Ja tym G-tech'em nie rzucałem. A z twoimi potworami to sie nawet nie równamdaniel1d pisze:To chyba ten gtech miał kilka upadków i dlatego takie czasy pokazuje.uksz pisze:Pomiar robił wąski z Genowefa Garage G-tech'em
taki passat waży pewnie mniej, w dowodzie zawsze podają większą wagę.uksz pisze:a waży 1627kg
Mój golf przy wadze lekko ponad 1400kg i mocą ponad 400km robił do setki 4.5s
Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
Moderator: G0 Karcio
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 303Km/369Nm
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
To wiadomo że z dsg będzie dużo szybszyuksz pisze:Ok zaraz powiecie ze Passat ma skrzynie DSG![]()
www.proturbo.com.pl
po zamontowaniu i zmianie softu moment w dolnym zakresie powinien się poprawić.
tylko .: R32
Rokoś pisze:po zamontowaniu i zmianie softu moment w dolnym zakresie powinien się poprawić.
Zrobimy jeszcze wydech i zobaczymy co tam sie poprawi
każde grzebanie w vr , trzeba zdejmować przód, troche Niemcy roboty narobili
a ten stożek nie łapie zbyt dużo ciepłego od silnika powietrza ?
tylko .: R32
- barthez1989
Piękny projekt, 3.6 w mk4 marzenie i chyba manual:)zakochać się można
nasuwa mi się jedno pytanie niby to są podobne VR-y czy swap w tym przypadku to plug and play + oczywiście komputer czy z tym jest o wiele więcej roboty niż mi się zdaje ??
Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
Z tym przodem nie jest tak źle 1h i rozebranyRokoś pisze:każde grzebanie w vr , trzeba zdejmować przód, troche Niemcy roboty narobili
Skrzynia jest seryjna z 2.8 V6 4motion 6 biegowa manualna, idealnie zgrywa sie z tym silnikiembarthez1989 pisze:Piękny projekt, 3.6 w mk4 marzenie i chyba manual:)zakochać się możnanasuwa mi się jedno pytanie niby to są podobne VR-y czy swap w tym przypadku to plug and play + oczywiście komputer czy z tym jest o wiele więcej roboty niż mi się zdaje ??
- barthez1989
Od kiedy widziałem R32 z 3.6 podobało mi się i zawsze się zastanawiałem jak to zrobić lecz podchodziłem do tego z zniechęceniem bo wszędzie było DSG nie mówię że jest to zło ale jestem zwolennikiem manualnej skrzyni, a tu widzę jak takie samo autko (ja mam 3d) ma 3.6 i nie ma DSG cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę, genialny projekt. trzymam kciuki i będę obserwował pracę nad V-ką
może kiedyś i ja sobie sprawie takie serduszko
Sprzedam auto
uksz, gratki za silnik, autko naprawdę rewelacja, myślisz nad uturbieniem go
GoNzO !!! pisze:uksz, gratki za silnik, autko naprawdę rewelacja, myślisz nad uturbieniem go
kompresor raczej nie, a turbo zobaczymymiskieusz pisze:kompresor!
Polecam takie serduchobarthez1989 pisze:Od kiedy widziałem R32 z 3.6 podobało mi się i zawsze się zastanawiałem jak to zrobić lecz podchodziłem do tego z zniechęceniem bo wszędzie było DSG nie mówię że jest to zło ale jestem zwolennikiem manualnej skrzyni, a tu widzę jak takie samo autko (ja mam 3d) ma 3.6 i nie ma DSG cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę, genialny projekt. trzymam kciuki i będę obserwował pracę nad V-kąmoże kiedyś i ja sobie sprawie takie serduszko
Dzięki wszystkim za dobre słowa
