A jak ma kkl nie viakena,to co musi kupić viakena? Jeśli ma niebieski z allegro też nim to ogarnie.rotkeh pisze:VAGeepromprogramer V1.9g + viaken KKL
[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Możliwe ze tak ,viaken jest na chipsecie FT231X, Zgrywałem kiedyś kabelkiem z chipsetem FT232BL ( firma E-SCAN ,te chińskie to pewnie na FT232RL ,możliwe że pójdzie , ale czy odczyt będzie prawidłowy (warto zgrać min 3 razy i porównać hexedytorem ).
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
- ArturSkarland
Jutro po południu, jak wrócę z pracy dam znać co dało się zrobić.
- ArturSkarland
Wsady zgrane przez vageepromer
Byłem u Kolegi grg474 i raczej nie ma szans na wskrzeszenie tego licznika...
witam serdecznie,
mam taki kod zegara: 1J0920825C da się uruchomić w nim ile mogę przejechać na paliwie które mam w baku?
znalazłem linie 0416 było C1 zmieniłem na E1 ale dalej nie pokazuje ;/
Witam mam 1j5920826c
czy dam radę uaktywnić limit kilometrów na baku?
Mam interfejs viakena i któryś z KKL do Tacho niestety dysponuję tylko win 10.
Proszę o poradę czy sprzętem, który mam w ogóle mam się do tego zabierać czy mam szukać kogoś w pobliżu ?
potrzebna instrukcja dla laika...
wymieniłem kiedyś licznik 1j09920825c(1/2 fis wychodzi immo2) (golf IV 2001 1.9 - komfort i zamki przed-zmianowe) na 1j5920862C( 1/2 fis immo3) pytanie techniczne potrzebuje uruchomić RKM na baku.
Nie było problemu z adaptacją licznika oraz kluczy scyzoryk - wszystko śmiga już ponad rok czasu. W załączeniu screeny oraz wsad. Prośba o sprawdzenie czy mogę zmienić parametr C na E w wierszu 416?
Prośba o zerkniecie na wsad i opinię czy mam to ładować żeby przypadkiem nie zostać bez autka
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli masz zapisaną kopię przed modyfikacją,to w razie jak by coś było nie tak,wgrywasz i nie zostaniesz bez auta.maxwoj81 pisze:Prośba o zerkniecie na wsad i opinię czy mam to ładować żeby przypadkiem nie zostać bez autka
riccardoa pisze:Jeśli masz zapisaną kopię przed modyfikacją,to w razie jak by coś było nie tak,wgrywasz i nie zostaniesz bez auta.maxwoj81 pisze:Prośba o zerkniecie na wsad i opinię czy mam to ładować żeby przypadkiem nie zostać bez autka
Ok jutro załaduję dam znać, co i jak. Na wszelki wypadek zrobimy kilka kopii.
dzięki pozdr
Witajcie wgrałem soft po zmianie linia K vag tacho + K comander i wszystko działa zasięg jest w liczniku
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
Mickprodigy
Jestem z Łodzi czy znalazła by się dobra dusza z moich okolic co zna się na obsłudze licznika i miała by chwilę czasu aby sprawdzić czy w posiadanym przeze mnie golfie da się uaktywnić rkm i podświetlenie wskazówek po przekręceniu stacyjki ?
Wiem tylko że mam zegary 1/2 Fis
Golf 4 1.4 AXP
rok produkcji 2001
Pozdrawiam i Dziękuję za każdą odpowiedź Koledzy
Golf 4 1.4 AXP
rok produkcji 2001
W sercu dwa tłoki
[quote="Mickprodigy"]Witam
Golf 4 1.4 AXP
rok produkcji 2001
Witaj
zdemontuj licznik jeżeli nie masz jak sprawdzić i odczytaj nr na str.1 sprawdzisz które maz immo 2 czy 3 i wszystko jasne....
pozdr
Golf 4 1.4 AXP
rok produkcji 2001
Witaj
pozdr
Mam pytanie odnosnie licznika pelen fis rok 2003 o ile wszystko jest ogarniete, to czy jest mozliwosc przestawienia przebiegu do tankowania na to ile litrow jest w zbiorniku paliwa ?
Witajmisiozol pisze:Mam pytanie odnosnie licznika pelen fis rok 2003 o ile wszystko jest ogarniete, to czy jest mozliwosc przestawienia przebiegu do tankowania na to ile litrow jest w zbiorniku paliwa ?
pytasz o RKM zasięg na baku ?
jeżeli masz licznik z immo3 (pierwsza strona) to oczywiście.
