Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Dj Darecki » ndz gru 07, 2008 15:05
Ja kupiłem bolec taki>>
I nie widać takiej podkładki , ale pewnie ograniczająca byłą ta plastykowa co leży obok
Oczywiście ja wywaliłem i bolec wchodzi do końca
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 15:06 przez
Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » ndz gru 07, 2008 15:24
Dj Darecki pisze:pewnie ograniczająca byłą ta plastykowa co leży obok
dokładnie ta
i zmiejszenie jej lub wywalenie lub zastępienie mniejszą powoduje zwiększenie wychylenia bolca
lycha340
Post
autor: lycha340 » ndz gru 07, 2008 16:40
Czy można założyć boost pina do pompy która nie ma w górnym deklu nakrętki widocznej na zdjęciach zamieszczonych na tym forum ?
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz gru 07, 2008 16:46
lycha340 pisze:Czy można założyć boost pina do pompy która nie ma w górnym deklu nakrętki widocznej na zdjęciach zamieszczonych na tym forum ?
A czemu nie? Ja tak mam
i pewnie większość nowszych MK3 ma dekle bez śruby .
PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 16:47 przez
lycha340
Post
autor: lycha340 » ndz gru 07, 2008 16:53
Bo na allegro wyczytałem że pin nie działa w eko-pompach tylko nie wiem jak ona wygląda .
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz gru 07, 2008 17:22
lycha340 pisze:Bo na allegro wyczytałem że pin nie działa w eko-pompach tylko nie wiem jak ona wygląda .
Może chodzi o silniki SD czyli bez turbiny
lycha340
Post
autor: lycha340 » ndz gru 07, 2008 17:32
Chodzi o silnik td ale już wiem jak ta pompa wygląda i u mnie jest w deklu coś w stylu okrągłego przetłoczenia a w eko dekiel jest całkowicie płaski i nie ma wyjścia na wężyk.
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » ndz gru 07, 2008 18:01
lycha340 pisze:Chodzi o silnik td ale już wiem jak ta pompa wygląda i u mnie jest w deklu coś w stylu okrągłego przetłoczenia a w eko dekiel jest całkowicie płaski i nie ma wyjścia na wężyk.
wyjście na wężyk zawsze można dorobić, ważne żeby na spodzie lda był pręt który pracuje po powierzchni pina
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
kkolekk
Post
autor: kkolekk » ndz gru 07, 2008 19:45
mam kkk14 czy chcąc zmienić na kkk24 jest dużo przeróbek i jakie a może zaproponujecie inną turbine
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:24 ]
napiszcie ile kosztuje przerobienie pompy na 10 lub 11 mm i czy kkk24 do tego wystarczy
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:25 ]
i ile barów ustawić na turbo
ponawiam pytanie bo zależy mi na czasie i jeszcze jedno wczym występowały kkk24
vision
Post
autor: vision » ndz gru 07, 2008 20:33
kkolekk pisze:jeszcze jedno wczym występowały kkk24
Audi 80/100 TD/200 , Audi RS2 , AUDI Quattro ,OPEL Rekord / Senator , VW GOLF I / II , PASSAT II
kkolekk
Post
autor: kkolekk » ndz gru 07, 2008 21:20
dzięki a co z resztą pytań może ktoś podpowie z góry dzięki
kkolekk
Post
autor: kkolekk » pn gru 08, 2008 21:49
no dzieni ale powiedzcie czy sa potrzebne jakieś przeróbki przy zmianie turbo kkk14 na kkk24 czy nic nie trzeba robić
sory że tak męcze ale nie mam czasu szukać a autko mi siedzi droga do pracy zajmuje mi za dużo czasu
djozi21
Post
autor: djozi21 » pn gru 08, 2008 22:17
kkolekk pisze:no dzieni ale powiedzcie czy sa potrzebne jakieś przeróbki przy zmianie turbo kkk14 na kkk24 czy nic nie trzeba robić
z tego co mi wiadomo to powrót oleju z turbiny jest inny , przewód doprowadzający powietrze z filtra inna średnica i wylot z turbiny do kolektora ssącego, reszta pasi
sam sie za to zabieram ale czasu brak i przewodu odprowadzającego olej , fotka dla porównania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
