to mi się właśnie najbardziej podobamarcin_pków pisze:wiekszość aut odchudzona a golfik cywilne auto skóra wśrodku i 1 miejsce. jeszcze raz gratulacje.
MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
- Rafalek114
nie musisz mnie o nic prosic , a jezeli chodzi o ogarniecie auta to mialem na mysli to ,ze Daniel nie oszczedza auta ..wali z odcinki i w odpowiednich momentach zmienia biegi plus nitro ...dlatego uwazam ze chlopak sobie radzi z samochodemaw69 pisze:Nie no prosze cie to nie FWD ani RWD zeby tu cos ogarniać, auto w koncu jest po męsku wystrojone i dobrze ze ecu master poszedl w kosz. Mysle ze przy strzale jest pod 500 KM.....Czas zjebisty gratulacje jeszcze raz Daniel.
ps to 500km bylo by tak samo wiarygodne jak twoje 310km i zrobienie jak dobrze pamietam 12,87 na 1/4 mili samochodem wazacym 1700kg :green_fuck:
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rafalek114 pisze:ps to 500km bylo by tak samo wiarygodne jak twoje 310km i zrobienie jak dobrze pamietam 12,87 na 1/4 mili samochodem wazacym 1700kg :green_fuck:
nie 310 tylko 326 i nie 1700kg tylko pewnie bliżej 1600Rogalotti pisze: U mnie na hamowni to S4 miało dokładnie 326PS. 310PS miała jak sama sie hamowała a my stalismy na zewnatrz. Co nie zmienia faktu ze te 326PS miała przez moze max 2rpm.
Dynomet do hamowni stacjonarnej obciazeniowej ma sie jak kij do oka, a w szczególnosci przy hamowaniu mocnych beznyn. I nie mówie tu o liczbach tylko o ważniejszych przebiegach krzywych.
- Rafalek114
wiem wiem cowboy , czytalem to na racingforum , ale pierwsza plota poleciala ze niby 310, a ja wiem jak jedzie s4 majac 310km i nie ma opcji zeby zrobilo w cywilnej wersji czas ponizej 13-stki ... Z tego co pamietam to jak wazylem s4 przed pomiarem na alu 18stce , mialo chyba cos ok 1660kg ... dokladnie nie pamietam i nie chce teraz zmyslac
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
bedzie mial 400km lub wiecej na 100 procent , a ile pan Adam poda na forum to sie okazecowboy pisze:poczekamy az poda moc po zakonczeniu modów
Daniel sorrki za delikatne ot
WWW.DIGITUN.PL
Panowie z niczym sie nie pucowalem bo niemam powodów ani nie o to mi chodzi.....nie musisz mnie o nic prosic , a jezeli chodzi o ogarniecie auta to mialem na mysli to ,ze Daniel nie oszczedza auta ..wali z odcinki i w odpowiednich momentach zmienia biegi plus nitro ...dlatego uwazam ze chlopak sobie radzi z samochodem
Auto mialo na K03 okolo 300 - 317 KM shamowane dynometem i to kilkukrotnie....mialo w miedzy czasie tez drobne uszkodzone duperele (nieszczelnosc w dolocie) i przez te kilka miechów jezdzilo naprawde różnie.....Po wlozeniu K04 i na sofcie pod K03 auto zaczeło się zbierac lepiej o wiele lepiej i bylo/jest to czuc na dupie.....shamowalismy dynometem auto u zaprzala kilkukrotnie i wyniki byly od 350 - 360 o ile dobrze pamietam. Kilka dni pozniej bylem na nowych rolkach u Witka i shamowalem auto i dwukrotnie byl wynik 308 KM i ostatni pomiar pokazal 326 KM ale to tylko dlatego ze był shamowany do 7300 obr i na koncu pojawil sie pik mocy o 326 KM (I nie jest to zadna plota tylko naoczne fakty)....ale ogolnie wykres od 4 tys obr jest bardzo poszarpany wyglada jak oscylogram
(przypuszczam ze wtryski sie kończa
A co do ogarnięcia auta uwierz mi ze w 4x4 naprawde niema co ogarniać zwlaszcza jak ma sie procedure startu. Kazdy kto chodz troche sie sciga o tym wie.
A moc okolo 500 KM w daniela Golfie, moge z czystym sumieniem powiedziec ze wlasnie auto mniej wiecej tyle mocy generowało na bemowie.
Cowboy co do wagi mojej S4 - 1630 kg z rezerwą paliwa w zbiorniku. A na zawodach w przeciwienstwie do innych poza kolem zapasowym nie wyjmowalem z auta nic w środku leżały kurtki torebka mojej dziewczyny parasolka i kilka innych diwajsów
Cowboy uwierz mi chcialbym zeby auto juz bylo wystrojone ale nie jest i ciagle oczekuje na jakis termin. Chcialbym zeby bylo jak najwicej i bedziemy probowac na maxa
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Uwierz mi ze chcialbym zeby bylo ponad 400 i bedziemy starac sie tyle zrobić i napewno o tym fakcie napisze na forum zeby obalić mit koniecznej zmiany glowic na moce powyzej 400 KM. Bo motor w tej chwili jest stockowy.bedzie mial 400km lub wiecej na 100 procent , a ile pan Adam poda na forum to sie okaze
a co do mocy u Daniela to zauwazy ze na bemowie byl tez drugi golf VR6 turbo compsportów z mocą 420 KM a robił czasy średnio pół sekundy gorsze....No chyba ze chcesz powiedziec że Szymek z Compotów "nie ogarnia" auta :green_fuck:
Wnioski wyciągnij sam
- Rafalek114
na tych sprezarkach ktore masz w srodku napewno bedzie 400 zreszta tyle bylo u Darka i dobrze o tym wiesz (glowice tez byly seryjne),a on mial k04 z rs4 a nie tak jak ty z rs6 ... jezeli poluznisz wydech to wypluje z 410km lub wiecej .. nie mam pojecia kto bedzie stroil auto , dobrze by bylo jak bys wrzucil przeplywke z rs4 , my tego nie zrobilismy i to byl bladUwierz mi ze chcialbym zeby bylo ponad 400 i bedziemy starac sie tyle zrobić i napewno o tym fakcie napisze na forum zeby obalić mit koniecznej zmiany glowic na moce powyzej 400 KM. Bo motor w tej chwili jest stockowy.
WWW.DIGITUN.PL
