wymiana oleju w skrzyni biegow
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
A wiesz dlaczego tak napisałem? - bo kupie ludzi, szczególnie "nowicjuszom" nie chce się niczego szukać, tylko liczą na to, że zadadzą pytanie a reszta użytkowników pośpieszy z pomocą i wyręczy "nowicjusza" w szukaniu. To tylko zaśmieca forum. Owszem, niektórzy moga nie wiedzeć, jak używać szukajki itp. dlatego lepiej kogoś nauczyć wyszykiwać potrzebne informacje, niż podawać już gotowe, wyszukane, bo następnym razem taka osoba, zamiast wyszukać sobie potrzebnej informacji znowu zada pytanie i bedzie oczekiwała na odpowiedź.
I myślę, że wiele osób na forum ma podobny pogląd do mojego - z resztą nawet w regulaminie napisane jest, żeby zanim stworzymy nowy temat, poszukać, czy już przypadkiem ktoś o to nie pytał.
- są pomocni, ale nie lubią, jak się ich wykorzystuje, bo kumuś nie chce się wpisać kilku słów w wyszukiwajkę. Naucz się po prostu trochę myśleć i samemu poszukać informacji. A gdy rzeczywiście nie będziesz potrafił jej znaleźć, wtedy zapytaj na forum.hadra pisze:co za ludzie ja pierdziele!! widze ze chlopaki na forum VW bardzo pomocni sa...
- ale ja przynajmniej mam tą satysfakcję, że czegoś Ciebie nauczyłem (mam nadzieję, że tak, jak nie to przykro mi...)- że zanim zadasz pytanie na forum sprawdzisz, czy ktoś już o to nie pytał i dostał odpowiedzi.hadra pisze:nie dziekuje za pomoc
- a, czyli jednak nauczyleś się szukać - GRATULUJĘ!hadra pisze:PS: znalazlem..
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
czytałem cały temat, dziś pojechałem po olej ale przeczytałem ze lepiej nie zalewać gl5 tylko gl4. sprzedający powiedział że nawet do nowszych sprzedaje gl5 ( miał hipol 75w90 gl5) wiec do golfa tym bardziej. ale wolałem poczekać.
przebieg golfa 350tys km
nie wiem czy oryginalny czy juz leci drugi raz wkoło
silnik 1.6 RF.
może ktośnapisać dlaczego nie lac gl5? myśle że jak jest mały przebieg to można zalać ale przy moim wole sie zapytać ze względu że ktoś napisał o tym że ten olej może pomóc synchronizatorom a nie chce mieć kolejnego wydatku.....
specyfikacja tego oleju:
Wielosezonowy półsyntetyczny olej Hipol Semisyntetic GL-5 75W/90 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach, szczególnie w przekładniach hipoidalnych, w samochodach osobowych, ciężarowych i innych pojazdach pracujących w bardzo trudnych warunkach, tj. przy: - dużych prędkościach i skokowych obciążeniach, - dużych prędkościach i małym momencie obrotowym, - małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym oraz w tych maszynach i urządzeniach, do których producent zaleca olej klasy GL-5 wg API
golf raczej nie jest wysoko obciązony....
silnik 1.6 RF.
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 17:44 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Ja kupiłem oryginał z ASO i jest on w cenie Castrola, a nawet tańszy. Skrzynia po wymianie działa znacznie lepiej. Tzn. czasem biegi zmieniają się lepiej, czasem gorzej- chodź i tak nieźle, ale ogólnie jest wyraźna poprawa niż przed wymianą. Wg producenta Golfa III oleju w ręcznej skrzyni nie należy zmieniać nigdy, ale jest na ten temat artykuł w Auto Świecie gdzie piszą, że oni poprostu chcą zarabiać na nowych samochodach (żeby starym sypały się skrzynie) albo nie przewidzieli, że ktoś bedzie do teraz jeździł tym autem. Jednak tu nie ma porównania do oleju silnikowego. Olej silnikowy wymieniamy bo "brudzi się" on od spalin, po drugie pracuje w znacznie cięższych warunkach niż w skrzyni biegów. Śruby, szczególnie wlewowa, są strasznie mocno przykręcone, bez przedłużacza klucza nie ma nawet co się zabierać.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
