Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Salwinek91
aikon353, a co jest napisane w opisie glinek?
Glinka oczyszcza dogłębnie lakier. Nie umyjesz nigdy lakieru tak żeby był idealnie czysty. Glinka zbiera syf z soków drzew asfaltu smoły.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
aikon353, umyj lakier po swojemu, weź glinkę machnij parę razy i popatrz na nią od spodu
nie zapomnij o jakimś poślizgu pod glinką
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Jak chcesz delikatnie odświeżyć lakier tanim kosztem to polecam mleczko Sonaxa "Regeneracja Lakieru", czy jakoś tak. Do tego tri color i jedziesz. Pomoże Ci usunąć oksydację lakieru i część rysek. Daje podobny efekt do UC, a jest sporo tańsze. Później IPA, Cherry Glaze i "będziesz pan zadowolony"xxxxmadejxxxx pisze:Witam
Co mam użyć przed collinite 476 na lakierze mam trochę rysek myślę o czymś lekkościernym i czy glinka będzie mi potrzebna?
Będę działał ręcznie a lakier to LC9Z. Co proponujecie? Samochód myję Sonax Mycie bez wycierania.
Jaki zestaw proponujecie w dobrej cenie i żeby te produkty się nie gryzły. Najlepiej jak ktoś napisałby po koleij czym i jak działać. Dzięki
Aha, no i glinka oczywiście będzie jak najbardziej przydatna. Po dokładnym myciu przydałoby się również przynajmniej odsmolić auto naftą lub czymś podobnym. Później znowu mycie, glinka z lubrykantem, znowu mycie, Sonax, IPA, Cherry glaze i ew. wosk. Cherry skróci trochę leżenie wosku, ale efekt będzie
Jak napisaliście, tak sama spróbowałam sobie coś skompletować.
Powiedzcie mi co sądzicie o tym zestawie?
-SNB SCANDIC FOAM
-VALETpro BLUE CLAY BAR
-IPA
-AUTO FINESSE REJUVENATE
-MEGUIARS CLEAR COAT SAFE POLISHING
-FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX
-VALETPRO CITRUS TAR & GLUE REMOVER
I "szmatki"
-CHEMICAL GUYS ULTRA PLUSH DETAILING TOWEL
-SHOWCARSHINE APLIKATOR Z BAWEŁNY
-MONSTER SHINE APLIKATOR GĄBKOWY UNIWERSALNY
-MONSTER SHINE AZUR WAFFEL DRYER - RĘCZNIK DO OSUSZANIA
-SNB SCANDIC FOAM
-IPA
I "szmatki"
- barteKKK03
O tej pianie nie słyszałem, więc się nie wypowiadam.
Glinka ok, jeżeli chodzi o cleaner to zamiast AF polecam Duragloss 652, sam korzystam z takiego zestawu i według mnie fajnie się spisuje, a cenowo korzystniej.
Zamiast
Zamiast
raczej warto kupić Meguiars Ultimate Compound + aplikator tricoloranja pisze:-MEGUIARS CLEAR COAT SAFE POLISHING
Salwinek91
To do polerowania chciałaś użyć? Lepiej weź sprawdzonego megsa UC.anja pisze:MEGUIARS CLEAR COAT SAFE POLISHING
Jakiś szampon jeszcze by się przydał ale chyba wiesz to
- aikon353
Panowie wy wszyscy pewnie garazujecie swoje wozy:) szukam czegoś do zabezpieczenia gabloty pod chmurką... Aha i czy słyszał ktoś z was o jakimś specyfiku który zapobiega przyklejaniu i się śniegu i błota pośniegowego do kantow progów bądź zakoli ??
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
- barteKKK03
Mój nie garażuje, stoi tylko pod wiatą, ale nie rozumiem o co chodzi z :
A cudownego środka odpychającego śnieg raczej nikt jeszcze nie wymyślił, choć ostatnio hitem są produkty Sonax'a (Polymer Netshield oraz Briliant Shine Detailer) które ładnie utrzymują auto w czystości
To samo czego używa się w garażu?aikon353 pisze:zabezpieczenia gabloty pod chmurką
- patrykas11
Witam bardzo bym prosił o podanie nazwy jakiejś taniej glinki i do tego wosku ewentualnie jakiegoś nabłyszczacza
ps. czy glinka jest jednorazowa czy myje sie ja po czyszczeniu auta? pozdrawiam
>>>>>>>>>>Moje MK IV ======= http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502004" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Zamienię się frontami od borki :) kolor LA7W
Salwinek91
patrykas11, glinka VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G. Jak wosk to i cleaner. Cleaner R222, dodo LPL, wosk coś z serii dodo, duragloss, tester FK hi temp
- patrykas11
Salwinek91, czy chodzi o : http://allegro.pl/dodo-juice-lime-prime ... 02159.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? glinka i ten dodo wyczerpią mój budżet w 120% wiec puki co zostane przy wosku z myjni bez dotykowej
Salwinek91
Tak o to. To jak nie chcesz tyle kasy wydawać to kup glinkę i wosk, bez cleanera dodo i też będziesz zadowolony
- patrykas11
Ok dzieki wielkie
- barteKKK03
