Uturbić 1.9D AEF???
Uturbić 1.9D AEF???
jeszcze nie mam dawcy na miejscu i dlatego takie tępe pytanie - a dlaczego ta z tdi ma nie wejść do polo?
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Uturbić 1.9D AEF???
zgadza się.
oj, to widzę, że nie będzie łatwo xD
a nie dam rady wcisnąć tdi ze skrzynią tak jak siedzi w dawcy? Wtedy i skrzynia będzie ok z osadzeniem.
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
w polo takich rzeczy nigdy nie grzebałem. podejrzewam że się da, tylko ile trzeba się orzeźbić?
Uturbić 1.9D AEF???
Jakoś wlezie, w 6N2 jest sdi ze skrzynią 020, to i 02A jakoś wlezie - przecież jest krótsza.
Uturbić 1.9D AEF???
wjadę z nią do komory to będę wiedział. W sobote odbieram dawce to będę opierał się namacalnie na faktach
relacja foto będzie
ps. liczę na wsparcie
nie dam się temu silnikowi - od początku mnie chce umęczyć.... xD
Uturbić 1.9D AEF???
nie dasz rady, próbowałem do AEF założyć skrzynię od mk3 TD, weszłaby, gdyby nie jedna mała przeszkoda która się nazywa podłużnicaEnten pisze:nie dam rady wcisnąć tdi ze skrzynią tak jak siedzi w dawcy?
arwam
Uturbić 1.9D AEF???
TD ma dłuższą jeśli o gabaryty chodzi. TDI jest krótszatovdi1 pisze:nie dasz rady, próbowałem do AEF założyć skrzynię od mk3 TD,
Uturbić 1.9D AEF???
na moje oko i takiej nie wciśniesz, mimo to życzę powodzeniaarwam pisze: TDI jest krótsza
Uturbić 1.9D AEF???
w sumie to przeciez 6N'ki mialy tdi na pokladzie to czemu ma niby nie wejsc ta motorownia. Bez przeróbek sie i tak nie obejdzie wiec ja bym sie nie martwił.
Uturbić 1.9D AEF???
tak, ale wersje classic, czyli sedan/kombi które były szersze od zwykłych 6n HTBwesol pisze:6N'ki mialy tdi na pokladzie
Uturbić 1.9D AEF???
no to go poszerzę xD
jutro zobaczymy co z tego wyjdzie i zapadnie decyzja
Uturbić 1.9D AEF???
wyjechały obydwa silniki.
W bloku AHU od strony rozrządu są otwory na mniejsze śruby niż w AEF, więc rozwiert i gwintowanie
Skrzynia od polo gabarytowo taka sama. Różnica taka, że łapa od polo będzie wadziła o linki z caddy.
Uturbić 1.9D AEF???
hmm, byłem pewien że nie wydaEnten pisze:Skrzynia od polo gabarytowo taka sama. Różnica taka, że łapa od polo będzie wadziła o linki z caddy.
ale skoro tak to trzymam kciuki, czekam na foto
