Licznik z 1/2 fis
vw-Koni
Re: Licznik z 1/2 fis
Post autor: vw-Koni » sob gru 01, 2012 20:30
riccardoa pisze:
arek607 pisze:Gdzie można dostać wsuwki konektorowe do przewodów elektrycznych tego typu Obrazek (domyślam się, że takich potrzebuję do podciągnięcia dodatkowych przewodów między manetką a licznikiem, jeżeli są inne to proszę o jakiś przykład)
Niestety tylko Aso,musisz kupić:
-Zestaw przewodów 000 979 018 – sztuk 3
-Zestaw przewodów 0000 979 133 – sztuk 4
Chyba że sprzedają na sztuki,wtedy ci są potrzebne po dwa.Ponieważ każde są zakończone z dwóch stron jednakowymi konektorami,musisz je rozciąć na pół i polutować po dwa zakończone z każdej strony innym konektorem.
Niekoniecznie w aso tak mi się wydaje.
000 979 133 myślę ze można zamienić
zwykłym konektorem 3,2mm chyba 2,8 będzie lepszy jeśli się zmieści
Nie wiem jak zmieszczenie się w kostce T6e ale do styku przełącznika zespolonego jest P&P
istnieje możliwość ze idealnym zamiennikiem będzie konektor iso lub mini iso(jeszcze nie spr)
Jak dojdzie mi licznik sprawdzę czy jest jakiś substytut 000 979 018 myślałem nad taśma IDE od dysku twardego :P
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » sob gru 01, 2012 20:37
Nie wiem jak jest u Was ale u mnie w kostkach licznika (zielona i niebieska) w miejscach gdzie nie było żadnych kabelków były te wsuwki. A te drugie (od strony manetki) znalazłem w kostce starej instalacji elektrycznej chyba z audi (pasowały P&P).
Tak przy okazji zapytam: co sądzicie o takich zamiennikach oryginalnych tarcz LINK?? Kupował to ktoś, jest jakaś różnica między tymi tarczami a oryginałami??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
vw-Koni
Licznik z 1/2 fis
Post autor: vw-Koni » pn gru 03, 2012 11:32
a nawet nie wiem czy u mnie w kostkach są te końcówki, jak będę miał czas to spr.
arek607 zobacz na real foto tych tarcz, są słabej jakości zero w 20km/h jakie koślawe ogólnie. Lepiej znajdź jakiś zepsuty licznik(lub oryginalne tarcze) i zrób swap tarcz. Co oryginał to oryginał:)
Jeśli chce zapisać EEprom starego licznika przez vag-tacho a potem nowego to czy potem jak wsadzę znowu stary to będę musiał coś kodować/adaptować?
Podobno metodą vag-tacho nie trzeba kodować kluczyka czy to prawda? będę zmieniać z immo2 na immo3
wystarczy ze pomieszam stary wsad z nowym i wgram do nowego licznika. na foto poniżej jest pokazane co z czym pozamieniać. Moze ktoś to Potwierdzić? ktoś juz tak robil?
A jak coś zepsuje z nowym wsadem to mogę wsadzić stary licznik i będzie wszystko ok?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » pn gru 03, 2012 13:49
vw-Koni pisze:Podobno metodą vag-tacho nie trzeba kodować kluczyka czy to prawda? będę zmieniać z immo2 na immo3
Jak podmienisz odpowiednie komórki to nie.
vw-Koni pisze:wystarczy ze pomieszam stary wsad z nowym i wgram do nowego licznika. na foto poniżej jest pokazane co z czym pozamieniać. Moze ktoś to Potwierdzić? ktoś juz tak robil?
Tak.
vw-Koni pisze:A jak coś zepsuje z nowym wsadem to mogę wsadzić stary licznik i będzie wszystko ok?
Tak.
Fafik258
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Fafik258 » sob lut 09, 2013 13:19
Panowie co lepiej kupić licznik 1/2 fis bez pinu 50 zł lub 1/2 fis z pinem 180z zł
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lut 09, 2013 13:56
Fafik258 pisze:Panowie co lepiej kupić licznik 1/2 fis bez pinu 50 zł lub 1/2 fis z pinem 180z zł
Jak masz VAG Tacho lub Vag Can Commander,ewentualnie kogoś kto ci tanio odczyta PIN to bierz ten bez pinu.
power3
Post autor: power3 » czw maja 09, 2013 18:55
podepne sie do tematu. Mam pytanie którędy puścić przewód od czujnika temperatury do licznika?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik z 1/2 fis
Post autor: XV2 » czw maja 09, 2013 19:22
Podszybie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
vwtdi90
Licznik z 1/2 fis
Post autor: vwtdi90 » czw maja 09, 2013 21:23
a ja chcialbym kupic w aso licznik full fis bez Can ma ktos numer tego licznika ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Qto » czw maja 09, 2013 21:42
vwtdi90, a myślisz że był jeden licznik full fis bez CAN ?? Poza tym nie wiem czy licznik da się kupić w ASO...bo jak dobrze kojarzę trzeba oddać stary :bajer:
Fafik258
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Fafik258 » pt maja 10, 2013 09:01
vwtdi90 pisze:a ja chcialbym kupic w aso licznik full fis bez Can ma ktos numer tego licznika ?
Na tablicy są liczniki full fis bez can. Jakiś gość z Poznania sprzedaje
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Licznik z 1/2 fis
Post autor: MaciekV5 » pt maja 10, 2013 10:13
vwtdi90, Ostatnio jak sprawdzałem to taki licznik w ASO kosztował 4500zł więc na bogato lecisz :bigok:
Trochę cierpliwości, szczęscia i się znajdzie używka.
power3
Post autor: power3 » pn maja 13, 2013 20:35
Który kabel wybrac do szczytania kodu pin, zgrania i wgrania wsadu do licznika z fis liczniki maja immo2 i immo3. golf IV rok 1999. Roznica w cenie jest spora. Mysle o tym drugim ?
1. http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta ... 14725.html" onclick="window.open(this.href);return false; -75zl
2. http://allegro.pl/super-tacho-polski-va ... 17796.html" onclick="window.open(this.href);return false; -90zl
3. http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3 ... 73790.html" onclick="window.open(this.href);return false; -99zl
Licznik z immo2 to motometer licznik z immo 3 pisze vdo
Ostatnio zmieniony pn maja 13, 2013 21:11 przez power3, łącznie zmieniany 2 razy.
kamil1555
Licznik z 1/2 fis
Post autor: kamil1555 » pn maja 13, 2013 20:51
Z własnych doświadczeń wiem, że Vag Can Commander 3.6 radzi sobie bez problemu z licznikami firmy VDO 919 czyli bez CAN i 920 czyli z CAN IMMO 2 i IMMO 3. Niestety miewa kłopoty z Motometer i Boschem, ale z nimi bez problemu radzi sobie VAG Tacho 3.01.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Wróć do „Elektryka”
