Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
tu masz ciekawą lekturke http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547LUPO250 pisze:Witam jestem nowy i chcialbym sie dowiedziec co to jes ten pin
silnik silnikowi nie rowny jak juz ktos keidys pisal.u mnie bylo ok 0,5 bara.na razie mam ustawione 0,7,ale mysle ze wszstko jest zalezne od rodzaju turbo.sprawdz jakie masz.a o pin-wal do trochima.osobiscie bardzo mu dziekuje za pin i pomoc
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
na razie mozesz zwiekszyc dawke paliwa i cisnienie.samo zwiekszenie cisnienia nic ci nie da.jak zamontujesz pina,pojezdzij troche i zobacz czy dawke zmniejszyc czy jeszcze zwiekszyc.aha,no i przed zabawa z cisnieniem zrob to co wszyscy radza-zaloz wskaznik cisnienia.
jest na dole po prawej,skontrowana sruba 13
tutaj drugi post,sruba nr 4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +obrot%F3w
[ Dodano: 05 Lut 2007 22:21 ]
tu masz wyrazny schemat.
http://vw7.coconia.net/pompa/pompa_.jpg
turba jeszcze nie podkręcałem bo czekam na wskaźnik, dawki paliwa tez nie ruszałem, na razie włożyłem pina od 1.6TD. jak dostane wskaznik to biore sie za turbo a w miedzy czasie wywalam kata. potem zobacze jak bedzie ze spalaniem jezeli ok, to troszke podkrece dawke, ale jezeli bedzie ok jak bedzie, to nie ruszam juzLUPO250 pisze:darass aty co pierwsze zrobiles podkreciles turbine czy wymieniles pina?
Ostatnio zmieniony wt lut 06, 2007 00:41 przez Darass, łącznie zmieniany 1 raz.
a pewien jestes ze tdi tez ma taka pompe?
a wiesz ze to jedno i to samo?Darass pisze:turba jeszcze nie podkręcałem bo czekam na wskaźnik, cisnienia doładowania tez nie ruszałem
Ostatnio zmieniony wt lut 06, 2007 00:44 przez pavello, łącznie zmieniany 1 raz.
tego drugiego linka nie kumam, nie pokazuje mi sie schemat tylko strona do zalogowaniapavello pisze:jest na dole po prawej,skontrowana sruba 13
z pierwszego linka z tego rysunku wykumałem ze ta śruba jest od strony bloku silnika tak?
dzieki za info
