Pisałem wcześniej że są identyczne, kolorów też to dotyczyło ...toffic pisze:Biały krańcówki, czarny COpot
Ustawienie zaplonu
Re: Ustawienie zaplonu
Ustawienie zaplonu
To znaczy, że "nasi tu byli"Alex360 pisze:Pisałem wcześniej że są identyczne, kolorów też to dotyczyło ...
- slawko333
Ustawienie zaplonu
u mnie obydwie sa czarne, ale kabel od krancowek jest krotki, wiec jak mo0zna sie pomylic i je zamienic
Ustawienie zaplonu
to sobie sprawdź czy i u ciebie nie są zamienione,bo u Alexa,tak samo i u mnie wtyczka na krótszym przewodzie idzie do copotu.więc można się pomylić.
- slawko333
Ustawienie zaplonu
probowalem zamienic wtyczki ale nieda rady bo ten przy krancowkach jest tak krotki ze niedostanie do copotu, a moze napiszcie jakie kolory kabli ida do poszczegolnych wtyczek
Ustawienie zaplonu
Copot:slawko333 pisze: a moze napiszcie jakie kolory kabli ida do poszczegolnych wtyczek
pin 1 niebieski
pin 2 niebiesko-biały
pin 3 brązowo biały
Przepustnica (od górnych pinów) : niebiesko-czarny, brązowo-biały, czerwono-niebieski
Mój pacjent to Passat 35i z '89r.
Pomimo znalezienia pomylonych wtyczek, nadal nie mogę ustawić zapłonu, może ECU uległo uszkodzeniu ??
Ustawienie zaplonu
alex360 czy auto wchodzi w tryb serwisowy podczas ustawiania zapłonu?
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
Przyłączam się do pytania kolegi -jestem laikiem (całe życie jeżdżę Dieslem)witman pisze:a jak rozpoznać,że auto jest w trybie serwisowym?
- VWmarcinVW
Ustawienie zaplonu
Mam pytanie może trochę głupie
ale zapytam a mianowicie czy można ustawić zapłon bez kompresora, nie koliduje to w niczym
Dodam,że jakbym miał mfa,tobym o to nie pytał.Zegary z MFA to sobie chyba z tektury zrobię,bo nie mogę trafić na kogoś kto ma do sprzedania od golfa 2 G60,najlepiej z manetką i wogóle komplet,póki co,zegary z diesla w kit wsadziłem,a z boku za licznik gps robi,he he,niestety bez MFA.Dlatego to pytanie w takiej formie zadałem i nadal czekam na odpowiedź...witman pisze:a jak rozpoznać,że auto jest w trybie serwisowym?
Ustawienie zaplonu
1) Punkt zapłonu nie zależy od ciśnienia w kolektorze ani prędkości obrotowej
2) Brak wysterowania zaworem wolnych obrotów
Kompletnie nem tudom,panie inżynierze,bardzo proszę o wyjaśnienie pkt.2,bo po przeczytaniu tego,szum w głowie tylko się nasiliłtoffic pisze: 2) Brak wysterowania zaworem wolnych obrotów
Ustawienie zaplonu
inaczej: sterownik nie reaguje na spadające wolne obroty czy też ich wzrost odpowiednim otwarciem lub zamknięciem zaworu powietrza, dlatego w trybie serwisowym ustawia się by-pass na przepustnicy śrubką
