Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
zyggy
Post autor: zyggy » ndz paź 31, 2010 08:36
Da się zrobić, tylko trzeba trochę sprytu, aby nie rozbierać całej pompy. Gdzieś już to opisywałem. Poszukaj moich postów tu lub na forum Passat'a.
pzdr
zyggy
Hubert MK4
Post autor: Hubert MK4 » pn lis 01, 2010 09:38
Koledzy, u mnie pokapuje ropka na zimnym silniku z tego drugiego miejsca zaznaczonego na zdjęciu. Taka duża śruba w tłokorozdzielaczu a w niej śruba z łbem 13. Jak to uszczelnić??
Kupię 17" Santa Monica - Sprzedam Felgi ori 16" !!!
viewtopic.php?f=89&t=340898" onclick="window.open(this.href);return false; - ZAPRASZAM
zyggy
Post autor: zyggy » pn lis 01, 2010 09:55
Było już opisywane :hmm: Wystarczy wykręcić tą środkową śrubę i założyć nowy o-ring. Co do wycieku pomiędzy korpusem pompy a głowicą tłokorozdzielacza, to tak można to zrobić samemu. Opiszę to krótko: najważniejsze to zachowanie czystości (umycie tego fragmentu pompy), wykręcamy śruby trzymające głowicę na tyle aby odsłonił uszczelniacz (o-ring), oczywiście po uprzednim odkręceniu przewodów ciśnieniowych. Nie możemy dopuścić do zbyt dużego wysunięcia głowicy z pompy, bo czeka nas wtedy pompiarz. Cała sztuka polega na wykręceniu jednej śruby i wyciągnięciu ponad nią uszczelniacza. Następnie wkręcamy ją, a wykręcamy kolejną. Analogicznie montaż. Dla ułatwienia poleca się, aby głowicę okleić taśmą, co zabezpiecza przed uszkodzeniami nowego o-ring'a.
pzdr
zyggy
Hubert MK4
Post autor: Hubert MK4 » pn lis 01, 2010 10:00
Wykręcić tą wielką czy tą z łbem 13 która w niej tkwi? Oring jakiś specjalny czy można go dostać w sklepie motoryzacyjnym(uniwersalny)??
Czy po wykręceniu należy ustawić śrubę w tej samej pozycji? Czy ona coś reguluje??
zyggy
Post autor: zyggy » pn lis 01, 2010 10:12
to tylko zaślepki, na ogół cieknie spod tej dużej, o-ring można dopasować w sklepie, nic nie trzeba ustawiać
pzdr
zyggy
Hubert MK4
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: Hubert MK4 » pn lis 01, 2010 12:21
Ok. A czy znacie jakiś patent na klucz do tej dużej zaślepki?? Nie chcę wykręcać króćców bo nie mam nowych podkładek miedzianych.
zyggy
Post autor: zyggy » wt lis 02, 2010 07:48
Mechanior zrobił to jakąś nasadką, ale nie widziałem jej wewnątrz.
pzdr
zyggy
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn sty 31, 2011 23:41
karol26 pisze:Po dokładniejszych oględzinach wydaje mi się że nieszczelność jest gdzieś na głowicy tłokorozdzielacza, zauważyłem że przewód wtryskowy ten najbliżej silnika na dole jest troszkę wilgotny i cała łapa jest wilgotna.
Wygląda na to że cieknie ci albo z niedokręconego metalowego przewodu wysokiego ciśnienia ,albo z któregoś wyjscia z głowicy tłokorozdzielacza .Klucz płaski w rękę i próbuj dokręcać
grzego2409
Post autor: grzego2409 » ndz lut 06, 2011 13:30
Skrzeku_vvg pisze:Witam zalaczam zdj na ktorym pokazuje gdzie mi cieknie ropa co trzeba zrobic zeby to naprawic?? da sie to odkrecic i uszczelke zmienic????? Obrazek
Witam wszystkich mam pytanie czy ten kruciec do ktorego dokrecamy przewody to jest jakis zawor??
tower
Post autor: tower » ndz lut 06, 2011 13:55
grzego2409 pisze: Witam wszystkich mam pytanie czy ten kruciec do ktorego dokrecamy przewody to jest jakis zawor??
Chodzi Ci o 4 króćce wkręcone w głowiczkę?
To są zawory eleminujące możliwość cofnięcia do pompy paliwa będącego pod wysokim cisnieniem w przewodach pomiędzy wtryskiem a pompą.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
grzego2409
Post autor: grzego2409 » ndz lut 06, 2011 13:58
tak o krócce. Dzieki kolego mam jeszcze jedno pytanie czy po odkreceniu przewodow wysokiego cisnienia powinno z nich kapac paliwo
tower
Post autor: tower » ndz lut 06, 2011 14:11
grzego2409 pisze:tak o krócce. Dzieki kolego mam jeszcze jedno pytanie czy po odkreceniu przewodow wysokiego cisnienia powinno z nich kapac paliwo
Jak będzie ćiśnienie w sekcji głowiczki to wyleci ale tylko trochę. Żeby paliwo spokojnie leciało musiałbyś podać napięcie na zawór N109 i wykonac obrót wałkiem pompy.
A80 B4 1,9 MTDI
grzego2409
Post autor: grzego2409 » ndz lut 06, 2011 14:17
Podczas wymiany wtryskow okolo 1.5 godziny uciekło całe paliwo z pompy
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 06, 2011 14:37
grzego2409, bedzi sie saczylo poki nie sciagnie wszystkiego z pompy, a jesli jest podpieta pod filtr to caly czas bedzie sciagac paliwo , powoli ale jednak, ciurkiem lac sie nie powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
