Maryn_08, dzięki
od GT-ka do CL-a?! by Krzychu [RH ZW1 str.29]
Moderator: G0 Karcio
kapela20 na dniach pokażę co wleci
Maryn_08, dzięki
co do swapu to szału nie będzie, ale na bank będzie to młodsza jednostka niż ta obecna
Maryn_08, dzięki
KrzychuGT, 1.9tdi na pompowtryskach już?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz to wcale nie pali...dosłownie i w przenośniociu pisze:1Z za dużo pali....
goAlone, nie...pozostaje dalej wierny pompie
Dobra nie ma sensu robić wielkich tajemnic...1Z w zeszłym tyg powiedział do mnie "pier**l się", a wszytko przez dobrze znany problem koła zębatego na wale głównym
Na chwilę obecną rozrząd jest przestawiony o ok 2 ząbki i auto nawet nie myśli zapalić. Walczyłem z tym chyba 7 razy, a ostatni raz oddałem do magika, który się tym zajmuje. Od razu powiedział mi, ze nie wróży wielu przejechanych km bo frez na wale jest zbyt rozbity, ale półtora roku udało się przejeździć.
Wlatuje AFN, w którym ta usterka nie występuje, ale tylko sam słupek. Reszte osprzętu przekładam ze swojego 1Z.
Postaram się na bieżąco zdawać relacje fotograficzną
Mk2Wro, czy ja wiem...będzie to samo co było tyle, że na słupku od AFN-a
- asborsuk
Szkoda że stary motorek się wysypał ale jak by nie patrzeć to ciągle progres
była stłuczka wpadły lampki, wysypał się motor wpadnie AFN
Mk3 g60 viewtopic.php?f=88&t=362136 exxx
Mk4 vr5 forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=497984 exxx
Audi a8 4.2 v8 http://www.youtube.com/watch?v=i70YeVxnokU exxx
Mk3 R32 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=535850 in progressss
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Jak to mówią dzwon podstawą tuningu
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
Mówią też, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
Jadę zaraz wpłacić zaliczkę za motor, a jutro będę miał go już u siebie w garażu
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
KrzychuGT, w 1Z się giba koło zębate? Myślałem że problem ten dotyczy tylko AAZ... Mam nadzieje że w AHU to poprawili
Rust is lighter than carbon fiber
- bocian19
- Łowca Rarytasów
KrzychuGT,
A dlaczego nie odrazu calego AFN lub juz jakis AWX czy ASV??
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Napewno bo inaczej jak juz bym dawno to zaznal hehenitrox89 pisze:Mam nadzieje że w AHU to poprawili
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Ja tez tak myslałem.Ale jak walnie to jest pretekst a raczej mus wsadzic jakis inny fajny motorek,znajomy jak kupił aaz-a w poznaniu to po miesiacu walło,ale on to robił,zrobienie samego wału 1000zł wiec interes nieopłacalny.nitrox89 pisze: 1Z się giba koło zębate? Myślałem że problem ten dotyczy tylko AAZ...
nitrox89, legendarny klin w AAZ znam dobrze...kumpel przez to odpuścił dobry projekt
w 1Z jest niby na frezie, ale dalej niedopracowane i rozbija koła
bocian19, sytuacja finansowa niestety
i tak jak kapela20 pisze...koszta przekładki wału i wszystko co z tym związane = kosztom przekładki słupka na np. poprawiony przez fabrykę AFN (pod względem tego nieszczęsnego koła)
