Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
mass143, zgadza się brałem końcówki Buzzera ZZ70X te do wspawania i nie są złe.
A przynajmniej natrafiłem się na taką sytuacje, zrobiłem komplet wydech z kwasówki, za przelotowym tłumikiem z RM-Motors wstawiłem kolanka w dół i przez pierwszy tydzień tak jeździłem bo musiałem długo czekać na końcówki z racji na sporą średnicę do wspawania. Dźwięk wtedy jak da Diesla był wariat, granice 2.5k buczało przyjemnie, świst turbinki itd, generalnie na plus
Co ciekawe przyszły końcówki dospawałem z kumplem całość spasowaliśmy w dokładkę odpalenie pierwsza przejażdżka... no nie... no QWA NIE chodzi jak seria
Te końcówki mają taką siatkę i w niej jest jeszcze taka wełna i to nie ukrywam że sporo tłumi.
Ostatnio sobie lekko przerobiłem te Buzzerki i jest po mojemu
Teraz jakbym robił to brałbym typowo nakładkę do wspawania wypolerowaną na lustro, tak aby była ciągłość wydechu i logiczne zakończenie
Chociaż Ty się Panie peppa_814, dobrze zastanów bo Ty masz R16 więc całkiem inna charakterystyka pracy silnika
PS: Jak chcesz Buzzera to bierz bezpośrednio u dostawcy z w.w strony.
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2015 20:02 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
gdzie takie dostać? bo do siebie czegoś szukam i najchętniej właśnie proste końcówki ścięte dołem i średnica 76mm..Stanley777 pisze:typowo nakładkę wypolerowaną na lustro
takie miałem przy tłumiku RM Motors i takie chciałbym mieć ale przy seryjnym wydechu;p
Ostatnio zmieniony pn wrz 28, 2015 20:03 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz.
mass143, Pierwsza i druga do wspawania.
Ale w czym problem? Przecież można dospawać.peppa_814 pisze:ale one przykręcane są.
- Stanley777
Otóż to. Tak Ulter jak i Buzzer na swojej stronie ma takie nakładki a to że jest napisane że przykręcane to nie znaczy że tak musi byćGM84 pisze:Przecież można dospawać.
Przykładowo:
Ultera montaż na rure od Fi45 do 65
http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/universal/401" onclick="window.open(this.href);return false;
Buzzera dzwonić pytać przypuszczam że wybór średnicy montażu podobny.
http://www.tlumikisportowe.com/176,koncowka-zz65n.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: mass143, te na zdjęciu też wydaje mi się że są lekko ścięte
Mój Były Golfik
Panowie, potrzebuje antene dachową tylko teraz pytanie jaką? Najlepiej krótki bat, jak z mk5 lub coś podobnego, tylko żeby pasowała pod GPSa..
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Pytanie do Tych którzy próbowali coś przy oświetleniu nóg, albo maja zamiar. Macie jakiś pomysł jak osiągnąć taki efekt?
Wydaje mi sie ze trzeba zastosować dwie lampki, tylko głownie chodzi o to jak zrobić żeby jedna się zapalała a druga gasiła i odwrotnie?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Zdaje się, że Tomnik miał w swojej ofercie moduły dwukolorowe do footwelli z MK5.checin pisze:Pytanie do Tych którzy próbowali coś przy oświetleniu nóg, albo maja zamiar. Macie jakiś pomysł jak osiągnąć taki efekt?
Myślę, że jakiś magik typu hayperekpo spokojnie wymodziłby jakiś sterownik tego, a zawsze można pójść na łatwiznę, tj. zasilanie do ledów białych puścić po otwarciu drzwi, a do czerwonych od podświetlenia deski, sterowanie natomiast rozdzielić za pomocą przekaźnika.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kamel, wszystko się zgadza...tylko kombinować nic nie trzeba, sterowanie jest rozwiązane w samym module
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Kupiłem lampki z audi
Białe
Czerwone
Czyli stosuje dwa rodzaje lampek, jedne będą zapalać się podczas otwierania drzwi a, drugie będą podłączone np. (podświetlenie przycisków, licznika)
Tylko teraz jak to zrobić żeby przy zamkniętych drzwiach świeciły się czerwone, a podczas otworzenia drzwi gasły i zapałały się białe?
Białe
Czerwone
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
iigAlisArr
checin aż tak się podoba ten "pomysł"?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
W sumie podoba, nie podoba, rozważam taką opcje
Na 100% będzie podświetlenie nóg przy otwieraniu na biało, jednak jeszcze zastanawiam się nad czerwonym światłem po zamknięciu
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
