Nie.golf4trend pisze:Witam. czy programem vag com 409 albo vcds lite zrobie takie rzecz jaky odczyt eeprom tzn. chodzi o pogrzebanie w 1/2 FIS?
[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
golf4trend
Aha czyli tak jak myślałem. A gdzie by można było taki program pobrać??
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Poszukaj po necie Vag Eeprom programmer.
kondzik998
golf4trend
Witam. Mam licznik 1J5 920 825 A, A4 kombiinstr VDO V09, czy coś w stylu ile na baku, powitanie albo podświetlane wskazówki uruchomię ??
kondzik998
golf4trend, wszystko masz opisane na pierwszej stronie, wystarczy tylko poszukać. Zmienia się to właśnie tym Vag eeprom programmer, ale u Ciebie wiele chyba nie da się zrobić bo masz zegary z IMMO 2.
- ArturSkarland
Re:
Przejrzyj temat od początku i znajdziesz odpowiedź na pytanie.greg pisze:immo 2 - wczoraj bawiłem się w takich zegarach (VDO) i podmieniałem eepromy jak tu ktoś pisał że da się podmienić - no da się tylko, że zegary wtedy nie działają albo wyświetlacz świeci cały czas albo wskazówki są na max albo kontrolki się nie świecą - więc nadal twierdze że się nie daConscious pisze:witam mam zegary 1J5 920 825C sa z immo3 i da sie uaktywnic rkm
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Koledzy mam takie pytanie, czy może się nie dąć zakodować immo w liczniku jeżeli jest usuniete w sterowniku silnika? w sensie czy powinno się udać zakodować liczniki z pastylką przy stacyjce żeby nie piszczał bład? miałem licznniki immo2 a tez imo3 , czy to może być problem, bo znajomy probuje mi to ogarnąć i ciągle pojawia się fail. Chodzi mi o to czy to może być przez wycięte immo sterownika.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak jest Immo Off, to nie zakodujesz kluczy. Najpierw musisz włączyć immo.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Aha czyli w sterowniku silnika musi być włączone imo i dopiero wtedy da radę zakodowac kluczyk?
moje mk4
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
No to już wszystko jasne, dziękuje
moje mk4
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Powie mi ktoś czy w liczniku immo3 da się skorygować wskaźnik spalania? Gdy wchodzę w adaptacja grupy 3 jest error
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Zrób to przez edycję EEPROM-u licznika. Jak masz VDO, w komórce bodajże 140 (piszę z pamięci) jest domyślna wartość 64 szesnastkowo, co dziesietnie oznacza 100%. Wpisując inną wartość osiągniesz korektę spalania. Jaką to zależy w którą stronę Ci przekłamuje i o ile.
