Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » pn sie 09, 2010 19:03
ffsapher pisze:sebtdi pisze: przy bucie 10-11l
łooo daje ostro
jedenastka musi swoje spalić
co do za skrzynia GGU??gdzie występowała??
Rapix
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Rapix » wt sie 10, 2010 14:07
Panowie, a co w tym dziwnego moc się z powietrza nie bierze i pałując auto musi spalić....
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » wt sie 10, 2010 20:27
Rapix pisze:Panowie, a co w tym dziwnego moc się z powietrza nie bierze i pałując auto musi spalić....
Polać MU!!
Tjunerzy chcą mieć moc i spalanie jak w LUPO 3L
Litości
sebtdi
Post
autor: sebtdi » wt sie 10, 2010 22:59
Krzylu pisze:ffsapher pisze:sebtdi pisze: przy bucie 10-11l
łooo daje ostro
GGU/EWT najdluzsze 5-biegowe skrzynie wystepuja z silnikiem ATD fabia/ibiza
evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: evolution » śr sie 11, 2010 14:56
Rapix, powinno byc ze "moc nie bierze sie
tylko z powietrza, im wiecej powietrza w cylindrze tym lepsze widoki na moc
_Bolec_
- TDI <3
Post
autor: _Bolec_ » śr sie 11, 2010 15:56
Hmmm. Więc czemu po wymianie wtrysków na 216 zazwyczaj mamy przyrost mocy na poziomie 15-25 KM bez zwiększenia spalania? Chip też zwiększa spalanie? Może troszkę głupie pytanka zadaje ale chciałbym wiedzieć do ilu KM mogę tuningować swoje autko aby paliło w granicach przyzwoitości
Rapix
Post
autor: Rapix » śr sie 11, 2010 16:36
evolution masz rację ale już nie czepiajmy się szczegółów chyba wiadomo o co mi chodziło...
ffsapher z tym nie do końca się zgodzę z Tobą pałując auto na tych 216 również więcej spali... jeżdżąc spokojnie może faktycznie spalić mniej... ale to dlatego że auta nie będziesz kręcił na obrotach tak jak wcześniej bo w niższym zakresie będziesz już miał moc....
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » śr sie 11, 2010 18:10
Troche z innej beczki
ile taki AHF na ori wtryskach na zmienionej turbinie(np.AWX) i chipsie może osiągnąć?
jagod
Post
autor: jagod » śr sie 11, 2010 22:33
Krzylu pisze:Troche z innej beczki
okolice 150koni będą bezpieczne
_Bolec_
- TDI <3
Post
autor: _Bolec_ » pt sie 13, 2010 00:42
Zapytam tutaj bo nie chce nowego tematu tworzyć: czy chip zwiększa spalanie? i jak już to o ile
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » pt sie 13, 2010 17:59
ffsapher pisze:Zapytam tutaj bo nie chce nowego tematu tworzyć: czy chip zwiększa spalanie? i jak już to o ile
człowieku wpisz sobie w wyszukiwarce swoje pytanie a będziesz wiedział czy *#cenzura#* zwiększa spalanie.
p.s TAK ZWIĘKSZA DO 12L na 100km odpuść sobie
Rapix
Post
autor: Rapix » sob sie 14, 2010 08:15
Jak będziesz jeździł z pedałem w podłodze to normalne że zwiększy się spalanie ale jeśli w miarę normalnie zachowując stary styl jazdy o ile nie jest to właśnie pedał nom stop w podłodze to potrafi spaść wszystko i tak będzie zależeć od Twojego stylu jazdy...
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob sie 14, 2010 09:49
Trzeba utworzyć i odrazu podwiesić temat o spalaniu po czypie
sebtdi
Post
autor: sebtdi » sob sie 14, 2010 12:37
Rapix pisze:Jak będziesz jeździł z pedałem w podłodze to normalne że zwiększy się spalanie ale jeśli w miarę normalnie zachowując stary styl jazdy o ile nie jest to właśnie pedał nom stop w podłodze to potrafi spaść wszystko i tak będzie zależeć od Twojego stylu jazdy...
najwieksza roznica w spalaniu jest wtedy gdy wstawisz pompe 11mm wczesniej majac wtryski 216 palil jak seryjny golf 110km dopiero 216+11mm to wir w baku jak pedal w podlodze
