MTS, Ta Technix, FK AK Street czy RACELAND?
slaww, przód w granicach 100-120zł, ale są warsztaty co robią za 200zł, tył jakieś 80-100zł, ale większej filozofii przy wymianie raczej nie ma więc można się samemu pobawić
Re: MTS, Ta Technix, FK AK Street czy RACELAND?
TNX jeszcze jedno pytanko.Przy wymianie na gwint bym chcial kupic ten zestaw poliuretanowy i wymienic wszystko.
http://www.venom24.pl/volkswagen-golf-c ... _4227.html" onclick="window.open(this.href);return false; na allegro widzialem po 250pln.Warto to kupowac?
W aucie mam sprezynki czerwone tyl jest prawie na zero, przod jakies 3cm.Strasznie na dziurach mi tlucze przod.Dobrze sie jezdzi tylko huk straszny.
W zyciu na gwincie nie jechalem, musze gdzies sie przejechac i zobaczyc.Auto kupilem z niem, wiec tam sie dobrze jechalo.Fotka
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
poka zmi za 250zl to sam kupie kilak zestawowslaww pisze:http://www.venom24.pl/volkswagen-golf-c ... _4227.html na allegro widzialem po 250pln.Warto to kupowac?
a poczytaj na forum o poliuretanach bo bylo
http://www.mapet-TUNING.com
_bartex_
chciałbym podpiąc sie pod temacik:
Czy wkłady z gwintu FK bedą pasowały do gwinty MTSa lub TA. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to że ma moim FK skończyła sie już regulacja a w TA i MTS jest tego gwintu jeszcze ok 4 cm.
Jeśli moge prosić o pomoc.
Mój czarnuch: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183613
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/283/f380d1085bd90767.jpg[/img][/url]
Zastanawia mnie jedna rzecz, bo na stronie MAPETa w opisie gwintu MTS jest napisane, że powyżej 40mm obniżenia trzeba wymieniać łączniki stabi, także kolejny wydatek. Przy TaTechnixie takiej wzmianki nie ma więc nie jest to konieczne i można posadzić niżej bez problemów na tym zawiasie?
przeciez to to samo... wiec tak samo bedzie wygladac ze stabi
ogolnie zaleznie od modelu mk4
No właśnie jak to wygląda w 1.6sr, bo znajomy ma TaTechnixa i mówi, że stabi przeszkadza dopiero jak ma przód na maxa opuszczony...
Wymienilem zawieszenie na mts gwint.
Dzien pozniej wypadla mi polos i rozpadl sie przegub. Mechanik ktory wymienial zawieszenie i 6 mies wczesniej zeminial przeguby stwierdzil ze samochod byl zbyt obnizony?
Mozliwe ze to przez to? Byl obnizony max 4-4,5cm
Mam jeszcze pytanie odnosnie ustawiania wyoskosci.
W przodzie sa dwie nakretki jedna ustawiam wysokosc druga kontruje,tak?
A w tyle jedna ze sruba na imbus ktora luzuje.
Ustawilem mierzac przy gwincie z dwoch stron tak samo. A jak postawie samochod to z lewej (od strony kierowcy) samochod stoi nizej o okolo 4-5mm (mierzac do blotnika)
takjucek_l17 pisze:W przodzie sa dwie nakretki jedna ustawiam wysokosc druga kontruje,tak?
z tylu sa rozne opcje zalezy od gwintujucek_l17 pisze:A w tyle jedna ze sruba na imbus ktora luzuje.
bo czasem moze ta byc auta maja nierowna mase np....jucek_l17 pisze:Ustawilem mierzac przy gwincie z dwoch stron tak samo. A jak postawie samochod to z lewej (od strony kierowcy) samochod stoi nizej o okolo 4-5mm (mierzac do blotnika)
przegub mogl pasc szybciej bo byl przyzywczajony do innego kata pracy
Czyli ustawic samochod rowno mierzac od ziemi do blotnika?bo czasem moze ta byc auta maja nierowna mase np....
Przegub wymieniony na gwarancji. Teraz jak jest nizej, chyba nie jest w zaden sposob narazony na szybsze zuzycie?bo czasem moze ta byc auta maja nierowna mase np....
- mlodyTDI
Moim skromnym zdaniem wysokość nie ma nic do przegubu ale mogę się mylić...
Przeguby raczej dostają w tedy jak ktoś wzmocni samochód nie wymieniając tych części
Moja Bora TDI+
- czarnykurczak
- _
A który z wyżej wymienionych gwintów jest w miarę komfortowy? Tzn. nie ma być bujający jak stary cadillac ale też nie chcę, żeby wybierał nierówności jak blok betonu.
A ja przyłączę się do pytania czarnegokurczaka i zapytam przy okazji który z gwintów jest najbardziej miękki i komfortowy?
komfortowo= seria i profil rolniczy
niezla dyskusja ale malo faktow no poza info mapeta a ja pojde pod prad i sprawie sobie FK bo wszyscy na mts przewaznie no i fajnie sie na fk jezdzi, mialem okazje sprawdzic na wlasnym tylku ;P albo ta z tej klasy budrzetowej gwintow jesli chodzi o twardosc to jest tak od najtwardszego: TA tech i tuning art czy co tam> Mts > FK gdzie TA jest naprawde beton ;D co do Raceland to slyszalem wypowiedzi ze to nowa jakas marka producenta mts no ale naprawde nie wiem na ile jest to informacja prawdziwa, takze jak tos ma dokladniejsze dane to fajnie by bylo zeby dla potomnych zweryfikowal
Pozdro
:hehe: moe golferki, zapraszam
[mk2] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1525752
[mk5] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=419915&p=5082792#p5082792
