[GOLF MK4] by szczep, KW_Lorinser_WOB_Hella_US'y
Moderator: G0 Karcio
Kucik1989
[GOLF MK4] by szczep , Lorinser przymiarka
Post autor: Kucik1989 » śr lut 23, 2011 19:14
Kozackie felgii :bigok:
jubasq
Post autor: jubasq » śr lut 23, 2011 19:43
Koło dla mnie miażdży jaja, powiedz mi na tych ostatnich fotkach jakie masz obniżenie przód/tył ? Nie myślałeś żeby naciągnąć troszkę węższą gume ? Chociaż teraz jest bardzo ładnie
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
szczep
Post autor: szczep » śr lut 23, 2011 23:23
jubasq, w przypadku KW gwint jest skręcony na max, według producenta max przód to -60 max tył -65, ale wywaliłem helpery i z przodu mam dodatkowe 35mm regulacji więc na sezon skręcę jeszcze z 10mm może więcej, a z tyłu wywalę chyba całą regulację i dojdzie dodatkowe 15-20mm, co do opony w przypadku 18" 205 szerokość jest najwęższa, trzeba poszukać tylko po producentach bo jedne się lepiej naciągają, a drugie gorzej, przy 8J nie poszaleję z naciągiem
jubasq
Post autor: jubasq » czw lut 24, 2011 00:19
No tak sie pytam o obniżenia bo mnie ciekawe jak nisko bede musiał swój położyć żeby nie mieć stodoły w nadkolu. A tył to mówisz normalnie można wywalić ten talerzyk regulacji i bedzie nisko ? A co do opon to faktycznie nie ma 195 w 18 calach, chyba ze gdzieś wypuszczają tylko na azje ale to sprowadzić to sie nie opłaca. :hmm:
szczep
Post autor: szczep » czw lut 24, 2011 10:08
jubasq, w zeszłym roku normalnie jeździłem bez tylnej regulacji (wywalona nakrętka i tulejka), między belką, a sprężyną po podniesieniu auta nie było żadnego luzu
jubasq
Post autor: jubasq » czw lut 24, 2011 12:11
Czyli ta fota w twoim podpisie gdzie jest tył to jest z wyciągniętą regulacja ? Ładnie to juz siedziało :hmm:
szczep
Post autor: szczep » czw lut 24, 2011 16:42
jubasq, tak to są fotki już bez regulacji :helm: na poprzednim zawieszeniu Ta Technix
blaszczu
Post autor: blaszczu » czw lut 24, 2011 17:51
Świetnie się prezentuje Twój Golfer na tych felgach ale mimo wszystko na BBSach bardziej mi się podobał ;)
dorota85
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: dorota85 » czw lut 24, 2011 22:57
tu skomentuje że miodzio podoba mi sie :) :okej: :okej: gratuluje :bigok:
Vw to pasja :) Das AUTO!!
szczep
Post autor: szczep » sob lut 26, 2011 20:51
auto zostało dziś poddane polerce mechanicznej, dzięki bardzo duzy_przemo za ogarnięcie tematu :pub: niby cały czas był woskowany myty ręcznie, a po polerce jak nowe auto :hmm:
dzięki kali za pomoc w woskowaniu :grin:
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 21:03 przez szczep, łącznie zmieniany 1 raz.
sagano88
Only VW
Only VW
[GOLF MK4] by szczep po polerce
Post autor: sagano88 » sob lut 26, 2011 21:00
Ladnie... :bigok: Tez mnie to czeka, ale zdecydowanie jak zrobi sie cieplej :)
Only VW
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lut 27, 2011 00:28
Zaraz od mycia i polerowania dojdziesz do gołej blachy :goof:
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » ndz lut 27, 2011 12:21
Mój też wczoraj wrócił od lakiernika, polerka działa cuda, błyszczy się jak pojeb**** :bajer: Teraz to się chętnie będzie go myło bo efekt będzie widoczny :grin:
Strona mojego MK4 =>> viewtopic.php?f=89&t=367588
Zrealizowano - [95%]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz lut 27, 2011 12:33
Świetnie wygląda, będę musiał po polakierowniu zderzaka i klapy zrobić wycieczkę do Szczcina :bajer:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
