu obrotowego i moze mi panewke obrucic wie bardziej sie zastanawiam nad wymiana silnika na TDI + wiazka i sztojera
co i tobie radze jesli masz plany z doswiadczenia wiem ze w miare twoich ulepszen bedzie ci rusl apetyt na moc
wiec jak masz ambicje to staraj sie nad przeszczepikiem
[url=http://images36.fotosik.pl/98/45d0214b83ecd94bmed.jpg]Obrazek[/URL]
a z ulepszen dodatkowych to sa amorki do przodu z Caddy lepsza zwrotnosc na zakretach
[url=http://images47.fotosik.pl/102/0987002a97de96dcm.jpg]Obrazek[/URL]
a co bedzie jeszcze hmm to wkrutce
to spróbuj TDI zakręcić 6000rpm +
zobaczymy wtedy piękny lot korbowdów i to jakże pouczający o ile ten silnik będzie saię w stanie dokręcić do takich obrotów
[ Dodano: 13 Kwi 2009 11:25 ]
głowica w tempie ekspresowym powie Ci papaQuatro7 pisze:a tak przy okazji zapytam.. czy zdrowe dla silnika jest by na dłuższych trasach utrzymywac ciągle np 4000 tys obrotów
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 11:23 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michael G60
arwam
JR u mnie zanim go zastąpił AAZ kręcił się do 6500rpm powyżej turbo już nie umiało zdjąć ciśnienia doładowania i był wtedy notlauf.t0mal pisze:+połamany wałek w pompie; ew. zatarte pompki
jakoś z pompą nic się nie działo.
wtrysk bezpośredni myślę że do 6000rpm na common rail może by się dokręcił ale to chyba już kres jego możliwości
Weź na poprawkę to, że w tdi na pompie masz 2x większe ciśnienie wtrysku i większy tłoczek w pompie, natomiast obciążenia przy pompowtryskach to wogóle już bajka.
[ Dodano: 13 Kwi 2009 19:52 ]
pozatym bezpośredniego wtrysku nikt nie kręci na niewiadomojakie obroty bo się nie da - paliwo niema czasu na odparowanie.
arwam
to jest pierwszy powód dla którego tesilniki się kręcą wolniej niż TDt0mal pisze:Weź na poprawkę to, że w tdi na pompie masz 2x większe ciśnienie wtrysku i większy tłoczek w pompie, natomiast obciążenia przy pompowtryskach to wogóle już bajka.
ale tu już się mylisz bo wysokie ciśnienia wtrysku stosuje się w celu lepszego rozpylenia a w konsekwencji znacznie szybszego odparowania paliwa dodatkowo przestawia się kąt wtrysku w górnych obrotach na znacznie wcześniejszy.t0mal pisze:pozatym bezpośredniego wtrysku nikt nie kręci na niewiadomojakie obroty bo się nie da - paliwo niema czasu na odparowanie.
silniki na common railu mogą się kręcić od prawie 8000rpm
a nie jest to jeszcze ostanie słowo bo o ile silniki benzynowe już prawie się nie rozwijają to silniki Diesla są wciąż doskonalone i nadal ich osiągi wzrastają.
jest to spowodowane tym że silników Diesla nie stosowano kiedyś do napędu osobówek i zaniedbano ich prace nad ich rozwojem dlatego tak naprawdę dopiero teraz one są doskonalone już nawet w wyścigach Le Mans startowało Audi z silnikiem diesla i debiut był wcale udany
Celowo nie wspominałem o CR
chociaż to kręcenie CR to i tak tyklko teoria, bo do odparowania paliwa przy takich obrotach jest potrzebne podzielenie wtrysku na conajmniej 5 etapów, co jest możliwe w nowszych konstrukcjach, a w praktyce i tak nie spotyka się diesla na bezpośrednim co by kręcił się jak bęzyniak.
Co innego pośrednie
koronnym przykładem jest OM606
co ja bym dał za taką motorownie
najlepiej w budzie od jetty
Pozatym na bezpośrednim wtrysku nie da się ustawić tak dużego wyprzedzenia kąta jak w pośrednim - nie pojedzie i już
[ Dodano: 14 Kwi 2009 02:42 ]
A wyścigówkę audi R10 kreci się tylko do "bidnych" 5000obr/min
[ Dodano: 14 Kwi 2009 02:49 ]
źródło:http://www.roadandtrack.com/article.asp ... int_page=y
Co innego pośrednie
The very high injection pressure results in extremely fine atomization of the injected charge, and this results in a high combustion rate. In fact, the engine can be revved usefully up to 5000 rpm, a very high speed for a diesel.
- eldorado84
wykrzesać możesz i 170-180kucy czemu nie? Nie zadawaj pytań - "ile" - co to ci da? Jeżeli jesteś gotowy do modzenia to zacznij od myślenia o FMIC, poczytaj to na początek:kkolekk pisze:no wreszcie coś tu zaczęło się dziać niektórzy nawet się unieśli przecież 160 to nie tak dużo po prostu więcej nie można bo skrzynia trzyma oczywiście tylko na prostej i nie we wioskach
czyli z tego co piszecie to nic więcej nie wykrzesze z mojego golfa
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 4&start=45
potem szukaj wątków - pompa 11mm, turbina VNT, wydech, potem lepiej szukaj mocniejszego sprzęgła i zarazem skrzyni do aaz (bo skrzynia jest ciut za słaba, a sprzęgło ma tylko 200mm)
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 09:51 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
