Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Na zime to bierz Collinite 476 albo Megs 16.
Z tańszych to Hi Temp Paste Wax 1000p w testerze.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Colli i Megsa nie uzywalem, moze i sa lepsze od Duraglossa ale z czystym sumieniem polece go kazdemu. W polaczeniu z Duraglossem 601 jest mega. Do tego latwy w aplikacji, polerowaniu i wydajny. Juz nie pamietam kiedy go kupilem a jeszcze mam prawie pol opakowania.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- piteks
- _
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Nałóż 101, a na to 111 i będzie O.K. Zawsze to jakaś odmiana w stosunku do "nieśmiertelnych" colli, PB i Megsów
Ok zamowilem juz Duraglossa 601 i 111. Teraz pytanko dot aplikacji. Nakladam 601, na to nakladam 111 na cale auto i dopiero poleruje, czy moze po nalozeniu trzeba jeszcze odczekac kilka min? Z tego co wyczytalem w necie mozna nakladac dwie warstwy a nawet trzy. Wtedy aplikacja i polerowanie 111 wyglada tak samo jak w przypadku pierwszej warstwy?
ALH + 205 + chip
- miko
- black point
Nakładasz #601 na całe auto później na to #111 czekasz 40 min, polerujesz.
Nakładasz drugą warstwę #111 już BEZ #601, czekasz 40 min, polerujesz i gotowe.
Ja tak robię od dwóch lat na zimę i spokojnie 3,5 miesiąca trzyma.
Najpierw glinka potem cleaner czy najpierw cleaner potem glinka?
Kropla szamponu pod Yellow Poly Clay od VP na ile wody?
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Czym nakładać wosk koloryzujący (czarny) Sonax? Wiem, pewnie posypią się posty, że koloryzujące to do d. Ale ja jestem przed robieniem progu, baboli, paru większych połaci lakieru i przed polerką. Chcę tymczasowo jakoś tam polepszyć wygląd.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Najpierw glinka, potem mycie i osuszanie, i dopiero cleaner itd.sliwa404 pisze:Najpierw glinka potem cleaner czy najpierw cleaner potem glinka?
Szampon+woda aby był poślizg dla glinki. Sam wyczujesz pod polcami
Macie jakiś sposób na mycie w taką pogodę jak teraz nadchodzi?
Ja chcę raz na tydzień spianować auto na myjni potem gąbką, spłukać, po tym wosk na mokro i wytrzeć. Powinno dawać radę na jesień/zimę?
Polecacie jakiś ręcznik do ususzania, czy nie ma różnicy jaki zamówię?
- piteks
- _
- Silnik: TFSI
Jak możesz sobie pozwolić, to najlepszy jest Wet Wet Look Tao Big.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Fluffy
piteks, Nie przesadzajmy, wole bardziej budzetowa wersje
Wrócę do pytania z woskiem na mokro. Jakie są kroki działania, myje auto, na mokre pryskam woskiem i przecieram aplikatorem bądź mikrofibrą? a potem wycieram ręcznikiem?
