Przy jakich obr wyrażnie czuc doładowanie w waszych 1.6td
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 11, 2009 19:56
Michaś_1977,
jak założysz dwa razy turbo to mi powiedz kiedy mam się z daleka od Leżajska trzymać żeby przypadkiem jakąś zbłąkaną korb lub głowicą po głowie nie dostać :bum:
zakładaj jak tylko będziesz miał czas tylko wcześniej radziłbym się zabrać najpierw za kolektory do nich
pablo4451
Post autor: pablo4451 » ndz paź 11, 2009 19:58
No jak z tym MBC będzie powie ktos ???? wczesniej turbo bedzie wstawać ???
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 11, 2009 20:00
pablo4451 pisze:No jak z tym MBC będzie powie ktos ???? wczesniej turbo bedzie wstawać ???
różnica nie będzie kolosalna ale zauważalna.
chcesz żeby szybko turbo wstawało to zrób przelotowy układ wydechowy i załóż duża pompę chociaż 10mm lub 11mm, do tego koniecznie IC
pablo4451
Post autor: pablo4451 » ndz paź 11, 2009 20:05
No mam zamiar dołożyc IC , zrobię tez przelotowy wydech skoro tak radzisz :)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz paź 11, 2009 20:17
no najlepiej przyjedz do mnie .. jak już zakupie TIG-a uspawamy nierdzewny przelot:P
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
pablo4451
Post autor: pablo4451 » pn paź 12, 2009 18:43
No i znowu mam problem... dziś chciałem zdjąć dekielek LDA i zobaczyc jak tam ustawione jest wyregulowac no i odkręciłem dekielek zdjąłem go i chciałem wyciągnąc membrane z bost pinem i nie mogłem, wysuwał sie z 5mm i zacinł sie troche jakby cos go trzymało... a nie chciałem szarpac. co mogło go blokowac i jak go wybrać ??????
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn paź 12, 2009 19:01
jego tylko trzpień od dawki może powstrzymywać tak mi się wydaję..
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 12, 2009 19:06
abrams pisze:jego tylko trzpień od dawki może powstrzymywać tak mi się wydaję..
Dobrze Ci sie wydaje abrams, . i teraz jest problem bo jesli to ten trzpien co wychodzi po nacisnieciu pedalu gazu to zeby wyciagnąć pina bedzie trzeba zdjąć gore pompy, przy okazji mozna zrobic govmoda :grin:
ale jesli dzwignie "gazu" jest w spoczyku to on zawsze sie chowal :grrr:
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 19:08 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
w12 na codzień
pablo4451
Post autor: pablo4451 » pn paź 12, 2009 19:08
no dla mnie też tak sie wydaje :) tylko dlaczego ten trzpiń od dawki go trzyma ???
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 12, 2009 19:10
na pompie jest taka sruba regulacyja ktora ogranicza cofanie sie dzwigni "gazu" moze masz ją dosyć mozno podkręconą i dlatego czpień sie nie chce schować do konca?
w12 na codzień
pablo4451
Post autor: pablo4451 » pn paź 12, 2009 19:15
Hmm... możliwe, jak nabyłem moją strzałe to nie regulowałem nic jeszcze na pompie więc moze tak być, spróbuje ją jutro wykręcić troche i moze uda sie wybrać pina... kurcze zdziwiłem sie jak nie mogłem wybrac membrany z pinem, a wszyscy pisali ze to nie problem i 2 minuty roboty :)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn paź 12, 2009 19:18
Dzikuvip pisze:na pompie jest taka sruba regulacyja ktora ogranicza cofanie sie dzwigni "gazu"
Tak jak pisze kolega ,cofnij śrubę na której opiera się dżwignia gazu w pozycji spoczynkowej.Zanim to jednak zrobisz spróbuj podczas wyciągania obracać membranę z pinem jednocześnie ciągnąc do góry ,w którymś momencie powinna puścić .Ciągnij śmiało nic tam nie urwiesz ...
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 12, 2009 19:19
Nie jest problem heh, sprobuj jeszcze pinem obracać moze wyjdzie a jak nie to zobacz czy przez tą srube co na foto pompy kolegi arwam, zaznaczylem:
w12 na codzień
pablo4451
Post autor: pablo4451 » pn paź 12, 2009 19:23
Tak mi sie wydawało ze nie urwę ale wolałem sie upewnić, a jak obrucę pina max wycięciem to przy takiej przeciętnej jezdzie wzrośnie mi spalanie sporo ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
