MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr paź 31, 2007 11:54
DaroS pisze:chociaz ten diesel troszke mnie "drazni w ucho" swoja twarda praca
Takie uroki diesla :) Najważniejsze że auto zaczyna jeździć coraz lepiej :food:
DaroS pisze:1.4bara max doladowanie chcesz miec tak jak piszesz wczesniej czy wyzsze :hmm: ?
nie chcę przesadzać z doładowaniem, euglen skrzywił korbe juz przy 1,2bar'a, z drugiej strony SouleR jeździł na max mozliwosciach turbiny i nic sie nie stalo. Mysle ze 1,4bar bedzie tak w sam raz ... do momentu zmiany skrzyni na 02A
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 11:58 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
euglen
Post autor: euglen » śr paź 31, 2007 13:14
Apsik, nie skrzywiła mi się korba, tylko pękły podpory wału... Wydaje mi się, że jeżeli chcesz pompować te 1,4 bara to raczej powinieneś pomyśleć o wzmocnieniu tych podpór.
malutki
Post autor: malutki » śr paź 31, 2007 13:43
Apsik, a tak troche z innej beczki: duzo roboty bylo z wpasowaniem xenonow do golfa? jakie byly koszta?
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr paź 31, 2007 14:37
no u mnie bylo nawet 1.6 bar i silnik przetrwal
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr paź 31, 2007 14:46
euglen pisze:Apsik, nie skrzywiła mi się korba, tylko pękły podpory wału... Wydaje mi się, że jeżeli chcesz pompować te 1,4 bara to raczej powinieneś pomyśleć o wzmocnieniu tych podpór.
Te podpory to wzmocnie chyba przy wymianie skrzyni :)
Z tego co pamietam to chodzi o dodanie metalowych "prostopwadloscianow" pod podpory i raczej da sie to zrobić z kanału dodając je po kolei.
Zakładam że masz u siebie takie podpory ... jak to wygląda pod kątem $$$ no i z jakiego materiały sa wykonane.
malutki pisze:duzo roboty bylo z wpasowaniem xenonow do golfa? jakie byly koszta?
Najdroższe sa soczewki z przetwornicami (~700zł) - musisz mieć komplet pod Bi-Xenon, potem to tylko kwestia pomysłu na spasowanie w lampie. Roboty było jakiś tydzień ... w temacie jest to opisane.
Dario84
Post autor: Dario84 » śr paź 31, 2007 15:35
Ja w moim AAZ jezdzilem (nieswiadomie bo nie mialem zegara) na 1,7 bara z seryjnej K03, wiem ze te 1,7 to nie to samo co z GT20.
Apsik projekt robi wrazenie.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr paź 31, 2007 15:57
Apsik pisze:Najważniejsze że auto zaczyna jeździć coraz lepiej :food:
czekam z niecierpliwoscia na jakis filmik :bajer:
a od jakiego samochodu ta skrzynia ktora chcesz wsadzic?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr paź 31, 2007 16:05
Włochaty pisze:a od jakiego samochodu ta skrzynia ktora chcesz wsadzic?
Jak bedzie odpowiedni $$$ to bedzie jakaś 02A od MK3 TDI z 5tym przełozeniem od syncro tak by była bardzo długa, oczywiscie sprzeglo 228mm (hydrauliczne).
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr paź 31, 2007 16:34
Apsik pisze:
jak dobrze pojdzie to niedlugo mnie przewieziesz ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr paź 31, 2007 18:32
SouleR pisze:no u mnie bylo nawet 1.6 bar i silnik przetrwal
u mnie nawet 2 bar ale to nie to samo co z duzego turbo wiec tu nie mozna porownywac.... niebezpiecznie jest tez miec za duzo nm przy zbyt niskich obrotach....
swoja droga dol aaz jest chyba podobny do 1z a 1z jakos nikt nie wzmacnia....
malutki
Post autor: malutki » śr paź 31, 2007 19:55
przeczytalem wkoncu caly temat, musze przyznac ze roboty bylo nie malo, i niektore patenty sa naprawde odjechane, ale efekt naprawde niezly :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
moze kiedys zawitasz na opolskim spocie i bede mogl na zywo podziwiac jedna z twoich maszynek :bigok:
Szafa gra :-)
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt lis 06, 2007 00:29
jak sie sprawuje? wszystko wedlug mysli? :bajer:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt lis 06, 2007 00:45
Włochaty pisze:jak sie sprawuje? wszystko wedlug mysli?
800km za mna, doladowanie 1bar ... silnik OK, a auto poza drobnymi usterkami tez OK.
Poszły szczotki w wentylatorze klimy wiec chwilowo nie mam nawiewu, ale znajomy juz naprawia ten "nierozbieralny" silnik, przekaznik swiec tez sie skonczyl, ale juz jest 2gi i zaplanowalem wymiane oleju po konsultacjach z SouleR'em - bedzie Motul 10w40.
Jak zawsze dokucza skrzynia ... krotka a do tego moment potrafi ślizgać sprzegłem które jest w dobrej kondycji. :crazy:
malutki
Post autor: malutki » wt lis 06, 2007 22:07
a jak wyglada z spalaniem?
Szafa gra :-)
