Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
ja słyszałem ze jakiegoś mercedesa w dieslu wchodzą, prawda?
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- smokatsu84
przepraszam za OT ale ta z kolei w jakich silnikach występowała ? Jam chłodnice ori z 16V ale właśnie wentylator jest na wykończeniu i będzie do wymiany więc może też bym zastosował takie rozwiązanie jak u ciebie. Jeśli to nie tajemnica to ile ta przyjemność $$tirsone pisze:czyli największa seryjna z mk2
675 jest największą fabryczną chłodnicą. JR SB RA PG 1V to są silniki które je posiadały. Nie mam pewności czy to wszystkie możliwości. W zależności czy auto ma klimę czy nie były z różnie wychodzącymi króćcami.
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 17:37 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
obudowa jeszcze do mnie nie doszła.... prawdą mówiąc nie do końca jestem pewny czy podpasi
Jeśli wysokość jest ok co jak gdzieś czytałem ...to z długością nie będzie problemów ; )
Chłodnica i obudowa z passata b3 16v... Ale widziałem też inne, które powinny podejść do mk2.
Jak juz do mnie dojdzie to powiem co i jak ; ). Ale u mnie to nie ma tak żeby nie podpasiło:P Najwyżej tu przytnę a tam przykleję
nie wiem o co dokładnie pytasz... obudowy na 1 wentylator były przynajmniej w 3 rozmiarach jeśli chodzi o mk2. Ja teraz mam tę chłodnicę 675 mm czy coś kolo tego. Obudowa jest trochę krótsza niż chłodnica.toffic pisze:ale masz tę wąską obudowe czy szeroką jak w MkII??
Generalnie po zdjęciach w tym temacie wychodzi, ze powinno być ok.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3364908
Tej obudowy na 2 wiatraki jest kilka rodzajów, "szerokie" z silnikiem jak w pojedynczym, poniżej fotkatirsone pisze:nie wiem o co dokładnie pytasz... obudowy na 1 wentylator były przynajmniej w 3 rozmiarach jeśli chodzi o mk2. Ja teraz mam tę chłodnicę 675 mm czy coś kolo tego. Obudowa jest trochę krótsza niż chłodnica.
I "wąskie" z takim cienkim silniczkiem
te drugie wg mnie są lepsze bo jest więcej miejsca za chłodnicą
