Polerowanie aluminium
No ja zakupilem jeden z kompletów http://www.allegro.pl/ite...szlifierka.html zobaczymy co to bedzie
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 23:10 przez pepu12, łącznie zmieniany 1 raz.
2004oskar
Jeśli mogę się dołączyć warto zagadać ze złotnikami lub jubilerami oni mają specjalne zielone "kamyki" polerskie miekkie wyglądają jakby paste wycisnac z tubki i pozosatwic na jakiś miesiąc do wyschniecia..używają tego do polerowania złota... można też użyc pasty do zębów polerowałem tak srebro efekt super.
- barteKKK03
- kamil52115211
Witam, a co powiedzie o tej pascie polerskiej sosował moze ktos, zda egzamin
jakie wy polecacie
http://moto.allegro.pl/item459677054_pa ... u_itp.html
P.S. stosował ktoś paste do polerowania szyb w aucie
jakie wy polecacie
- barteKKK03
Pewnie jakis badziew a zarazem wał.....kamil52115211 pisze:Witam, a co powiedzie o tej pascie polerskiej sosował moze ktos, zda egzamin
jakie wy polecacie
Autosol albo twarda pasa walcu i tyle raczej nic lepszego jak narazie na rynku nie ma.....
- barteKKK03
jacolosiem
witam ja tu tak troszkę odnośnie polerki czy wie może ktoś co to jest za szczotka?? a może inaczej pomoże mi ją ktoś znaleźć na allegro??
Potrzebował bym ją do usunięcia starej powłoki lakierniczej bo scansol nie daje rady a ta szczotka idealnie wszystko zdziera i nie rysuje
jakoś drastycznie powierzchni.
Kształt tej szczotki nie ma znaczenia nawet lepiej by było jakby była mniejsza
- barteKKK03
http://www.allegro.pl/search.php?string ... category=3jacolosiem pisze:witam ja tu tak troszkę odnośnie polerki czy wie może ktoś co to jest za szczotka?? a może inaczej pomoże mi ją ktoś znaleźć na allegro??
[url=http://images34.fotosik.pl/427/b7fc388493b2f492m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images47.fotosik.pl/44/d62a3d4e232512a6m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images41.fotosik.pl/44/aeea17b8686ff6dem.jpg]Obrazek[/URL]
Witam tez zaczolem polerowac swoje enzo w związku z czym mam pare pytań:
czy przed polerka tzn uzyciem pasty na feldze nie powinno byc ani ryski?
czy polerowac tak najlepierw rant ze fele zalozyc na cos zeby sie obracała a ja tylko przyloze filc z pasta?
czytalem tu opinie i najlepsza pasta bedzie ta tak? http://allegro.pl/item502062960_autosol ... 75_ml.html
czy jedna taka pasta wystarczy na 4 ranty?
teraz pytanie nie zwiazane z polerka ale zapytam przy okazji;
poleruje tylko rant srodek chcialbym pomalować na czarno
jaki byłby najlepszy lakier z czarnych swiecący sie? czarny metalic? czy jakas czarna perła czy jakis akryl??
czy jest specjalny podklad do alu na ktory dopiero bede nanosil warstwę farby?
Tu parę fot poglądowych jakie fele i jak mi idzie
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 13:21 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
- barteKKK03
Ryski, wżeru, zadrapania... powinnozorro89 pisze:czy przed polerka tzn uzyciem pasty na feldze nie powinno byc ani ryski?
Tak, ale jednej rzeczy nie rozumiem... dlaczego filc? Filcem to mleko zrobisz zamiast polerki, tarcza musi być miękka.zorro89 pisze:czy polerowac tak najlepierw rant ze fele zalozyc na cos zeby sie obracała a ja tylko przyloze filc z pasta?
Na początek i jednorazowy użytek tak.zorro89 pisze:czytalem tu opinie i najlepsza pasta bedzie ta tak? http://allegro.pl/item502...rska_75_ml.html
Spokojnie wystarczy.zorro89 pisze:czy jedna taka pasta wystarczy na 4 ranty?
- barteKKK03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
