vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
lord5005
vr6 w mk2 ????
Post autor: lord5005 » czw paź 25, 2012 20:59
Adz@r, W zlym miejscu chcesz wysprzeglik zamontowac.Z tylu mniej wiecej w polowie pedału jest "wciecie" w ktore wkladasz koncowke plastikowa i wszystko pasi :D :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Adz@r
vr6 w mk2 ????
Post autor: Adz@r » czw paź 25, 2012 22:40
ja ... rzeczywiście :rotfl: dzięki lord5005
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt paź 26, 2012 09:28
te pedały są z passata b3 a wysprzęglik mocowany jest do pedały sprzęgła tam gdzie wystaje taki bolec chyba 8mm
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pt paź 26, 2012 17:37
dawid018, tak jest masz racje sam mam takie :)w golfinie :bigok:
wrobel
SwIaDeK
vr6 w mk2 ????
Post autor: SwIaDeK » wt paź 30, 2012 21:33
Witam.Chcę wstawić do swojego Golfa II 2.8 VR6,ale z Golfa IV.Co o tym myślicie??Czy pozostać przy "starszej" VR6??Pozdrawiam.
Szukam ele.podnośników szyb przednich(wiązka ele.,5D),ele.szyberdach od Audi 80 B2(kompletny),podsufitkę od GTI(szyberdach,5D),fotele RECARO(podgrzewane,5D),turbinę K03s,wtryski 320cc,DP 3" i licznik Golf 4 FULL FIS CAM .
Wszysto do Golfa II
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » wt paź 30, 2012 22:23
W starszej wersji silnika czyli zwykłym 12v jest mniej problemów z elektryką. jakbyś 2.9 wstawiał to moim zdaniem lepiej 2.9 niz dla 14koni się męczyć by wstawić v24
w12 na codzień
Passat944
vr6 w mk2 ????
Post autor: Passat944 » wt paź 30, 2012 23:47
Dziku VR6 pisze:jakbyś 2.9 wstawiał to moim zdaniem lepiej 2.9 niz dla 14koni się męczyć by wstawić v24
Widać nie jeździłeś nigdy 24V. Różnica między starym 12V jest ogromna jeśli chodzi o elastyczność, dół, moc. Jeśli ja miałbym dymelat 12v vs 24v to tylko i wyłącznie ten drugi do mk2. Szczególnie silniki BDE oraz AYL (sharan).
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr paź 31, 2012 08:28
Tak nie jeździłem ... ale stawałem na kresce z takim mk4 i jakoś nie zadziwił mnie :) wiadomo nowszy silnik łądniej pracuje i ciszej... elastyczność? to oczywiste że lepsza ale stary 12v na krótkiej skrzyni w mk2 nie ma takiej złej :) wiem gdzie taki silnik jest kompletny z uciętą wiązką i bez kompa za 2800 :) sam się zastanawiałem ale gra nie warta świeczki jak dla mnie... gdyby to było rok temu przed swapem to bym już ten silnik kupił.
w12 na codzień
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr paź 31, 2012 08:49
Dziku VR6 pisze:ale stawałem na kresce z takim mk4 i jakoś nie zadziwił mnie
tylko ile waży twój golf a ile takie mkIV
jeśli miał bym możliwość to kładł bym 24V.
Dziku VR6 pisze: elastyczność? to oczywiste że lepsza ale stary 12v na krótkiej skrzyni w mk2 nie ma takiej złej
i spalanie wychodzi na poziomie 15L albo i więcej
poza tym kupić w miarę zdrowe 24V jest o wiele łatwiej niż 12V,a ewentualny koszt remontu 12v = koszt podłączenia motoru u jakiegoś ogarniętego elektromechanika
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr paź 31, 2012 09:32
Mojego jeszcze nie wazyłem a takie mk4 prawie 1500kg.. spalanie 15l? średnie 12l i to bez emerytowania :)
Jak już się pchać w nowsze to r32 już lepiej..
w12 na codzień
Passat944
vr6 w mk2 ????
Post autor: Passat944 » śr paź 31, 2012 11:22
Dziku VR6 pisze:Jak już się pchać w nowsze to r32 już lepiej..
Od razu R36 :hmm:
Z mechanicznego punktu widzenia swapy 12 i 24V są praktycznie identyczne. 24V osiada na te same łapy, tą samą skrzynię itp. Trochę więcej zabawy jest z elektryką to fakt ale to żaden problem. Można wysłać kompa do wyczyszczenia i wiązkę do przerobienia np tutaj : http://www.genowefagarage.pl" onclick="window.open(this.href);return false; .
LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Post autor: LeadPCT-V.A.G » śr paź 31, 2012 14:51
Dziku VR6, dobrze napisał jak już się pchać w nowsze to r32 bądź r36 , koszta trochę większe ale silnik dużo lepszy ;)
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr paź 31, 2012 21:23
LeadPCT-V.A.G pisze:Dziku VR6, dobrze napisał jak już się pchać w nowsze to r32 bądź r36 , koszta trochę większe ale silnik dużo lepszy
troche większe?? znajdź mi silnik 3,2 albo 3,6 za 5-6tys najlepiej jeszcze w aucie.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » śr paź 31, 2012 23:57
znam goscia co zwozi silniki z Anglii po 40szt .. i takie erki gdzies by w tych cenach chodziły :)
w12 na codzień
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
