1.8 ADZ 66kw warto tuningowac?
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » czw sty 01, 2009 21:04
evolution , bardzo proszę napisz jakie graty będą potrzebne jeszcze do tego ;)
Jest tu kilku chętnych do zbudowania takiej hybrydy ;)
Pytanie, czy samochód po złożeniu do kupy przed wystrojeniem może jeździć powiedzmy delikatanie się z nim obchodzić na trasie tak +/- 120 Km jeśli chciałbym z jeleniej do Wrocka podejchać na strojenie ? Bo mówiłeś że może się usmażyć ze względu na za małą dawkę paliwa.
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 21:07 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
dan_25
Post autor: dan_25 » czw sty 01, 2009 21:13
Na gazie się zbytnio nie znam bo nigdy nie miałem i mieć nie będę ale kiedyś w jakimś poście na forum wyczytałem że w ABS-ie na gazie od 10-15KM ucieka :crazy: bo mikser musi mieć mniejszą średnicę od dolotu żeby gaz zaciągał :hmm: i przez to pakują BLOSA bo on nie zmniejsza śr. dolotu :grin: kumpel ma zagazowanego ABS-a, a mój gazu jeszcze nie widział i różnica w jeżdzie jest spora i nawet dosyć odczuwalna, więc jak u ciebie uciekło tylko 6KM na benie to na prawde nie ma źle :hmm:
dobrze że temat się rozwija a nie ucieka w zapomnienie jak inne z silnikami ABS/ADZ =D> =D>
no i coraz bardziej się skłaniam d zbudowania takiej hybrydy zamiast pakować czapkę z PF-a tylko pytanie ile będzie kosztować takie wystrojenie?????? :otepienie:
pozdro
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 21:18 przez dan_25, łącznie zmieniany 1 raz.
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
evolution
Post autor: evolution » czw sty 01, 2009 21:31
pasek rozrzadu contitech CT 630
rolka napinajaca skf VKM 11000
uszczelka glowicy elring EL627810 ( jest do 2e a nie ady ale tak bedzie lepiej do twojej glowicy)
uszczelka pokrywy zaworow elring EL915653
sruby glowicy EL819817
uszczelka kolektora ssacego elring EL460745 szt 1 oraz elring EL757756 szt 1
uszczelka kolektora wydechowego elring EL049930 szt 1 lub elring EL815187 szt 4
uszczelniacze trzonka zaworu do numeru silnika abs 935 645 elring EL553190
uszczelniacze trzonka zaworu od numeru silnika abs 935 646 elring EL701289
uszczelniacz walka rozrzadu walka posredniego wal korbowy przod elring EL325155 szt 3
uszczelka miski olejowej elring EL495620 z kauczuku lub zamiennik elring EL213070
uszczelka korka elring EL115100
uszczelniacz walu tyl elring EL342093
filtr oliwy mann 719/5 lub knecht oc47 nie kupuj filtrona czy boscha
pierscienie nie mam katalogu teraz polecam goetze lub mahle
panewki korbowodowe 71-3669/4 (potwierdz sobie bo to z pamieci panewki 2e/ady/agg)
szpilki korbowodow powinienes wymienic, numer takze z pamieci febi 18160 wiec tez sobie sprawdz
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 21:45 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 01, 2009 21:39
evolution, dzięki i też tak zrobię. Wszystko wymienię i będę co do tego pewny, że jest tak jak być powinno :) no to teraz tylko czekamy aż zacznę silnik rozbierać :) dobrze, że IC mam blisko siebie sprawa będzie prostsza :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
evolution
Post autor: evolution » czw sty 01, 2009 21:41
jgkurczak pisze:evolution , bardzo proszę napisz jakie graty będą potrzebne jeszcze do tego ;)
generalnie delikatnie na krotkim odcinku krzywdy nie zrobi, jednak jesli wymienisz pierscienie to przed hamowaniem trzeba chwile pojezdzic i lepiej na bogatszej mieszance wiec lepiej wsadzic juz jakiegos softa przed jazda, tak czy inaczej zawsze moge dojechac na strojenie bo juz tak robilem kilka razy.. :pub:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 01, 2009 21:45
Ja mam ten plus, że podjadę do gazownika i niech mi LPG przestawi na bogatszą mieszankę i jakoś tam do Ciebie evolution, dojadę :)
evolution
Post autor: evolution » czw sty 01, 2009 21:48
lpg mozesz zostawic do momentu wystrojenia pb, a i tak po wymianie pierscieni nie mozesz jezdzic na lpg
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 01, 2009 21:58
evolution, a ile powinno się jeździć km zanim "dotrą" się pierścienie do gładzi cylindra?? Jest jakiś przedział podany w kilometrach??
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » czw sty 01, 2009 22:14
Ok to ja już wszystko wiem. Tylko najpierw muszę wygrać w totolotka bo niestety remont dołu do tego soft. Trzeba 2 klocki mieć odłożone. Ale tu nie ma półśrodków jak robić to robić porządnie ;) Miejmy nadzieje że może kiedyś zrobię to bo naprawdę jestem ciekaw jak to jeździ :grin:
evolution
Post autor: evolution » czw sty 01, 2009 22:25
marcinas1983 pisze:evolution, a ile powinno się jeździć km zanim "dotrą" się pierścienie do gładzi cylindra?? Jest jakiś przedział podany w kilometrach??
jak zlozysz dobrze silnik to dotrzesz go w 30 km na ostro, ale musisz miec pewnosc ze zlozyles go dokladnie i w specyficzny sposob pierwszy raz uruchomic
lipass
Post autor: lipass » pt sty 02, 2009 00:57
evo, rozumiem, że części które wymieniłeś powinny pasować także do poczciwca rp-ka? :chytry:
evolution
Post autor: evolution » pt sty 02, 2009 20:49
ady +glowa z rp
piotrus23
Post autor: piotrus23 » śr sty 07, 2009 12:31
mój 1.8abs na beznzynie 185km/h na gazie 170km/h na prostej drodze (E7)
AD6
Post autor: AD6 » śr sty 07, 2009 19:57
piotrus23 pisze:mój 1.8abs na beznzynie 185km/h na gazie 170km/h na prostej drodze (E7)
To jest temat o podkręcaniu a nie o prędkościach maksymalnych nie róbcie śmieci
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
