DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- zajac
- Forumowy spamer :)
jak mi wychodzi 9 mm less i 3mm extend to co to znaczy ?
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
że koło zbliży się do macphersona o 9mm i wyjdzie z błotnika na zewnątrz o 3 mm.
napisz jakie setupy porównujesz to cię sprawdzę
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- zajac
zmiana koncepcji , czy bez dystansu wejdą 18" 8j ET 33 lub ET35 lub jakie ewentualnie dystansy do tego
zajac, bez dystansu będzie oki z dystansem tez może być oki ale na 100% gwarancji Ci nie dam pierw powiedz co to za fela
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Witam a ja chciałbym zastosowac dystanse na os tylnią z felą 7/17/et38 opona 225/45/17 gwint standard dystans przelot i 20mm jak to bedzie wyglądać?troszke bedzie wystawac jak dużo poza błotnik ,nie bedzie nic tarło przy takim setupie?
Ostatnio zmieniony pt lip 08, 2011 23:44 przez wikara, łącznie zmieniany 1 raz.
wikara, jeszcze raz co masz na myśli pisząc gwint standard ? dystans zmieniający rozstaw jaki gruby ? i jeszcze do tego drugi 20mm bo nie do końca rozumiem , jak chcesz zakładać 2 dystanse to od razu Ci powiem ze Ci nie żle grzeje
Yaro1981 napisałem dystanse 20mm na tylnią oske,chodziło mi o zawieszenie standardowe czyli gwint standardowy,a 2 dystanse na koło eee gdzie takie wymysły:)to jak bedzie to wygladac przy takim setupie z et 35 i dystans 20mm?
et15 przy feldze 7,5" to na styk, lekko będzie wystawać ale jak obniżysz auto to zrobi się o'k
nie dziw się Yaro1981 bo strasznie kombinujesz, ciekawe jak poradzisz sobie z przodem jak zmieniasz rozstaw śrub dystansami
btw. ludziska, używajcie kalkulatorów et i linijki, większość pytań w tym temacie można załatwić w 2 minuty przy swoim aucie.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle dam tylko na tył dystanse 20mm przy takim et35 powinno przód z tyłem jakoś w miare wyglądać dobrze mówie?czy moze jednak 13mm dac na przodek przelot?
wikara, zajrzyj do tematu (mk4) Jakie ET??
ludzie podają tam swoje setupy pozwalające uzyskać wyrównanie kół do krawędzi błotnika.
ja mogę podać ci co do mm jak to jest w beetle (też mk4) ale okazuje się że w golfie jest jednak trochę więcej miejsca.
najlepsza metoda to linijka w garść i zobacz ile masz w realu miejsca w błotniku i na tej podstawie wylicz potrzebną grubość dystansu.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- zajac
koła z aukcjiYaro1981 pisze:zajac, bez dystansu będzie oki z dystansem tez może być oki ale na 100% gwarancji Ci nie dam pierw powiedz co to za fela
http://allegro.pl/super-kola-audi-rs-s3 ... 76163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
boje się żeby nie dotykały z przodu nakrętki od zawieszenia
co sądzicie ?
bez dystanu 5mm chyba się nie obejdzie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
zajac,
kup, jak będzie na styk z nakrętką, to dasz dystans 3mm i będzie ok
ja z przodu mam może 2mm między felgą a nakrętką gwintu i w niczym to nie przeszkadza
- zajac
chyba powinno dać radę bez , zobacze na aucie i będę myślał
a może mi ktoś podpowiedzieć jakie śruby idą do tych kól z audi ? stożek czy kula ?
