GTI TDI .by SEBASTIAN213nowe fotki na 2012 na 48str.
Moderator: G0 Karcio
- sebastian213
miskieusz, w sumie masz racje ale mi po katalogu wyszło ze jeszcze są w 4mation takie...ale co najważniejsze super się na nich śmiga...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Serio, ja też zmieniłem i w sumie nie zauważyłem różnicy
- sebastian213
miskieusz,
miskieusz, jak mial wydygane to moze byc lepiej
sebastian213, taki ze mnie szpec tjuner
moje jakoś się tam jeszcze trzymały widocznie:) lemfordery kupiłeś czy febi?
- sebastian213
truckman pisze:miskieusz, jak mial wydygane to moze byc lepiej
wydygane były strasznie...że guma z tulei wypadła sama...
no a jak..spec tjuner..miskieusz pisze:sebastian213, taki ze mnie szpec tjuner![]()
- sebastian213
Z nowości to w GOLFIE...został wymieniony filterek paliwka....NO I JEST MAŁY BOBUS...
I TO TEN BONUS
I TO TEN BONUS
- sebastian213
szybka juz wstawiona
z lans-paskiem?
Trzeba było od razu pod fotochrom zakładać
- sebastian213
niestety bez paska...bo nie byłomiskieusz pisze:z lans-paskiem?
- sebastian213
- Hubert
- Grupa Zachodniopomorska
bez szyby lepiej wygląda
mogłeś tak zostawić
i ten wiatr we włosach
- sebastian213
Hubert pisze:bez szyby lepiej wyglądamogłeś tak zostawić
masz racje....i ten wiatr we włosach..
- sagano88
- Only VW
Znam ten bol ze szyba. Ja juz mialem okazje wymieniac dwa razy. Raz przez nieuwazna wymiane wycieraczek, a drugi z powodu zeszlorocznej przygody z drzewem. Naklejka od rejstracji juz ledwo to znosi i trzyma sie na wlosku
Malo tego, ze blachy nie mam to jeszcze to
Policja mogla by pomyslec, ze ze mnie jakis cwaniak na fotoradary
Lans pasek polecam
Dwa razy specjalnie takie wybieralem
Lans pasek polecam
