Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Nie wiem o ktorych uszczelkach piszesz. Mialem problem z uszczelkami pod nastawanikiem to wsadzilem jakies uniwersalne i jest ok. Mozna kupic. wydaje mi sie ze przy pompie lepiej silikonu nie stosowac.
Uszczelka pokrywy nastawnika i pod nastawnikiem - teraz to się już poci nawet bez opornika . Silikon specjalny do uszczelniania silników
dwusuwowych , wytrzymuje temperaturę do 400 stopni . Jak możesz to napisz co to za uszczelka ?
Mario - oczywiście że nie , jak masz wirusa to masz parametry , również pompe ustawioną inaczej - nie warto . Sam opornik to niezły eksperyment !
VW Bodzio - oroty ci falują bo pompa rozszczelniona na bank .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 20:42 przez Piter_270, łącznie zmieniany 2 razy.
No tak było już to pisane a są jakies rozwiązania tego typu do benzyny? bo widziałem na allegro jakieś Power Boxy do benzyny ale nie wiem czy jest sens sie w to bawić. a było juz w tym temacie coś pisane o tyrystorze z kondensatorem ale nic mi to nie mówi i nie wiem czy to prawda czy sobie jaja robili z tego kolesia.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 21:00 przez Mariio81, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek1562
A mnie już przełącznik zmęczył i włożę przycisk pod pedał gazu.
Dodatkową zaletą będzie normalne spadanie obrotów.
Powodzenia w zakładaniu
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
- twardy
jasnedamcio151 pisze:to jak będziecie już robić to strzelcie kilka fotek
trzeba zaczać od sklepu i kupić włacznik monostabilny chyba tak sie nazywa
własnie sie dowiedziałem od kolegi że taki przycisk jest w mietkach z automatem .
Po depnieciu do końca skrzynia daje mniejszy bieg do wyprzedzania.
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 22:35 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
