Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Widze delikatny błąd w szukaniu przedmiotów przez niektórych użytkowników - szuakając np. zamachu nie szukamy "zamach 1z", a "zamachowe golf tdi"...
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Witam, sorry za off top ale widzę że temat nadal wisi
. Otóż miałem niedawno pewną przygodę ze swoją borą Tdi ALH 90KM '02, 210 tyś km. Jadę sobie pewnego dnia, silnik rozgrzany, wylatuję na główną 2bieg,3bieg 3tys obr i coś czuję pod pedałem jakby się coś odłączyło w silniku. Dalej wrzucam 4b 3tyś obr 80km/h, 5bieg na obroty wchodzi jadę 100km/h obroty powyrzej 3tys (nie butowałem bo się bałem że zaraz ustanę). Jadę dalej, zjechałem na parking,gaszę odczekuję chwilę uruchamiam silnik ponownie, jadę dalej jest ok. Dodam że przy ruszaniu i na 2biegu drży przy ~1200 jak dam ~1500 jest ok. Rozgrzany silni drży dość mocno, ale w kabinie tego nie czuć. Jaka to może być przyczyna, sprzęgło się ślizga, dwumas do wymiany?.
Czytając forum jestem zainteresowany modami wtryskiwaczy i softem oscylującym w 150km/300NM
Czy ktoś by mi pomógł w doborze właściwego kompletu przeniesienia napędu
?. Tak żeby nie katować zestawu przy takiej mocy i z zachowaniem komfortu
z góry thx wszystkim za ew info.
- czarodziej6969
co trzecia strona tego tematu mowi co i jak, najtaniej wyjdzie zamach 1z + komplet sprzegla od G60, a najbardziej komfortowo to wymiana na to samo co masz przy takim momencie da radediablosv pisze:Czy ktoś by mi pomógł w doborze właściwego kompletu przeniesienia napędu
Panowie takie pytanko które śruby sa dobre do jednomasu.
Tą po lewej sprzedal mi gośc razem kołem a tą po prawej sam odkręciłem rezem z kolem od bloku.
Więc teraz nie wiem czy ścigac tego gościa o zwrot kasy za śrubki
in rust we trust
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
dwumas jest grubszy, wiec tym samym musza być dłuższe śruby
sprobuj wlozyc sruby te krotsze do dwumasu... tak po prostu, zoabczysz ile wystaja wtedy
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Te po prawej krotsze sa od jednomasu. Z ta niby podkladka. Scigaj go:)
- black_a3_s3
koledzy jeszcze jedno pytanko, jak celuje na 200km to jakie sprzeglo doradzacie?
3000 332 001 z G60
czy 3000 384 001 z VR6
czy jeszcze inne?
3000 332 001 z G60
czy jeszcze inne?
- m1chal
black_a3_s3, jak dla mnie to nie podejdzie
- black_a3_s3
- black_a3_s3
arwam
lub od 1Z'a czy ABF'a. to ostatnie jest odrobinę lżejsze.
