Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
picolo2009
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Post autor: picolo2009 » sob sty 20, 2018 19:05
Qto pisze:nie ma takiej możliwości aby było 5, pisałem o tym na trzeciej stronie tematu
Dziękuję bardzo,pozdrawiam
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » sob kwie 07, 2018 15:22
Panowie, jakie serwo do 1.8T AUM bez ESP, w angliku było 1J2 614 105D ale jest za krótki trzpień. Jakiego szukać, żeby pasował do europy i hamulce dobrze działały, nie jak na serwie i pompce z 1.4(1J1614105H)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 07, 2018 23:08
czytałeś temat? silnik nie ma znaczenia, potrzebujesz serwo o numerze jaki podałeś lub jego odpowiedniki przewijające się przez temat
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » ndz kwie 08, 2018 18:07
Czytałem temat, wiem, że silnik nie ma znaczenia. W tym temacie i na forum nie ma nic o serwie o numerze 1J2 614 105D więc napisałem post. Nie potrafię znaleźć europejskiego odpowiednika tego serwa dlatego zapytałem.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt kwie 13, 2018 06:30
Pany golf 4 1.9sdi 99r silnik AGP wvwzzz1jzyw232940 hamulce są ale nie takie jak 8 lat temu gdy go kupiłem :hmm: mechanik zaizolował przewód od serwa pod maską , mówi że serwo do wymiany? Jakiego więc szukać?
Seat Mii 1.O CHYA
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » wt lip 06, 2021 20:20
Witam. Poszukuję zamiennika serwa o nr 1j1 614 105 t. Nowe koszt ok 1000zł. Nie wiem jakie używki szukać. Przewody wszystkie wymienione, podciśnienie jest aż miło ale pedal twardy. Golf 4 ma system esp. Pompa sprawna tylko serwo do wymiany.
Zastanawiam się czy może być np samo serwo inny model i tylko wystarczy przełożyć pompę hamulcowa i będzie ok? Bo nie umiem znaleźć innego, które by pasowało.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr sie 18, 2021 10:28
Jak cos mam komplet serwo z pompa od 1.8 t.
Mariusz
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 22, 2021 16:43
panowie jaki jest tytul tematu?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
