Tzn, że przesuwałeś oś zawiasu dźwigni dawki paliwa?JABcok20 pisze:ja ma przerobioną dziwgnie przestawiacza pierścienia dawki , bez tego była lipa , brak należytej mocy, teraz po przerobieniu jest ok.
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
tak... ciężko to przewiercić i trzeba dobrać odpowiednie wiertło i zrobic prowadzenie dla wiertła aby nie uciekał otwór...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Czy ktoś z kolegów rozwiązał jakoś problem z wolno nagrzewającym się płynem chłodniczym w silniku mtdi? Czy nie macie takich problemów? Idzie zima i trzeba by coś z tym zrobić. Jakieś pomysły?
Moim gratem przy obecnej temp. na dworze muszę przejechać ok.12-15km. zanim osiągnie 90*C.pitru pisze:Czy ktoś z kolegów rozwiązał jakoś problem z wolno nagrzewającym się płynem chłodniczym w silniku mtdi? Czy nie macie takich problemów? Idzie zima i trzeba by coś z tym zrobić. Jakieś pomysły?
Wygląda na to ze M-TDIki mają wysoką sprawność, cała moc idzie na koła a nie w atmosferę
No tak, ale jak jechać jak nic nie widać?
Założyć sobie króciec ze świecami od dogrzewania płynu i zrób sobie instalację z przekaźnikiem.
w m-tdi trzeba by podłączyć wstępne grzanie, tzn te 3 świece co są na krućcu wodnym. ja tego nie mam podłączone.
mam chłodnice z korkiem( golf mk1 ) do tego brak u mnie "chłodniczki oleju" i na prawde sporo czasu mija zanim ten 1.7 sdi się zagrzeje... na te świece na króćcu trzeba by dac jakiś moduł co daje impulsy. wyłączac go ręcznie albo co wykmilić na bimetalu
Instalacja grzania świec jest po aaz. Tak się zastanawiam, czy nie wykorzystać elektrycznego siłownika do zmiany kąta wtrysku (mam go przy pompie i ma w środku bimetal) a ze sterownika dostaje prąd w/g wskazań czujnika temperatury (chyba).t0mal pisze:Założyć sobie króciec ze świecami od dogrzewania płynu i zrób sobie instalację z przekaźnikiem.
Nie kumam o jakie świece w króćcu chodzi tdi mają coś takiego?JABcok20 pisze:w m-tdi trzeba by podłączyć wstępne grzanie, tzn te 3 świece co są na krućcu wodnym. ja tego nie mam podłączone.
otswierze tamacik jesli mozna. chodzi mi o to swieczki w kruccu wodnym od dogrzewania plynu chlodniczego, jesli posiadam instalacje od aaz to normalnie mostkuje te 3 swieczki z reszta i wiadomo ze td-ek dogrzewa silnik po odpaleniu i w tym momencie te swieczki dadza rade podgrzac plyn chlodniczy zeby silnik nagrzewal sie do temp. roboczej szybciej niz po przejechaniu 15 km jak wyzej w temacie???
pitru, Te swieczki znajduja sie z prawej strony glowicy w krucu wodnym
Ostatnio zmieniony śr lis 10, 2010 12:11 przez pitru, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie radzę tak podłączać.DaroD pisze: jesli posiadam instalacje od aaz to normalnie mostkuje te 3 swieczki z reszta
Alternator raczej 7 świec na raz długo nie wytrzyma!!! Poza tym świece żarowe do których chcesz się podpiąć załączone są zbyt krótko, żeby dogrzać płyn. Ja zrobiłem wczoraj instalację z przekaźnikiem
Jeżeli chcesz sam założyć taką instalację to chętnie Ci podpowiem co i jak.
- munior
- Forumowy spamer :)
Dokładnie ,poza tym takie obciążenie przy rozruchu to byłaby masakra dla akumulatora ,w orginale te 3 świece w podgrzewaczu na króćcu są załaczane przez kompa po 20 sek od odpalenia silnika i pod warunkiem że obciążenie alternatora nie przekracza ,jak dobrze pamiętam 60% .Ja swój prądożerny podgrzewacz na 3 świece wywaliłem i zamontowałem lepszy wynalazek .Webasto mokre ,które założyłem ,odpalam sobie z domu 15 minut przed wyjściem z pilota ,działa pięknie ,w 15 minut podgrzewa silnik do ok 50 stopni przy temp.na zew.ok.zera .Kosztuje jednak trochę ,ale bez przesady bo w granicy 700zł można sobie sprawić analogową używkę gotową do założenia .Jakby ktoś był zainteresowany to będę miał w przyszłym tygodniu takie webasto na sprzedażpitru pisze:lternator raczej 7 świec na raz długo nie wytrzyma!!! Poza tym świece żarowe do których chcesz się podpiąć załączone są zbyt krótko, żeby dogrzać płyn.
pitru, Jak masz jakis schemacik na podlaczenie dogrzewania plynu to byl bym wdzieczny i napisz jak to sie sprawuje u ciebie?
munior, Na takie webasto to nie bardzo mnie stac
P.S wczoraj o godzinie 17 narodzil sie kolejny M-TDI
zostala regulacja silnika a po nocy dzisiaj rano odpalil bez przyspieszacza i bez grzania swiec normalnie na strzala
DaroD, hehe jeszcze długa droga przed Tobą:S nauczyc się regulować ten wynalazek to potrzeba czasu, info i chęci...
