Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Panowie a co odnośnie przekładki skrzyni biegów z golfa 4 tdi do golfa 3 tdi 90 km ahu ? Czy jest możliwa taka zabawa ? Niestety nie jestem w stanie rzucać teraz symbolami i oznaczeniami ponieważ jestem za granica bez auta. Pozdrawiam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukaszn0, jeśli jest to skrzynia 5-cio biegowa bez 4X4,to przekładasz bez problemu.
Warto jednak przyjrzeć się wybierakowi,a dokładnie mocowaniu linek od biegów,bo nie zagwarantuję Ci na chwilę obecną,czy da się zamienić wybieraki (czy będą pasowały)
Jest to skrzynia 5 biegowa bez żadnych napędów dodatkowych. A jeśli chodzi o wybierak to można założyć całe cięgna wraz z gałką skrzyni biegów od Golfa 4 aby wybieraka nie przekładać ? Mam na myśli
http://tablica.pl/oferta/vw-golf-4-bora ... 55kGb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Można założyć ale z TDI,bo w linku jest SDI na sztywne cięgna.
Można w sensie,że trochę trzeba będzie pokombinować z montażem kasety wybierającej pod podłogą.
Fajnie, dziękuje Michał_1977 za pomoc bede miał na uwadze Twoje rady podczas kompletowania części. Pozdrawiam
Pomoc w doborze przełożeń skrzyni
Witam. Sprawa jest dość skomplikowana, więc nie będę się zbytnio rozpisywał, chodzi o to, że założyłem skrzynie biegów z vw do ibizy z silnikiem 1.4 60km, oznaczenie skrzyni CHX, okazało się że skrzynia ma zbyt długie przełożenia, i teraz prośba do wszystkich, którzy potrafią odczytywać przełożenia o znalezienie skrzyni i podanie jej oznaczenia, po prostu czego powinienem szukać? Niestety nigdzie nie ma opisu przełożeń skrzyń seata i nie mam nic na czym mógłbym się opierać.
Dodam, że na aktualnej skrzyni CHX, auto przy 100km/h ma ok. 2700obr. , a prędkość maksymalna to 130km/h, silnik aż zieje ogniem, jest to dla niego zbyt duże obciążenie
Następnym razem,zanim założysz nowy wątek,użyj szukajki lub zwracaj uwagę na podwieszone tematy!
Witam.
Czy skrzynia od Golfa 4, Bory 2.3 V5 podejdzie zamiast skrzyni EHA do 1.8T ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
seatibiza, do silonika 1,4 60KM (zapewne AEX) w Ibizie,dedykowane są skrzynie CEF,CJB,CJC,CKM,CWL,CWU.
Niestety nie podałeś roku,więc strzeliłem w lata 93-96...
Podejrzewam,że pochodzi od litrowego silnika,ale nie jest to CHX,tylko CRXseatibiza pisze:na aktualnej skrzyni CHX, auto przy 100km/h ma ok. 2700obr.
Witam wszystkich . Chciałbym zapytać czy skrzynia od golfa 3 1Z podpasuje do passata B5 AFN ?? Z góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie. W Golfie silnik jest poprzecznie,a w B5 wzdłużnie.pvdzi23 pisze: od golfa 3 1Z podpasuje do passata B5 AFN ?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
skrzynie CHX były montowane w: 08/92 - 08/93 Golf, 08/92 - 09/93 Vento
Sebastian
A jak kwestia sprzęgła ? Trzeba wymieniać na dedykowane Mk4 ?Michał_1977 pisze:Można założyć ale z TDI,bo w linku jest SDI na sztywne cięgna.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie trzeba.lukaszn0 pisze:Trzeba wymieniać na dedykowane Mk4 ?
Rozumiem, dziękuje za odpowiedz. Jak będę zabierał sie za robotę opisze efekty pracy. PozdrawiamMichał_1977 pisze:Nie trzeba.lukaszn0 pisze:Trzeba wymieniać na dedykowane Mk4 ?
